  4. Mitisubishi asx ganha série especial o neill
1 Posts 1 Posters 147 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    a mitisubishi lança a série especial do crossover asx, chamada de o’neill, que chega em uma nova versão aventureira de 300 unidades, repleta de elementos exclusivos. o veículo tem a criatividade da o’neill, uma das referências mundiais do estilo de vida do esportista e do amante da natureza.
    o mitsubishi asx o’neill recebeu uma nova grade dianteira, que chama a atenção pelo aspecto robusto. os detalhes em cinza grafite estão espalhados em todo o veículo, tais como: maçaneta das portas, grades superior e inferior do radiador, parte inferior dos para-choques, capa dos retrovisores externos, moldura do farol de neblina e nos defletores de ar laterais.
    as rodas de 17′ trazem um novo desenho e o conjunto óptico vem com máscara negra. para facilitar o transporte de pranchas, o veículo vem equipado com barras transversais para o rack de teto com espuma protetora. ainda na parte externa, a faixa diagonal na porta dianteira identifica a série especial, assim como o grafismo na tampa do porta-malas, que recebe o logo da o’neill.
    na parte interna, os bancos são revestidos em tecido e levam a grafia da o’neill. na tampa do porta-luvas, a plaqueta de 1 a 300 identifica o número do veículo. para complementar, o proprietário recebe um exclusivo chaveiro da o’neill. o veículo vem equipado com sistema multimídia touch screen e controles de áudio e piloto automático no volante.
    o motor, produzido no brasil, é um 2.0l de 4 cilindros e 16 válvulas, com comando variável mivec, e 160 cv de potência, que está disponível em todas as versões. no motor, o cabeçote e o bloco são feitos em alumínio ultraleve.
    com tração 4×2, o asx o’neill é equipado com o câmbio cvt (transmissão de variação contínua), com sistema sequencial sports mode. além disso, o câmbio possui o sistema invecs iii, que analisa o modo de dirigir de cada motorista, tornando as trocas de marcha muito mais suaves. o modelo vem com paddle shifters posicionados atrás do volante. com tamanho generoso, permitem a troca de marchas manual, deixando a sensação de dirigir ainda mais prazerosa.
    o veículo traz a tecnologia para proteção de pedestres, com para-lamas dianteiros em material plástico (noryl) que ajuda a reduzir eventuais impactos. a estrutura é projetada sob o conceito rise de deformação controlada e a coluna de direção e pedais de freio são colapsáveis. o asx é equipado com sistema de freios abs com ebd e bas, que garante uma perfeita distribuição de força de frenagem entre as rodas dianteiras e traseiras, em todas as situações.
    agregado a este conjunto estão a suspensão dianteira independente mcpherson, molas helicoidais, barras estabilizadoras e suspensão traseira multilink, que garantem ao motorista maior controle do veículo, além de uma condução suave em terrenos irregulares.
    o porta-malas tem piso rebaixado, que facilita na hora de colocar e retirar as bagagens. e ainda há um espaço abaixo do piso, que não fica visível, para armazenar pequenos objetos. ao todo, são 605 litros de capacidade.
    os bancos traseiros têm apoios de cabeça individuais e podem ser rebatidos parcialmente ou totalmente. a parte central conta com apoio de braço e abertura pass through, com fácil acesso ao porta-malas para pegar pequenos objetos. ao todo, nove luzes de cortesia estão distribuídas no interior do asx, que tem ainda três porta-mapas e seis ganchos para carga.
    compacto por fora e espaçoso por dentro. o comprimento reduzido, somado ao amplo entre eixos, de 2,67 metros, garante mais espaço interno e muito conforto. o design com linhas laterais marcantes. tudo isso foi projetado para que o asx tenha um baixo coeficiente de arrasto, de apenas 0,33, que garante a máxima potência e economia de combustível.
    o asx o’neill é oferecido nas cores branco, preto e vermelho. o veículo tem três anos de garantia, sem limite de quilometragem e a mitrevisão com preço fixo. seu preço é de r$ 96.990.
    fonte: mitsubishi motors imprensa
