  4. Filtro de combustivel lavavavel alta vazão x regulador pressão original
5 Posts 2 Posters 538 Visualizações 1 Watching
    MUHDE
    bom dia.
    após trocar infinitos filtros originais por causa do melaço do alcool resolvi colocar um filtro lavavel de alta vazão, andei com o carro percurso pequeno e achei bom. porém hoje pela manhã ao vir trabalhar notei primeiramente que o carro estava acelerado(lenta normal 980 a 1.000 rpm estava com 1.230), o map negativo havia aumentado(tipo quando desacelra vai ate -0,72} e o carro gordo, gordo de deixar motor quadrado. uso regulador de pressão original com bomba de astra flex,e pressão de turbo a 0,90 1 kg. sempe andou bem e nunca deu falta. agora essa de carro gordo e quadrado. será efeito do filtro?
      Milan
      na lenta? acho que foi coincidencia, deve estar vazando ar de alguma mangueira de vacuo.. provavelmente esbarrou na do hidrovacuo na hora do servico
        MUHDE
        na lenta ta acelerado, mas gordo para nadar em qualquer faixa, quanto ao ar to desconfiado que tem entrada falsa tb.
          MUHDE
          ao meio dia fui olhar, achei estranho a temperatura do motor estar em maxima 38 graus, dai liguei deixei na lenta e nao saia de 36 dai desconectei e conectei novamente o sensor de temperatura e pronto marcou ja de cara 58graus, lenta baixou e provavelmente o carro vai ficar liso porque a injeção intendia que o motor tava frio e mandava tanto o atuador de marcha lenta trabalhar como mandava mais combustivel dai motor ficou loco! kkk carro turbo é assim vivendo e aprendendo.
            Milan
            rs exatamente…
            mas tipo pode ser sujeira ou pode ser o sensor dando tilt ja tb, fique de olho
