  4. 4x1 + polia regulável + escape mais livre
3 Posts 3 Posters 492 Visualizações 1 Watching
    andrepiva
    pessoal, em um astra 2003 1.8 álcool original, tava pensando em colocar um 4x1 dimensionado, uma polia regulável pra dar uma atrasada e ganhar em alta e colocar uns abafadores menos restritivos…
    minhas dúvidas começam por aí:
    com essas pequenas mudanças dá pra ganhar uns 10cvó
    qual seria o limite pra atrasar a polia no comando original?
    a injeção corrigiria a mistura? ou seria necessário dar uma mexida nela? se fosse necessário mexer, o acerto seria na mistura e no ponto? teria como deixar a injeção original e mudar os parâmetros dela por meio de algum equipamento adicional nesse caso sem ser uma programável?
    desculpem por tantas dúvidas, ainda estou aprendendo  :olhos:
    desde já agradeço as respostas!
      se vc pesquisar, verá que quando a gm fez o astra a alcool, fez com que a potencia de 110cv da versão a gasolina se mantivesse, mas que aparecesse a um rpm mais baixo. para min isso veio com um comando de valvulas mais "manso". fosse meu carro eu mexeria no comando em primeiro lugar para deixar o motor girar mais. não sei se serve do 2.0 flexpower, já melhoraria pois a rotação de potencia vai para 5600rpm.
      esse motor tem um rl bom, de 0,277, deve gostar de girar.
        de toda forma precisa mexer na programação
