  4. Bicos corsa 1,6 mpfi
10 Posts 6 Posters 817 Visualizações 1 Watching
    PrEsA
    pessoal, é o seguinte:
    montei um kit basico em um gm fam i 1,6 mpfi ano 96.
    estou com um grave problema para alimentar o carro.
    os bicos, segundo tabela, deveria ser de 21 a 23ml. mas ao medir antes de abir, por eletroerosao, eles estavam ao redor de 31ml… e o carro nao dava excesso nem falta (quando ainda original na gasolina).
    passei para o alcool e coloquei um kit trabalhando com 0,8kg (pressao minima, trabalhando sem o parafuso, só na mola).
    abri os bicos para 50ml, e os bicos não alimentam nem com reza brava
    com 0,4kg e 7bar na linha de comb ele começa a dar falta, e o carro amarra.
    quem mexe com estes bicos sabe até que vazão da para abri-los sem perder o leque ou afeta-los?
    a pressão inicial da linha está em 2,2 bar porem com 1,3bar ele trabalha bem, mas fica preguicoso .
    ps. sei que um extra era o ideal, mas estou quebrado para gastar com isto agora....
    obrigado
      vai ser dificil alimentar assim hein ?
      são duas coisas distintas… pra rodar com alcool sem turbo vc já vai precisar de 30 a 40% a mais que esses 31 ml que vc mediu (considerando que mediu corretamente, pulsando o bico e não aberto direto como os gringos medem)
      e eu te digo com absoluta certeza... quando pega pressão positiva, precisa de muuuuuito mais ml , ou vc arromba mesmo os 4 ou entao parte pra o extra... que é a melhor saida mesmo... aconselho até a não mexer mais nesses bicos ai... 50 ml já tá de bom tamanho pra rodar o carro aspro até a entrada do extra, com a pressão normal de combustivel, sem aloprar pra 7 bar como vc está fazendo...
        a menos que você tenha medido na tm503 da tecnomotor, esquece desses valores da tabela. só servem para ela.
          ta aparecendo a luz de anomalia no painel?
          como ta fazendo com o mapo
          tenta medir num scanner o tempo de abertura dos bicos
          estranho trabalhar bem, porem preguicoso com 1.3 na linha, pouca pressao até pra original
            PrEsA
            pessoal, valeu por alguns toques.
            respondendo:
            -só estou com os 7bar na linha, pois estava tentando alimentar o motor… mas nem assim deu jeito. pretendo alguma solução justamente para resolver isto.
            -a medição foi feita em m?quina padrão a 3 bar com pulso de 5ms (só não sei qual o tempo fechado, pois a maquina so informa os 5ms).
            -luz de injeção: qdo estava ajustando a válvula de alivio, deu um pico de 1,2kg, o que levou a acendimento da luz de injeção. depois ela nunca mais acendeu, exceto ontem ao dar partida no carro. ela acendeu durante algo como 1 min, e apagou-se sozinha. nunca havia acontecido antes.
            • alguem sabe até quanto eu posso abrir estes bicos sem perder leque??
            grato,
              respondendo:
              grato,
              [snapback]498634[/snapback]
              se eu fosse vc, eu dava uma pequena pausa agora, antes de deixar os bicos inutiliz?veis para quando vc tiver um extra, e tentava arrumar um $$$ pra ja fazer com o extra…
              qualquer bico reaberto já tem seu leque prejudicado... o fato de abrir muito mais é ainda pior, pq vc vai ter que andar com uma pressao inicial muito baixa, isso sim prejudica o leque...mais do que o furo reaberto...
              caso vc realmente queira andar so com os 4 bicos, pode abrir mais um bocado esses 4 que a coisa comeca a alimentar... mas se prepare p comprar mais 4 bicos quando for fazer com o extra.... pq os atuais estarão arrombados demais...
                DMLOBAO
                então presa, como o fahrell disse, eu concordo. pra vc ter uma ideia tenho um gm 2.0 com 1,2kg e a melhor configuração q achei foi o remap do chip, com os bicos originais e um monoponto como extra, andando na boa ficou bem economico e a pressão de comb inic fica em 2,0 kg. sei la vale mais guardar um $$$ e comprar um bico extra, vc vai gastar quase a mesma coisa se mandar abrir esses bicos.
                  PrEsA
                  entendo… mas estou com um problema para fazer isto:
                  meu carro não da regulagem com menos de 0,7kg-0,8kg, devido ao desenho do coletor. com isto eu nao poderia baixar a pressao do compressor para andar com ele assim, e ao mesmo tempo nao estou com grana para comprar o auxiliar... em outras palavras estou em mato sem cachorro, gato, lebre...
                    entendo… então... vc pode fazer com 4 bicos só... mas vai ter 2 trabalhos, regular o carro todinho de novo, tirar o hpi, ou pelo menos deixar ele o mais proximo possivel de um regulador original etc..., alem é claro de ter que comprar outro jogo de bicos originais pra retrabalhar de novo quando resolver colocar o extra.. pq esses, arrombados pra funcionar sozinhos, não vão mais prestar pra trabalhar com extra...
                    sinceramente, eu não recomendo...
                      obrigado
                      [snapback]498569[/snapback]
                      tenho um jogo de bicos para corsa 1.6 q alimentam bem ate 1,5 bar se vc quiser eu te vendo baratinho. qualquer coisa, manda mp :ohoh:
