  4. Esticar correia ap
Esticar correia ap
6 Posts 3 Posters 1.1k Visualizações
    Ktulu
    to com um problema simples e idiota, tentei resolver sozinho mas nao consegui.
    minha correia fica patinando… ligar o ac nem pensar.
    a? pequei umas chaves, abri o capo, e não achei onde estica aquela correia....
    não tem aquela regulagem no alternador, então fiquei perdido.
    no motor tem 2 polias que se mantem comprimidas por uma mola, isso que deve manter a correia esticada, mas não sei onde regula a pressao dessa mola ou até mesmo a posicao da mesma.
    só achei 1 parafuso nessas polias, mas mechi nele e parece que é só pra fixacao mesmo, não regula nada.
    alguem sabe onde estico essa correia? até tirei umas fotos pra voces verem do que eu to falando
    o parafuso que prende os esticadores:
    e essa da pra ver a mola que mantem os 2 esticadores tensionados. tem uma marcacao ali, mas onde tem algum ajuste pra chegar nessa posicao?
    abracos
      Fluff
      agooooooooora entendi pq vc nao achou
      não tava entendeno no msn.
      ahuehauehauhe
      tira a capa da caorreia/polia
      o esticador da ali atras
      hehehehe
        Fluff
        ops
        vc quer correia do alternador, não dentada
        hehehehehe
          se f?
          nao tam regulagem no sistema poliv quem estica eh essas 2 polias tensionadas por uma unica mola…
          ou sua correia ta velha e ressecada, ou a mola ta cansada...
          nao sei se troca somente a mola, no meu caso, um dos rolamentos quebraram e danificou a peca toda... resultado r$300,00 reais um desses novos...
          ps: tem por 180 mangos um paralelo , mais como meu carro gira muito... desencanei e pus original
            Ktulu
            botar uma correia levemente menor não resolve?
            ou quem sabe pingo de solda nesse suporte pra mola nao trabalhar…
              [snapback]500062[/snapback]
              essa mola tem que trabalhar, senao quando vc ligar o ar/c ela parte na hora…
              vc precisa ver o tranco que dá nos esticadores...
              eu comecaria com uma correia nova e limpava todas as polias com desengraxante...
              ao toke de mão ela nao fica taaaaao tencionada assim nao viu? mesmo com os esticadores zerados.
