  4. Chevrolet tracker ganha nova versão de entrada
1 Posts 1 Posters 166 Visualizações 1 Watching
    Notícias
    chevrolet tracker lt 2016 3
    a chevrolet está ampliando o leque de opções de acabamento para o tracker no mercado brasileiro. a novidade é a versão lt, que chega para ser a mais acessível da gama.
    o modelo traz o mesmo conjunto mecânico da versão topo de linha ltz e um pacote de equipamentos exclusivo, que reúne os itens de conforto e conveniência mais valorizados pelos consumidores dos utilitários esportivos compactos, segmento que mais cresce no país.
    outra novidade da linha 2016 do tracker é opção roxo plum berry para a carroceria. além desta, o veículo é oferecido nas cores prata champagne, branco summit, preto ouro negro, prata switchblade e cinza cyber.
    chevrolet tracker lt 2016 7
    externamente, o tracker lt é caracterizado pelas rodas aro 16, além das maçanetas das portas pintadas na mesma cor da carroceria. o pacote criado exclusivamente para o mercado nacional inclui ainda faróis e lanterna de neblina e rack de teto.
    entre os itens de conforto e conveniência, destacam-se sistema multimídia com cd player, computador de bordo, coluna de direção e banco do motorista com regulagem de altura e porta-óculos no console de teto. ar-condicionado, direção hidráulica e conjunto elétrico dos vidros, retrovisores e travas também fazem parte do pacote. o revestimento dos bancos é de tecido.
    o conjunto mecânico é idêntico ao da versão ltz, com motor ecotec 1.8 16v flex de alta tecnologia e câmbio automático de seis velocidades.
    chevrolet tracker lt 2016 5
    com 4.248 mm de comprimento, 1.776 mm de largura e 1.647 mm de altura, o tracker oferece um excelente espaço interno. utilizando o rack de teto é possível expandir o volume a ser transportado com suporte de até 75kg.
    o interior traz linhas modernas e espaço interno bastante definido, possibilitando um interior bem organizado com até oito configurações de assentos. o veículo oferece também grande disponibilidade de portas objetos, além de um porta-malas de até 735l com os bancos rebatidos. o banco traseiro oferece rebatimento 60/40. ao se rebater o banco do passageiro dianteiro é possível acomodar objetos de até 2300 mm de comprimento.
    um porta luvas superior oferece fácil acesso ao motorista, além de possuir uma bandeja para acomodar o smartphone dentro daquele espaço. há ainda uma entrada de áudio auxiliar.
    ela traz freios abs de quatro canais, com distribuição eletrônica da força de frenagem, e assistente de frenagem em caso de pânico, que reduz a distância para frenagem. o modelo pode ser equipado com até seis airbags “ sendo dois dianteiros, dois laterais e dois de cortina. já itens como cintos de segurança de três pontos em todas as cinco posições de assento, sistemas de ancoragem isofix para assentos para crianças são de série em todas as versões.
    fonte: gm do brasil
