  4. Solex 40…
Solex 40…
11 Posts 6 Posters 1.4k Visualizações 1 Watching
    Maverick-MG
    to comprando um par de solex 40 por 150 reais as duas…
    queria saber se vale a pena pra colocarem uma parati 89 1.8 gas
    quais as peças que devo olhar na hora da compra?
    o preão ta bom? dizem que é uma merd... pra regular... é verdade???
    fica ruim num carro de rua???
    alguem meda uma luz ai....
      Maverick-MG
      esqueci de dizer que as solex estão nos coletores de alfa ainda…ou seja....nunca rodaram no alcool ou foram adaptadas em ap
      aguardo
        Fernando_221
        :fppt: :sppt: 150 reais nas duas?? não espere um estado muito bom delas, ou então o dono não sabe o que está vendendo.
          GolASPRO
          exatamente…. por 150,00 ou estao mto ruins ou o dono nao sabe o que tem na mao....
          se tu puder ver os buras antes de comprar, presta a aten?ao no estado das boias, membrana do diafragma e se tem folga no eixo. o resto, com esforão tudo se arruma.
          quanto a usar as duas em um carro de rua rodando no alcool fica bem legal, quando bem regulado e se nao tiver problema com o consumo.
          se tiver como postar fotos da carbura?ao ajudaria bastante.
          elas estavam rodando no alfa ou paradas ??
          boa sorte
            Maverick-MG
            boa sorte
            [snapback]486614[/snapback]
            na verdade, elas estão paradas mas, quando eu as vi na quarta feira, elas estavam com o coletor da alfa…
            o preão que o cara me pediu foi 150 nas duas...
            parece que tem um espa?ador meio tubular entre os carburas e o coletor....
            aquilo eu devo comprar tb?
            se estiverem boas vale a pena entaum? ? ?1
            fica bom pra andar com elas na rua, com um comando tipo 276?
            qual o consumo delas andando na rua e de boa???vou olhar as boias e as membranas do diafragma e a folga do eixo....alguem que tem esses carburas me fala se é dificil de acertar.... tem algum truque especial que devo fazer na hora de acertar???
            aguardo resposta
              Fiasa Power
              aguardo resposta
              [snapback]486638[/snapback]
              o acerto não e dificil , dificil é achar b?ias e reparos pra esses carburadores . de resto , é um carburador como qualquer outro .
              p.s - se não comprar passe o canal pra mim que eu compro na hora . :fppt: mas é sório .
                Maverick-MG
                [snapback]486661[/snapback]
                acredito que lá deve ter mais carburas desses pra vender…
                tem um amigo meu que quer 280 nas duas dele...
                elas estão até bonitas e eu iria compra-las mas como apareceu esse negocio dessas outras duas por 150, eu resolvi perguntar pra saber.
                ninguem me disse quanto aos espa?adores (meio tubulares) que ficam entre o coletor do alfa e os carburadores...aquilo eu compro junto ou não????
                ja encontrei o kit com jogo de juntas, valvula da boia e diafragma por 93,00 para o par (56,50 cada)
                só o jogo de juntas fica por 30,00 cada
                alguem sabe me informar o consumo delas?
                  Fiasa Power
                  o consumo depende da giclagem que vc usar … quanto ao espa?ador vc não vai precisar pois vai usar no seu motor ap e não na alfa , essa dupla não precisa de nenhum espa?ador pra funcionar corretamente ... tem que ver também se a parte das articulações , eixo e borboletas não estão arrega?ados ...
                  se achar mais dessas , passe-me a informação por favor ... valeu ...
                    vtr.
                    e qual coletor se usa pra instalar essas 2 solex?
                    aqueles, quando se fazem dupla de weber ?
                      a junção de borracha entre o carburador e o coletor serve para minimizar as vibrações, assim os carburadores vibram menos e com isso é mais dificil transbordar combustivel.
                      esse recurso é usado até hoje em carros de competição. isso ajuda tambem no caso de coletores longos, que estão mais sujeitos a trincas por vibração com o peso dos carburadores na ponta.
                      tem gente que serra o coletor (sempre tubular) e une as duas partes com mangueira de borracha deixando o menor vão possivel entre as partes do coletor de forma a não mudar nada referente ao fluxo na admissão.
                        GolASPRO
                        montei a 1a vez sem a base de borracha no coletor curto para duas solex 40 no ap e rachou o coletor no meio por causa da vibra?ao… depois coloquei os baquelites de borracha e melhorou um pouco, mas só consegui deixar 100% fazendo um sistema parecido com esse de serrar o coletor e colocar mangueiras de borracha no meio deles, e fixando uma barra ligando os buras de ponta a ponta. sem isso a regulagem e o funcionamento deles era complicado...
                        o coletor é o mesmo utilizado nas weber 40/45 dcoe pode ser o longo ou o curto.
