  4. Da série: eu odeio meu mecúnico
45 Posts 15 Posters 3.3k Visualizações 1 Watching
    se vaza no circuito até a turbina, não marca pressão.
    pelo menos não no meu caso que tiro a pressão do óleo na linha que vai pra turbina.
    [snapback]503012[/snapback]
    de todo jeito vc ta lendo só a pressão local. se for essa sua intenção blz, eu ligaria esse manomentro na turbina, vejo (e tb as fabricas veem) como mais seguro sempre medir nos pontos extremos. vc pode ter 7 bar ali no filtro (e nesse caso = ver? 7 no manometro dando a impressão q ta tudo blz) mas pode estar com m?rbidos 0,1 bar la no topo.
      Fernando_221
      exatamente, no meu carro uma vez aconteceu de bater 6bar no filtro de oleo e no cabeçote tava zero, resultado: virabrequim teve que passar pra 0,25. quando tiramos o carter tinha mais limalha do que oleo. o circuito é nessa ordem carter-bomba-eixo-cabeçote?? se sim pode ter certeza que o seu virabrequim ficou com uns riscos.
        Fluff
        [snapback]503054[/snapback]
        nao sei se vc nao me entendeu ou se eu nao te entendi.
        hehehehe
        minha tomada é ligada no aeroquipe da turbina.
          RodrigoLóke
          vou falar só mais uma vez e de forma resumida:
          **o que interessa é saber quanto de pressão e se tem pressão no ponto mais alto do motor, que é o cabeçote.
          que tem pressão (desde que tenha oleo no carter né pq se não tiver nada de pressão a luz original do painel vai avisar e não precisa de usar manometro algum pra essa função ) ali no filtro se sabe.
          agora, se vc tiver com algum problema, alguma folga de mancal, algum entupimento num duto, se tiver escoando oleo por algum lugar no circuito, vc só vai saber se tiver lendo a pressão no último ponto do circuito, q é o cabeçote.
          vc prefere ficar olhando pro manometro vendo 7 bar só pq é bonito? ou prefere saber a real pressão que o circuito de oleo esta recebendo no seu ponto mais critico??**
          questão de lágica, flavio.
          [snapback]502991[/snapback]
          concordo em genero, número e grau. se chega pressão no ponto mais alto do motor…...signfica que todo o restante do circuito está ok
          a pergunta ?......em que local do cabeçote fazer essa medição ?
            a pergunta ?…...em que local do cabeçote fazer essa medição ?
            tira a cebolinha, coloca um t e instala a cebolina numa ponta do t e o man na outra…
            sobre meu caso, foi o inverso do seu cara... tinha pressao em cima (mesmo que minima) e chegou a zerar em baixo , mais foi por apenas 3 segundos... parei na hora e nao tava com carga... graças a deus
              [snapback]503065[/snapback]
              qual foi a causa do seu problema????
              ao veu ver, algo entupessoa sem palavra em cima, como zerou no cabeçote, a linha ficou 100% obstruida, entao mesmo a bomba enviando 100% da pressao dela, o oleo da linha ficou parado e o oleo que tava no vira esquentou e afinou, resultado? riscou as bronzias…
              eh que condição seu carro tava nesse caso? em wot?
                Fernando_221
                [snapback]503133[/snapback]
                até hoje nao sei pq isso aconteceu, fechei o motor apos trocar o cabeçote e na primeira volta a luz do oleo acendeu depois de algumas pisadas, nesse momento não tinha manometro. aí depois desse ocorrido liguei um manometro, no filtro marcava até 7kg e no cabeçote zero e a luz passou a ficar acesa direto.
                  Snake
                  se foi 3 litros tava quase vazio mesmo
                    gts turbo
                    eu já vi tb preparadores puxando a lubrifica?aum pra turbina do cabeçote, pois a pressaum é menor e assim naum força os retentores, e como todos que puxam do filtro, oque seria melhor?
                      :hauhau: :cry: :) :d :humpft:
                        srs… todos os pontos de vista falados até agora tem sua raz?o... não adianta achar quem tem mais razão do que o outro... pq são tipos de medidas diferentes e valores de segurança diferentes a se monitorar...
                        vejamos o caso do tempra turbo, original de fabrica com bomba de alta pressao, radiador de oleo, manometro de pressao de oleo, temperatura e sensor de luz de oleo separados...
                        o sensor de pressao do manometro fica no cavalete onde encaixa o filtro de oleo... a temp tambem fica lá... e o sensor da luz deve ficar la em cima no cabecote...
                        ou seja, num motor turbo de fabrica a seculos usado por duas montadoras diferentes os eng. optaram por medir a pressao e temp logo na saida da bomba e monitorar a falta de pressao na pior parte do circuito... la em cima...
                        na minha humilde opinião, eu prefiro monitorar meu oleo, assim... mas de qualquer forma citada aqui nesse topico, claro, esperando valores diferentes... da certo...
                        fravio... putaquipariu viu... e olha que quando a gente montou a mufla com o mangote naquele dia, eu apertei uns 10 parafusos folgados... devia era ter olhado as bracadeiras tb...
                        entrando no espirito do topico mais um pouquinho...
                        peguei o carro hj do cara da suspensao ..esta muito bom agora... apenas um leve rangido que vai ser facil de resolver... so que... como mexanico eh foda... agora o carro nao ta com a lenta redondinha, a bateria zero de carga, nem vira o carro, e a embreagem com um barulho de rolamento... resultado... nao vou viajar nele amanha... vou de goleta mil mesmo...
