  4. Fato incrivel q aconteceu comigo
44 Posts 31 Posters 4.2k Visualizações 1 Watching
    engenheiro_loko
    bem amigos, aconteceu a coisa mais incrivel q eu ja vi, muitos não vão acreditar nisso porem eu ate tirei fotos pra comprovar, não me pergunte como isso foi acontecer q ate agora nos aqui em casa estamos pasmo com o lance.
    a historia começou assim, ontem (sabado) deixei a week na revisão por motivos de força maior, ja sabendo q não ia sair num pleno sabado a noite nao quis sair com a 2.4, pois bem, a noite eu e meu pai resolvemos ir ate o mercado fazer umas compras, ao ligar o carro, escutamos um forte barulho de coisa raspando, era um barulho meio plastico com chiado forte vindo la das correias e no mesmo momento ja acendeu a luz de bateria no painel, na hora desliguei o carro, por alguns estantes eu e meu pai ficamos mudo e no silencio, imagino pelo pior, resolvemos dar partida novamente, o carro pego porem o barulho foi muito mais alto e a luz de bateria novamente acendeu, com isso ja paramos na hora e fomos abrir o capo, um forte cheiro de queimado vinha da parte onde fica o conjunto das correias, eu e meu pai desolado e inconformado ja imaginamos pronto travo o alternador esperamos por alguns estantes, como estava escuro e eu estava sem lanterna nao consigui ver oq estava acontecendo, resolvemos dar partida dinovo dessa vez com o capo aberto pra ver oq estava acontecendo, bem essa foi a pior parte, o carro ja nao ligava mais, entrei em desespero pois num virava mais nada e ja imaginado agora o infarto pronto agora travo foi o motor pensando pelo mais pior dos piores ja estavamos fazendo as contas pra ver quanto q ia na brincadeira, liguei pra alguns amigos na mesma hora contanto do caso e querendo explicações pro fato, bem oq conseguimos chegar foi q travo algum rolamento da polyv e zuo o alternador e nao ta gerando corrente pra virar o motor.
    depois de uma noite sem durmir imaginando o prejuizo, ja q a week se encontra parada na revisão e agora sem carro e definitivamente com bolso arrombado 2x no mesmo dia resolvi meter a mão na massa e ver oq aconteceu.
    as 7h da manha estava eu e meu pai la de prontid?o, levantamos o carro e tiramos a roda e as proteção onde tem acesso a parte das correias polyv e correia do alternador….. bem o resultado segue nas fotos abaixo.
    nao me pergunte como isso aconteceu, pelo oq eu vi o preju vai ser grande, vai ter q trocar 2 tensor e as 2 correia e rezar pra nao ter travado o motor, quem quiser ver o fato de perto o carro manha cedinho vai estar na alfamar hehehe, inacreditavel, nunca vi nada igual, nem meu pai ehehe
      Rogerinf
      engenheiro_loko, puta falta de sorte cara, um rato , uma vez aconteceu comigo de cair uma pedra na poly-v do meu astrinha também, estourou a correia mas meu preju foi pouco, uma poly-v só. mas acho q aconteceu como no meu, não chega a travar o motor não, pois a correia dentada aparentemente não afetou. falow, e boa sorte
        daniel
        que dentão este rato tinha
          coitado…
            deixando o $ de lado no momento: tadiiinhu do ratinho :fppt:
            voltando a lembrar do problema: menos pior, ainda bem q não foi nada rígido.
              engenheiro_loko
              pois é galera, eu tb acho q nao travo o motor, aquela polia grande ali do lado esquerdo é onde fica a dentada q liga a polyv, pior q o carro tava todo revisado kra, em setembro gastei 4k de revisao nele, troquei tudo, agora vai ter q trocar tudo essas correias q ta td mastigada e o rolamento q estrago e parece q vai ter q trocar tb um guia q moeu junto com o rato, galera vcs nao imagina o nojo q foi pra mexer nisso, deu ate vontade de gorfa, quero ver manha na oficina o trampo q vai dar pra tirar esse fdp dai de dentro, pior ate é ficar sem carro, os 2 num dia so… pqp viu...
                inacreditavel coitado, o ratinho estava no lugar errado e no momento errado
                pior q era um rato branquinho né? nem parece ser rato de esgoto
                  GTi-T
                  foda. já ouvi histórias destas com gatos também.
                  mas vai saber. rato é mais provóvel.
                  bom fiquei com pena do rato :fppt:
                    Gustavo
                    no japao parece q aconteceu algo assim soh q foi com uma cobra, o cara parou pra ver oq era pq tava um barulho estranho q tava uma sujeira soh.
                    provavelmente o rato entrou ali pq tava frio a noite e o carro tava quente.
                      Tiagones
                      putz isso acontece muito, quando tá frio os bichos entram ali pra dormir no quentinho do motor, aí splarg rs na minha antiga oficina já peguei até um sapo morto todo ressecado no motor de um carro de cliente….
                        engenheiro_loko
                        foi isso q aconteceu viu, ontem em sp tava um frio animal, e como eu tava fora meu pai tava usando o carro, segundo ele ja era comeão de noite qndo ele volto pra casa ( 7h +/- ) e qndo saimos era umas 9 e pko o motor ainda estava um pouco quente e por isso o bixano deve ter ido direto pra la pra se esconder do frio, manha no final do dia qndo tiver novidades do estado geral do carro eu posto aqui.
                          Baboo
                          aproveita e chama os amigos e faz um churrasco com o rato hehehe
                            DecioBenevides
                            nao eskeceu de lavar bem as maos depois de fazer o servião neh? olha a leptospirose hehehehee
                              esse eh o verdadeiro bug mamifero, mas mesmo assim um bug
                              realmente… branquinho assim, vai ver foi um mickey mouse que fugiu do vizinho... nao me parece rato de rua nao... :fppt:
                                Pisca
                                po..o rateeenho tva kerendo ver se teu motor era original msm…rss
                                  Bruno
                                  comigo foi assim:
                                  comprei o chevette dum senhor que mora no interior duma cidade vizinha, plantador de fumo, o carro ficava guardado ao lado da estufa de secagem.
                                  quando saimos, meu pai que estava de carro atras viu que algo correu, mas não deu atenção pios era noite. no outro dia desmontei o carro inteiro por dentro pra lavar, e tinha um cheiro ruim, enfim, limpei e deixei 3 peda?os de ma?a cortadas dentro pra tirar o cheiro. no outro dia vou conferir as ma?as e la estavam elas todas roidas, a solução foi um pedaão de toucinho na ratoeira, em menos de meia-hora o bixo tava preso…
                                  :fppt:
                                    vtr.
                                    pelo menos o fdp morreu né? hehe
                                      rodriguera
                                      putz…
                                      tinha um rato dentro da montana de um amigo meu esses dias atras...
                                      o carro tava estacionado.. e quando ele parava no protetor de carter... tem aqueles furinhos pra naum acumular agua.. o rabo dele aparecia haeuhaeuhaeuh
                                      era engraçado...
                                      hehe tomara que o preju nuam seja grande..
                                        vtr.
                                        o carro tava estacionado.. e quando ele parava no protetor de carter… tem aqueles furinhos pra naum acumular agua.. o rabo dele aparecia haeuhaeuhaeuh
                                        [snapback]487227[/snapback]
                                        heauhaeuhaeuheuehahea
                                          punkrocker
                                          estante serve pra guardar coisas.
                                          instante é uma fração do tempo.
