  4. Honda pcx modelo 2016 é revelada
1 Posts 1 Posters 157 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    fotos: divulgação
    visual renovado, com inovações que deixaram o seu conjunto ainda mais atual, jovem e esportivo. assim pode ser definida a nova honda pcx 2016, modelo da categoria scooter, ideal para o público que prioriza praticidade, facilidade de pilotagem e agilidade nos grandes centros urbanos. sinônimo de mobilidade, liberdade e alta tecnologia, a honda pcx é a scooter mais vendida do país desde o seu lançamento em maio de 2013.
    a pcx 2016 evoluiu ainda mais. seu design avançado e características  exclusivas atendem às expectativas do público mais exigente. representa uma excelente opção para quem busca um modelo diferenciado, econômico, com ótimo custo/benefício e baixo custo de manutenção, atributos que a tornam a scooter de maior sucesso não só no brasil, como também nos principais mercados onde é comercializada. produzida em manaus (am), estará disponível na rede de concessionárias honda no final deste mês (outubro).
    da dianteira à traseira, tudo mudou no visual da nova honda pcx versão 2016. alguns dos principais destaques são os novos conjuntos de carenagens, de linhas retas e harmônicas, que garantem um estilo moderno e jovial.
    o novo conjunto óptico tem área maior e agora conta com lâmpadas em led para o farol, lanterna e indicadores de direção. uma inovação que, além de inédita no segmento, auxilia na segurança e melhora a visibilidade em situações de baixa luminosidade. as lanternas de freio e iluminação da placa traseira também contam com lâmpadas led.
    o painel de instrumentos redesenhado adota o relógio digital dispõe de informações analógicas e digitais de leitura simples e fácil, com parâmetros completos do funcionamento da motocicleta. inclui velocímetro, hodômetro total, medidor de combustível, além de luzes-espia da injeção eletrônica e sistema de parada automática. outro destaque fica para o ponteiro do velocímetro (tipo flutuante) que acompanha a borda do marcador.
    com novo formato e textura, o assento está ainda mais confortável e com mais liberdade de movimento. com altura de 761 mm em relação ao solo, facilita o apoio dos pés no chão, além de uma condução mais agradável e de maior conforto ao piloto.
    as inovações da pcx 2016 refletem a evolução do modelo em relação à praticidade e conforto. o porta-objetos ganhou mais espaço e a novidade é a tomada de 12 volts, muito útil para adaptar carregadores de celular ou utilizar um gps, por exemplo. outro item importante é a inclusão do pisca-alerta para indicar uma parada emergencial proporcionando maior segurança.
    o compartimento sob o banco é um atrativo à parte e característico do modelo. aberto por meio de um botão, permite acomodar objetos pessoais como capacete fechado, pequenas bolsas, pastas, sacolas de compras, livros ou documentos.
    outro item de comodidade da nova pcx 2016 é a trava que possibilita manter o assento em posição aberta, para facilitar o acesso ao porta-objetos.  na traseira, as alças do garupa têm novo formato, além de vir preparada para instalar suporte de bauleto.
    sempre com características inovadoras, a pcx 2016 mantém o exclusivo sistema “idling stop”, que permite o desligamento automático do motor, por exemplo, em paradas de semáforo, e com funcionamento automático após o acelerador ser acionado. a tecnologia, ainda inédita no segmento, permite uma redução no consumo de combustível e também na emissão de poluentes. no modelo 2016, este sistema também monitora o nível de carga da bateria, desligando-se automaticamente em caso de uso excessivo da tomada 12v.
    a pcx dispõe de sistema de freios cbs (combined brake system), tecnologia que distribui parte da força aplicada ao freio traseiro para o dianteiro, garantindo mais segurança e eficácia, principalmente em situações de emergência. na frente, o disco possui diâmetro de 220 mm e cáliper de duplo pistão. na traseira, apresenta freio a tambor de 130 mm.
    um novo motor foi desenvolvido para o modelo 2016. a capacidade volumétrica agora é ligeiramente menor: 149,3 cm³, contra 152,9 cm³ da versão anterior. a iniciativa visou uma adequação aos padrões técnicos de emissão de poluentes exigidos pela segunda fase do promot 4 (programa de controle da poluição do ar por motociclos e veículos similares), prevista para vigorar a partir de janeiro de 2016. o resultado final, após ajustes no módulo de injeção eletrônica (ecu), apontou sensível melhora na economia de combustível, sem interferência ao desempenho e pilotagem.
    no modelo 2016, a pcx apresenta um conjunto mecânico ainda mais eficiente. o propulsor é monocilíndrico ohc (over head camshaft), 4 tempos, com injeção eletrônica pgm-fi (programmed fuel injection), arrefecido a líquido.  a potência máxima de 13,1 cv a 8.500 rpm e torque máximo de 1,36 kgf.m a 5.000 rpm garantem boa agilidade e arrancadas vigorosas em qualquer situação.
    a relação de transmissão automática continuamente variável cvt (v-matic) propicia conforto adicional por não exigir trocas de marchas. além de contribuir para melhorar o consumo de combustível, assegura uma pilotagem mais prazerosa e suave. o modelo conta com partida elétrica para maior comodidade.
    outra novidade incorporada à pcx são os novos amortecedores traseiros. redimensionados, oferecem maior resistência a impactos com mais conforto e suavidade ao piloto e garupa. o chassi do tipo berço em tubos de aço, com distância entre eixos de 1.315 mm, mantém estrutura rígida e eficiente para uma pilotagem tranquila e agradável. a capacidade do tanque de combustível aumentou para 8 litros, um pouco mais de dois litros quando comparada com o do modelo anterior (5,9 litros), garantindo maior autonomia à pcx 2016.
    o conjunto de suspensões apresenta, na dianteira, garfo telescópio com 100 mm de curso, agora mais reforçado, que garante uma pilotagem segura e ciclística equilibrada. na traseira, conta com sistema de duplo amortecimento e curso de 85 mm. as rodas de 14” têm pneus 90/90-14m/c 46p (frente) e 100/90-14m/c 57p (traseira), de ótima capacidade de manobra em situações adversas.
    outro importante destaque é o novo período de garantia, inédito na categoria agora com três anos, sem limite de quilometragem e com fornecimento gratuito de óleo em sete revisões.
    a pcx 2016 será oferecida em duas versões: standard, nas cores preto e cinza metálico e dlx, na cor branco fosco com rodas douradas. os preços públicos sugeridos são r$ 10.299 (standard) e r$ 10.699 (dlx), com base no estado de são paulo, e sem as despesas de frete e seguro.
    fonte: linkpress assessoria e comunicação
