  4. Socorro…
Socorro…
9 Posts 5 Posters 888 Visualizações 1 Watching
    CrasH
    como alguns devem saber sou proprietario de um siena fire 1.3 16v. e adquiri um pen light da beast racing para carros de 4 5 6 e 8 cilindros…
    bom vamos aos fatos.
    primeiramente descobri que meu carro tem bobina dupla. sendo assim 2 fios negativos.
    segundo meu carro possui inje?ao bosch motronic 7.3h4 64+64 pinos se nao me falha a memoria com sistema v.e.n.i.c.e. e segundo o que consegui pelo site da cronomac 2 pinos de sinal partindo do modulo...
    bom o que eu poderia fazer... é sendo que so possuo um fio de sinal... como ligar isso?
    me ajudem.
      a tempos remotos atras, eu ouvi algo de usar diodo e unir os 2 cabos negativos da bobina nesse sinal unico do shift
        CrasH
        tambem ouvi, mas tipo alguem confirma esse esquema?
          DecioBenevides
          sim, vc pode utilizar dois diodos 1n4007 mas tem q ser ligados invertidos p/ passar so o pulso negativo. vou fazer um desenho aki e posto ja.
            DecioBenevides
            pronto tai, ta meio tosco mas vai…
              DecioBenevides
              existe tbem uma forma mais pratica q vc pode tentar, como vc so tem um fio de sinal, vc pode ligar a shift so nesse unico fio, pois veja bem, com um unico fio vc so capta a metade dos pulsos, dai vc programando a shift pra acender em 3000 rpm ela acendera em 6000 rpm reais do motor devido a ela estar captando somente a metade dos pusos
                CrasH
                nao e o contrario coloco pra acender em 6000 e vai acender em 3000?
                  daniel_fabricio
                  cara, pede informação com o fabricante
                  www.beastracing.com.br
                    Lost
                    ponha os diodos kra… funciona... tranquilao...
                    meu modulo captura o sinal das 2 bobinas com 1 interrupcao soh, juntando os 2 com exatamente os diodos 1n4007, que suportam até 1000v de tensao contraria. da e sobra.
                    pode por que funciona o man
