  4. Motor 2.0 do golf glx
12 Posts 5 Posters 2.4k Visualizações 1 Watching
    AnderComex
    ola pessoal,
    to com uma dúvida, estou comprando um motor do golf 2.0 glx std ( parte de baixo + cabeçote ), e queria saber se alguem tem especificações do motor, e se este motor vai bem com kit turbo para andar na rua e arrancadinhas de 200mts q tem por aqui…
    quem puder mandar informações, agradeão desde já...
    :ohoh:
      se for bem feito rende muito bem.
      vai usar a parte de baixo std mesmo?
        ? o mesmo motor do golf gti antigo (mexicano) 2.0 8v de bloco longo e cabeçote fluxo cruzado.
        melhor motor 4cilindros que a vw já produziu até hoje…............na minha opinião.............. :ohoh:
          ah…........fica muito bem com turbo.........agora dependendo do peso da preparação, cuidado com as bielas...........como o pix alertou:
          elas são de manteiga............. hehehee.......
            canelinhas. olha para elas da até medo de pensar que voce vai colocar pressão nelas.
            mas eu não faão idéia qual é o limite da resistencia delas.
            quando eu montei o meu eu preferi não arriscar o bloco.
            e esse motor gosta de girar.
              [snapback]499301[/snapback]
              desbielamos um motor desses com 1,5kg numa .50 ….......... :ohoh:
              as bielas são muito fracas e a taxa meio alta pra turbo.........
                AnderComex
                obrigado pelas dicas thiago e pix.
                alguem sabe qual é a taxa deste motor?
                pix: vai usar a parte de baixo std mesmo?
                resp. talvez sim, o que vc indicaria?
                e quanto é biela, melhor trocar?
                as de kd servem ou vão bem???
                  seu bloco é longo e as bielas kd são muito curtas.
                  não fica legal, não…......... :ohoh:
                    [snapback]499309[/snapback]
                    eu usava bielas da ancona.
                    a taxa original é de 10,5:1
                    eu aproveitei e troquei os pistões para 8,5:1
                    e toda a parte de baixo balanceada.
                      victorjf
                      a valks alega 10,5:1 mas ac ho que tem um pouco mais…. ..
                        [snapback]499416[/snapback]
                        acha ? ?
                        vc já mediu ???
                          gts turbo
                          eu uso ele no meu carro, ele tem um puta torque
