  4. Peugeot lança novo 408 com facelift
1 Posts 1 Posters 176 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    peugeot_408_mÉdia-0682
    a peugeot reafirma sua estratégia de reposicionamento da marca no país e renovação de sua gama de produtos com mais um lançamento, agora do novo 408. a exemplo do 308, o novo peugeot 408 também é fabricado no centro de produção de palomar, na argentina, e incorpora a nova identidade visual da marca, inspirada nos carros conceitos exalt e onix. o volume do capô se prolonga até a nova grade frontal, que possui barras cromadas e agora integra o logotipo do leão.
    os faróis de máscara cromada estão mais afilados e tiveram o interior retrabalhado com estilo mais refinado. o novo para-choque tem acabamento na cor da carroceria e possui uma grade inferior que atravessa todo a dianteira e destaca sutilmente sua largura. a peça termina de forma elegante com um friso cromado que abriga as luzes diurnas em led e os faróis de neblina. o conjunto melhora a segurança e traz uma assinatura luminosa marcante ao veículo.
    na lateral, o novo peugeot 408 é marcado por novas rodas de 17 polegadas. de aspecto robusto e 12 raios sólidos, tem acabamento diamantado na versão topo de gama (griffe). a traseira mantém o ótimo equilíbrio em volume com o para-choque inteiramente redesenhado para sugerir maior elegância e dinamismo para o veículo. as novas lanternas completam a evolução da traseira: elas trazem iluminação em led de nova geração
    peugeot_408_mÉdia-0605
    por dentro, o motorista agora dispõe de um novo volante revestido em couro, coluna de direção com regulagem de altura e profundidade e com comando do rádio, que integra o limitador e o regulador de velocidade. a ampla lista de comodidades avança para os retrovisores externos elétricos, vidros elétricos sequenciais com sistema anti-esmagamento, acendimento automático dos faróis e do limpador do para-brisa indexado à velocidade do veículo, bancos com revestimento parcial em couro e sensor de estacionamento traseiro, entre outros. câmera de ré e sensor de estacionamento dianteiro são itens de série para a versão griffe.
    o painel recebeu um quadro de instrumentos de fundo branco com novos grafismos e materiais que conferem um acabamento diferenciado ao modelo, a exemplo do black piano, que permeia todo o console.
    o conforto da cabine se reflete ainda no ar-condicionado automático bi-zone, que permite regulagens de diferentes temperaturas para condutor e passageiros, independentemente da temperatura externa. os bancos também foram alvo de modificações em sua estrutura interna e na densidade da espuma. a isso se soma a elegância e o requinte do revestimento em couro perfurado da versão griffe.
    peugeot_408_mÉdia-0710
    a arquitetura do 408 combinada ao painel de instrumentos com forte inclinação proporciona uma ampla visibilidade externa. esse atributo amplia a dimensão generosa do interior e proporciona o maior espaço interno da categoria para os passageiros no banco traseiro. os passageiros desfrutam de um habitáculo de grande luminosidade, reforçado pelo teto solar, que permite a entrada de luz ambiente e torna a vida a bordo ainda mais agradável. para maior conforto dos passageiros, o teto solar possui duas opções de abertura, total e bascular.
    os ocupantes também se beneficiam do novo conjunto de suspensão, desenvolvido para entregar mais conforto em baixas velocidades, dissipando as irregularidades do piso. essas modificações se deram com novas articulações associadas às novas calibrações nos amortecedores dianteiros e traseiros. o novo sedã da peugeot dispõe de equipamentos que atestam sua vasta tecnologia, como a nova central multimídia com tela sensível ao toque de sete polegadas. duas dessas funções merecem especial destaque. o mirrorscreen que permite o espelhamento do smartphone na tela do veículo. a outra função é o link mypeugeot. trata-se de um aplicativo gratuito para smartphones, disponível tanto para android quanto para ios, no qual é possível monitorar o consumo de combustível, continuar a navegação depois de estacionar o carro e localizar onde o veículo foi estacionado, entre outros.
    são 526 litros, acessados pela abertura da tampa a distância (por meio do telecomando das chaves), botão elétrico local ou comando específico no painel de instrumentos. com alças pantográficas, a tampa permite acessar o interior do bagageiro com facilidade. espaços laterais permitem acomodar demais objetos. finalmente, para prolongar este espaço até o habitáculo, a funcionalidade dos bancos traseiros rebatíveis de forma fracionada 1/3 “ 2/3 permite aumentar ainda mais o volume de carga.
    o novo 408 recebe, também na versão griffe, o motor turbo thp flex de 173 cv, tornando-o um dos sedãs de melhor desempenho do segmento ao adotar a tecnologia bicombustível de injeção direta com turbocompressor. associado ao motor thp flex, a peugeot passa a disponibilizar a nova transmissão automática eat6, que introduz a função eco. ao mudar o mapeamento do motor e as leis de passagens de marcha, a caixa prioriza a economia no consumo de combustível, que chegou a até 7% em uso urbano.
    na versão allure automática, o novo peugeot 408 é equipado com o motor 2.0l 16v vvt flex. o propulsor de quatro cilindros e duplo comando de válvulas, com cilindrada de 1.997 cm3, é compacto, de liga leve e gera potência máxima de 151 cv a 6.000 rpm quando abastecido com etanol (143 cv a gasolina). o torque máximo alcança 22 kgfm a 4.000 rpm, também abastecido com etanol (20 kgfm a 4.000 rpm no caso da gasolina). esse conjunto é associado à caixa automática de seis velocidades at6 com opção de trocas de marchas manual.
    em termos de segurança, o novo peugeot 408 conta nas duas versões de acabamento com item de série como: alarme, sistema isofix para retenção de cadeiras infantis, seis airbags (dois frontais, dois laterais e dois do tipo cortina, com oito pontos de proteção), cinco cintos de segurança com três pontos (com pré-tensionadores pirotécnicos e bloqueio de folga para os cintos dianteiros) e apoios de cabeça dianteiros e traseiros disponíveis para os cinco ocupantes.
    o novo peugeot 408 vem equipado ainda com sistema de frenagem antitravamento (abs) de última geração com repartidor eletrônico de frenagem (ref) e auxílio à frenagem de emergência (afu). o acendimento automático do pisca-alerta em caso de forte desaceleração completa este dispositivo. o controle de estabilidade (esp), de série em todas as versões, detecta e corrige riscos de perda de aderência em situações como curvas fechadas, desvios bruscos e pisos escorregadios, atuando sobre os freios e o acelerador. o esp pode ser desligado para favorecer manobras em baixa velocidade. a partir de 50 km/h o sistema é religado automaticamente.
    a paleta de cores do novo peugeot 408 é composta pelas seguintes tonalidades: gris grafito (base) branco banquise (especial), duas metálicas (preto perla nera, cinza aluminium) e uma perolizada (branco nacré).
    confira os preços
    peugeot 408 allure 2.0 bva “ r$ 75.990
    peugeot 408 griffe 1.6 thp “ r$ 86.990
    fonte: assessora de imprensa peugeot
