  4. Desligando o ar quente
9 Posts 5 Posters 1.1k Visualizações 1 Watching
    Milho
    galera, to com um problema chato pra porra.. :ninja:
    quando eu atinjo uns 60 km/h no carro, a força do vento faz entrar um ar mto quente pelos dutos de ventila?ao, já desliguei ar quente no painel, desliguei aquele switch que tem no tubo rigido, nada adianta, é só bater um ventinho mais e começa a sauna dentro do carro…
    pra desligar o ar, basta tirar aquela saida de agua de tr?s do cabeçote que vai pra dentro do carro, e botar o tampão para carros sem ar quente? deixa o tubo rigido la mesmo???
    valeeuuu
      Milho
      só um adendo
      ? um gol :ninja:
        Milho
        poxa, ninguem? :)
          Gustavo
          tem certeza q sai dos dutos de ar? os dois gols daki de casa tbein eskentam, mas eh do assoalho q vem o calor, e nem eh tanto, se for do duto de ar veja se akela valvula q troca de frio pra quente nao tah com defeito, ela pode estar com vazamento por dentro, jah aconteceu isso com um passat do meu pai.
            Gili
            nao sei se o ar quente é decorrente desses tubos, mas na minha parati bola, qdo estourou esse tubo de agua e nao achei para comprar, botei o tampao e tudo ok, sem problema algum.
              daniel
              poxa, ninguem?  :semata:
              [snapback]502846[/snapback]
              olha eu tenho o mesmo problema que vc qdo abria a saida do ar dentro do carro parecia sauna , andei uns tempos com a parte de tras do capo aberta olha ajuda muito mas chama muito atenção .uma vez em um comando o guarda perguntou pq o capo nao estava fechando tive que falar que estava batendo na bateria :semata: .
              mas eu arranquei o radiador de agua que fica atras do painel que pega agua do cabeçote e fechei atras do cabeçote com aquela tampa e melhorou muito
              bom espero que ajude de dei duas alternativas
                Milho
                olha  eu tenho    o mesmo problema  que vc  qdo  abria  a  saida  do ar  dentro  do carro  parecia  sauna , andei  uns  tempos  com  a  parte  de  tras  do  capo  aberta  olha  ajuda muito mas  chama muito atenção .uma  vez  em um comando  o  guarda perguntou pq  o  capo nao estava  fechando  tive  que falar  que estava batendo  na  bateria  :ppteam: .
                [snapback]504816[/snapback]
                pra tirar o radiador de agua é mto complicado?
                  shimi
                  milho tira essa merda..
                  só faz peso, kkkkk
                  no gol to rancando tudo… daq a pouco deixo só o banco do motorista, hauhauhuauh
                    Milho
                    só faz peso, kkkkk
                    [snapback]508389[/snapback]
                    hahaahaha
                    qq adianta? meu carro é fraco msm
                    que seja confortavel pelo menos :p
