  4. Onde comprar mangueira de pressurizacao?
18 Posts 11 Posters 1.7k Visualizações 1 Watching
    Le
    mo?ada eh o seguinte, minha turbina .42 apl, usa aquela mangueira reta, da boca da turbina 2 e 1/2 para 2 na entrada da mufla.
    acontece que vive rasgando, nao aguenta 2 kg de pressao
    onde eu compro uma mais forte….ou devo envolvela com alguma fita tipo silvertape????????
      Le
      fala o telefone , please
        use um cano de aluminio por dentro da mangueira de borracha. o mais certo seria soldar (no compressor) um cano até ficar a meio centimetro de dist?ncia da mufla, e ali sim vc coloca uma mangueira de borracha.
          Niex
          tem gente que enche de abra?adeiras, não sei se funciona.
          gol de um amigo meu andava com 0.8 =/
            fsobral86
            2kg na apl?
            :aaf:
              ZOEGA
              no meu caso era uma curva de 45? que vivia explodindo com 2.2kg. comprei uma mangueira da goodyear com 2 malhas de nylon , e coloquei algumas abra?adeiras em volta. nunca mais estourou.
                thiagosaveiro
                isso tudo de abra?adeira?
                nossa senhora..eu rodava com 0,8 com o meu da spa…nunca deu nada..
                  mangueira com malha de aão por dentro 2.600 psi e tem em tudo que é tamanho. ;-)
                  • custa meio caro, mas vale a pena
                    bborges_out
                    faz como a ka falou, faz de metal e coloca o tubo dentro da junção pra num ter pressão na mangueira apenas mante-la no lugar
                      Le
                      2kg na apl?
                      :aaf:
                      [snapback]490035[/snapback]
                      sim, apl 525, /garret…...enche legal o problema eh a mangueira.
                        Le
                        [snapback]490052[/snapback]
                        onde vende anderson ????
                          [snapback]490078[/snapback]
                          aqui no rio de janeiro, vende ali na figueira de mello em são cristovóo, tem em quase todas as casas de borracha dali.
                            gts turbo
                            eu tive uma mangueira que cheguei a colocar umas 10 abra?adeiras para naum explodir, hoje em dia ando com magueira de silicone
                              daniel
                              [snapback]490076[/snapback]
                              http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=24411
                              tem certeza que o problema é só mangueira ??
                                JJR
                                compra de silicone. vc vai gastar uns r$ 40.
                                  fsobral86
                                  o rotor é muito pequeno pra essa pressão
                                  isso é turbina pra usar 1,2bar, no max. 1,5bar.
                                    Le
                                    [snapback]490535[/snapback]
                                    mas e se eu trocar o rotor, tem jeito???, fica melhor ????
                                      melhor comprar uma .50 logo
                                      rotor 53,5mm :aaf:
