  4. Quais são as recomendações para comprar um capacete?
1 Posts 1 Posters 144 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    foto: divulgação
    além de ser um item de segurança obrigatório para motociclistas em todo o território nacional, o capacete é indispensável para garantir a proteção e o conforto do piloto e de seu carona.
    ele deve proteger a região craniana e a face de impactos. impede o contato da pele e dos olhos com o vento, sujeiras e pequenas partículas que podem causar danos, como pequenas pedras e insetos.
    e como o mercado especializado oferece capacetes dos mais diversos modelos, formatos, materiais e faixas de preço, veja as recomendações básicas para escolher o melhor para sua proteção.
    requisitos de segurança
    antes mesmo de começar a decidir pelo modelo, vale a pena lembrar que os capacetes devem estar dentro das normas técnicas e de segurança vigentes. procure pelo selo de certificação do inmetro, a garantia do produto e sua data de validade. não compre capacetes usados ou reformados: seus materiais podem estar comprometidos e sua estrutura ameaçada.
    material e forro
    os modelos contam com tecnologia de materiais de ponta, como estes, e valem o investimento. dê preferência aos capacetes de resina de alta resistência ou kevlar, que são leves e duráveis. procure modelos que ofereçam forração removível para higienização, e de material com ventilação. também não se esqueça de verificar a presença das faixas reflexivas, que são muito importantes para dar mais visibilidade ao motociclista, principalmente à noite.
    respeite as medidas dos capacetes
    por ser um equipamento anatômico, é fundamental que o capacete tenha a medida exata da cabeça do piloto. caso contrário, além de não dar a devida proteção, de até causar danos maiores em caso de impacto, pois ele pode se deslocar da posição adequada.
    o capacete deve ficar justo, mas sem ficar apertado, respeitando o formato da cabeça e a linha da testa ao queixo, onde a fivela também deve estar ajustada rente à pele.
    atenção à viseira
    elas devem ser utilizadas sempre fechadas durante a direção para proteger os olhos do piloto. por isso, dê preferência aos modelos transparentes e antirrisco. as viseiras escuras só são permitidas durante o dia.
