  4. Spacefox 2016 conta agora com apple car play e android auto
1 Posts 1 Posters 190 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    com mais inovações tecnológicas e uma nova versão de entrada, o spacefox 2016 começa a chegar às concessionárias volkswagen neste mês, reafirmando a posição de modelo mais inovador de seu segmento no mercado brasileiro. o spacefox 2016 passa a contar com a nova geração de sistemas de infotainment com a tecnologia volkswagen app-connect, que reúne as plataformas  mirrorlink, apple carplay e google android auto.
    a tecnologia global, que estreou no brasil com o fox 2016, permite que a tela do celular seja “espelhada” na tela central dos sistemas de infotainment “composition media” e “discover media”. ou seja, a tela do veículo repete o que está sendo exibido na tela do celular e é possível comandar o sistema de infotaiment pelo celular ou comandar o celular pelo sistema de infotainment. trata-se do sistema de “espelhamento” mais avançado disponível no mundo que passa a ser oferecido nos veículos comercializados no brasil.
    além disso, o spacefox 2016 marca a estréia da versão trendline, de entrada, com foco na relação custo-benefício. outra novidade é a direção com assistência elétrica, de série em todas as configurações, que além de garantir excelente dirigibilidade e conforto, ajuda a economizar combustível.
    a nova versão trendline para o spacefox 2016 é equipada de série com itens muito valorizados pelo cliente, como ar-condicionado, direção elétrica, rodas de aço aro 15” com pneus 195/55 r15, volante com regulagem de altura e distância, seis alto-falantes, três apoios de cabeça no banco traseiro, assento traseiro corrediço, entre outros.
    disponível com o motor 1.6 de até 104 cv (etanol) – que pode ser associado à transmissão manual de cinco marchas ou à transmissão i-motion, de funcionamento automático –  a  configuração trendline passa a incorporar de série o novo volante global (semelhante ao do novo golf), com design moderno e acabamento sofisticado.
    há dois opcionais para o spacefox trendline: o módulo interativo ii, que acrescenta ao modelo sistema de som, volante multifuncional e computador de bordo, e o módulo comfort plus, que agrega alarme “keyless”, abertura elétrica da tampa do porta-malas por controle remoto, vidros elétricos nas quatro portas, retrovisores com ajuste elétrico, sensores de estacionamento dianteiro e traseiro (“park pilot”), entre outros.
    já na versão intermediária comfortline, oferecida com os mesmos conjuntos mecânicos da trendline, traz todo o conteúdo da configuração de entrada mais faróis de neblina, luzes de seta incorporadas aos retrovisores, frisos laterais na cor do veículo, travamento elétrico das portas, vidros dianteiros e traseiros com acionamento elétrico, espelhos retrovisores com ajuste elétrico, sistema de som rcd320 (rádio cd-player com mp3, bluetooth, entradas para usb/ sd-card/ aux-in) e computador de bordo (i-system), entre outros.
    o spacefox comfortline 2016 oferece ainda a possibilidade de ser equipado com teto solar elétrico, revestimento dos bancos em native e sistema “park pilot”. há, também, o módulo interativo i, que traz rodas de liga leve de 15” e volante multifuncional (que traz hastes para trocas de marcha sempre que o modelo for equipado com a transmissão i-motion) e o módulo técnológico ii, com sensores de chuva e de luminosidade (crepuscular), espelho retrovisor eletrocrômico, faróis com função “coming & leaving home”, controlador automático de velocidade de cruzeiro (“piloto automático”) e luz de conversão estática (cornering light).
    o spacefox 2016 na configuração highline e o space cross 2016 são equipados com o novo motor 1.6 msi de até 120 cv (etanol), que pode contar com o câmbio manual de seis marchas ou com a transmissão i-motion com a versão 2 de aplicação do software de gerenciamento eletrônico, que proporciona trocas de marcha de forma automática ainda mais suaves e precisas.
    produzido em são carlos, no interior de são paulo, o novo motor 1.6l msi, da família ea211, foi desenvolvido segundo critérios de maior eficiência energética e maior performance. este motor possui bloco e cabeçote feitos de alumínio, o que colabora para reduzir o peso do conjunto. com quatro válvulas por cilindro, sendo duas para admissão e duas para escape, o motor conta com duplo comando de válvulas integrado à tampa, com comando de admissão variável. outra solução inovadora adotada no motor 1.6l msi é o duplo circuito de arrefecimento, que permite temperaturas diferentes para o bloco e para o cabeçote – o sistema utiliza duas válvulas termostáticas. o coletor de escape forma uma peça única com o cabeçote.