                        detalhe... o mexanico so mexe com suspensao... não tenho a mínima idéia de como foram aparecer esses outros defeitos...
                          [snapback]503171[/snapback]
                          de boa, não é só pq um eng. achou q ali tava bom, q a solução é a melhor possivel. tem cagada de monte por ai nos carros. lembra da mangueira de óleo dos passat 1.8 t que simplesmente derretia com o calor? pois é…vai vendo que as obras da engenharia nem sempre são leis.
                          continuo discordando de ler a pressão da bomba e não a do circuito.
                          se é pra por manometro na bomba e luz espia no cabeçote, então q se use duas luzes espia e cancele de vez o manometro ja q a inteção é dizer se tem ou não pressão, e não pra dizer qto tem de pressão no lugar mais critico de se chegar o oleo.
                          melhor exemplo do que pode acontecer por essa ligação de manometro não tem do que esse:
                          http://www.preparados.com.br/forum/index.p…ndpost&p=503065
                            hehehehe
                            [snapback]503109[/snapback]
                            sim fluff, mas em qual ponta do aeroquipo
                            [snapback]503118[/snapback]
                            precisa ter o mapa do circuito de lubrificação do motor, ai vc sabe onde é o ultimo lugar q o oleo vai passar antes de começar a voltar pro carter por gravidade.
                            nos ap é ali na cebolinha, atras do cabeçote.
                              CrasH
                              ideia bem idiota. pq nao 2 manometros… 1 pra bomba e 1 pro cabeçote?
                                RodrigoLóke
                                se não me engano nos tempras tmb tinha um erro. o sensor de temp. da água, responsável por ligar a ventoinha, ficava muito próximo da grade dianteira e tomava vento na cara direto sendo assim, a ventoinha raramente ligava pq o sensor sempre marcava uma temp. menor do que a real.
                                errar faz parte…...? do ser humano..... :)
                                  [snapback]503210[/snapback]
                                  ka, o exemplo do fernando é de um carro aspirado…
                                  ja o meu/fluff/seu/farelo tem a turbina (car?ssima) que se tiver pouca pressao, ela funde
                                  ja cabeçote, com 0.5 bar de óleo ele viiiiiiiive que eh uma beleza, uma vez que o mais critico pra ele eh água...
                                  ? pra acabar com isso ou 2 luzes em 2 pontos... ou 2 manometros...
                                  mais um sensor em cima e um menometro em baixo deixa agente com um certo conforto...
                                    errar faz parte…...? do ser humano..... :d
                                    [snapback]503267[/snapback]
                                    pois é hehehe e cabe a nés vermos e repararmos erros desse tipo.
                                    o q não se pode é confiar cegamente numa pessoa só por causa de um diploma.
                                    [snapback]503279[/snapback]
                                    aff…desisto de tentar te mostrar onde ta seu erro, não sei pq ainda insisto. em todo tópico vc vem se queixar de coisa errada no seu carro, ai vou te ajudar a consertar o erro, e no final vc acaba achando que o carro ta é bom demais e eu é q to estou falando bobagens. :)
                                    um detalhe: só vai faltar oleo pra turbina caso a bomba quebre, não tenha oleo no carter ou exploda o aeroquip feito pra 300 psi de pressão ja no cabeçote, qq outro daqueles problemas que ja falei podem causar falta de pressão. o carro do fernando é um como outro qualquer, o que aconteceu com ele pode acontecer com qualquer outro com ou sem turbo
                                    ta dificil viu... :cry:
                                    deixa seu carro assim mesmo flavio.
                                    e mais uma vez: boa sorte, pois desse jeito, só tendo sorte mesmo.
                                      frrrrrravio, me explica uma coisa, si conseguir, mudo minha opinião sobre medir a presão no cabeçote.
                                      oleo sai da bomba, entra no cabeçote do filtro, passa pelo filtro, entra no bloco, e vai para o cabeçote, de lá volta pro carter, como vc vai ter presão lá en cima sem ter ali no filtro?
                                      pega 2 metros de mangueira, 1 ponta liga na torneira e liga a torneira, coloca um manometro na outra ponta da mangueira, si ter presão lá, vai ter en todo o resto do transcurso da mangueira, é imposivel vc ter presão lá na ponta sem ter no meio, ou no comeão logo na saida da torneira.
                                      eu acho imposivel ter presão no fim da mangueira e não ter no começo.
                                      e a linha de lubrificação do motor ap pelo que sei começa lá en baixo e sobe e o ultimo ponto é o cabeçote, apos ele volta pro carter.
                                        Fernando_221
                                        sempre achei que fosse o seguinte: sai do carter, bomba, filtro, virabrequim e sobre pro cabeçote, aí desce pro carter e recomeça tudo, não é isso não??
                                          coisa_triste
                                          faz o seguinte fr?vio…
                                          vai no seu mecânico e manda ele tirar esse caracol pendurado no seu coletor...
                                          pqp...
                                          desde que você começou a montar esse carro só fez merda...
                                          primeiro tinha medo da turbina do fluff ficar grande pro seu carro...
                                          depois fica falando do suporte de bicos extras...
                                          aonde colocar aquela porcaria...e quantos colocar...
                                          que por sinal nem deve ter colocado...
                                          agora isso do manometro de pressao...
                                          desmonta tudo...
                                          vende tudo..
                                          e pega essa grana e usa em transporte poblico..
                                          vai ser uma grana melhor aplicada...
                                          hehehe...
                                          eu escrevó o texto em invisivel mesmo...
                                          mas a vontade de colocar pra visivel eh grande...