    a partir da versão highline o spacefox 2016 pode ser equipado com o novo sistema de infotainment “composition media”. esta central multimídia possibilita maior interatividade e entretenimento, além de um visual mais moderno e tecnológico. outro destaque é a facilidade de uso, possibilitando uma condução mais segura e confortável.
    como novidade esse novo sistema traz a interatividade com smartfones por meio da tecnologia volkswagen app-connect, que reúne os sistemas “mirrorlink”, “carplay” (compatível com aparelhos com sistema apple) e também com o sistema “android auto” (estando portanto já preparado para futuros lançamentos de smartfones da google). este sistema proporciona a reprodução e operação da tela do telefone celular, diretamente na tela do infotainment, como se fosse um espelho e sem comprometer a segurança na condução do veículo.
    o sistema de infotainment “composition media” oferece uma central multimídia com rádio que se destaca pela sua tela de 6,3” sensível ao toque, colorida, de alta resolução e com conectividade avançada com os smartfones através do “app-connect”.
    já o novo sistema de infotainment “discover media” está disponível a partir da versão comfortline e traz adicionalmente ao composition media o recurso de navegação que se destaca pela facilidade de uso e interatividade com o painel de instrumentos, possibilitando uma condução mais segura e confortável. esse sistema também contempla o “mapcare”, que permite a atualização periódica gratuita da base de mapas diretamente pelo cliente durante toda a vida do veículo.
    outro destaque é que o sistema de infotainment “discover media” contará em breve com a tecnologia wlan (wireless local area network, que em português significa “rede local sem fios”). é uma rede local que usa ondas de rádio para transmissão de dados e para conexão à internet, sem necessidade de usar cabos para conectar dispositivos.
    uma das tecnologias usadas pela wlan é o padrão de transmissão wi-fi (wireless fidelity), que permite a ligação de um modem, por exemplo. basta conectar o dispositivo na entrada usb: o sistema de infotainment propaga pela área da cabine o sinal do wi-fi.
    além do botão à direita do sistema de infotainment e da barra de frequências que aparece na parte inferior da tela e os botões do volante, os sistemas oferecem a possibilidade de operar o rádio por meio de comandos de voz. também é possível associar imagens salvas em um sd-card ou pen drive, por exemplo, aos logotipos de emissoras.
    tanto o “composition media” como o “discover media” oferecem telas com sensor de aproximação: assim que o motorista ou o passageiro da frente movimentam a mão próximo à tela, o sistema automaticamente apresenta comandos e funcionalidades na tela, aproveitando ao máximo o espaço da tela.
    no modo display o sistema de infotainment mostra apenas o essencial. no modo operacional, novos elementos aparecem, podendo ativar funções através de toques que são destacados para simplificar a utilização intuitiva. as telas também têm uma função que permite que as listagens sejam roladas ou que as capas dos cds na biblioteca de mídia sejam selecionadas rapidamente.
    as centrais contam ainda com leitor de cd, entrada para sd-card (no “discover media” são duas), aux in e porta usb. estas duas ficam posicionadas à frente do câmbio, na parte inferior do console central, uma região de fácil acesso que permite abrigar com segurança aparelhos de celular no porta-copos, por exemplo. a(s) entrada(s) para o sd-card fica(m) na(s) lateral(ais) da área frontal dos sistemas de infotainment. tudo ao alcance do motorista, melhorando ainda mais a funcionalidade e a ergonomia do spacefox, considerado referência nesses quesitos em sua categoria.
    é possível parear via bluetooth dois celulares simultaneamente e operar telefone e áudio. ambas centrais de infotainment permitem a leitura de mensagens de texto (sms) do celular por meio dos alto-falantes. e mais: é possível responder por meio de comando de voz a mensagem, que é enviada em formato sms.
    os novos sistemas de infotainment já estão habilitados para operar os mais modernos sistemas de espelhamento: apple carplay, mirrorlink e android auto. vale lembrar que no modelo volkswagen só podem ser “espelhados” aplicativos certificados por cada um dos sistemas e que algumas funções estão disponíveis para determinados modelos de aparelhos celular.
    tabela de preços:
    spacefox trendline 1.6 8v – r$ 56.220
    spacefox tredline 1.6 8v i-motion – r$ 59.720
    spacefox comfortline 1.6 8v – r$ 59.170
    spacefox comfortline 1.6 8v i-motion – r$ 63.210
    spacefox highline 1.6 16v – r$ 65.720
    spacefox highline 1.6 16v i-motion – r$ 69.220
    spacecross 1.6 16v – r$ 71.020
    spacecross 1.6 16v i-motion – r$ 74.520
    fonte: volkswagen do brasil – assuntos corporativos e relações com a imprensa
