Influ?ncia da temp. do combustável
so procurar no google…. water injection...
o que pode acontecer eh uma redu?ao de performance nao por pressao e sim por culpa da menor quantidade de oxigenio por volume de ar …
olhe: do colegio temos q para um g?s ideal:
p.v = n.r.t
adotando n.r.t = constante = cte para facilitar, ok?
em ambientes onde vc tem uma altitude maior que atmosf?rica, temos uma coluna de ar menor correto ? com isto temos um peso de coluna de ar menor atuando sobre um corpo.
a partir dai podemos assumir que este peso não é um peso e sim uma pressão, usando o termo correto. com isto quanto maior altitude, menor a pressao atmosferica local, correto?
p.v = cte
pnm = pressao atmosferica no nivel do mar (ou sampa se preferirem)
paviao = pressao atmosferica no aviao a 10mil metros
como a pnm > paviao :
v é igual na camara, nao importa se no solo ou a 10 mil no motor do aviao.
pnm.v > paviao.v
cte nm > cte aviao
como cte = n.r.t
n = qdade massica de ar na camara
temos que:
nivel do mar: mais ar na camara, mais potencia
10 mil metros: menos ar na camara, menos potencia
logo a queda na pressão atmosferica é q leva a queda na densidade de o2 no ar, e consequentemente potencia nos avioes em altas altitudes
assim, se o aviao tiver um sistema dimensionado para injetar agua em 10mil metros, e ele usar em solo, o que acontece? bbooommmmm hehehe nao tem como fugir da fisica
espero nao ter ficado muito confuso…
ps. o link é para injeção de metanol, hehehe, não agua ganhos bem interessantes, para turbos
? da edelbrock e kem montou o viper foi o marcelo pinhas….vulgo cabeção p/ ?ntimos...rss....lembrando q ele tbm tinha nitro.
[snapback]506559[/snapback]
acho q é outro.
esse q falei foi o primeiro viper do brasil. foi feito la na street power motors em sp, o carro era do leonardo la do guaruj
valeus…agora ficou mais fácil de entender....
complicando ainda mais a coisa....num motor que não tenha defici?ncia da taxa baixa sendo usado no dia-a-dia...um ap gasolina 10:1....o ganho seria pouco siginificante então.....pensei certo?
eu penso…...que seria significante independente da altitude. é como taxar o carro temporariamente........
só que a nivel do mar, tem que tomar cuidado com a quantidade de água injetada......caso contrário a taxa tempor?ria ficaria extremamente alta.....e ai......booooommm
eu só naum entendo…sempre soube que lá fora eles usam injeção de água pra resfriar e evidar detonação....justamente em carros turbinados............
water injection
water injection is useful in preventing detonation in supercharged engines that produce more than about ~10 psi of boost. the water injection system is a completely separate system from the fuel injection system.
typically, the water is mixed with methanol to improve its cooling effect. mixtures up to 50% work well. amazingly enough, regular windshield washer fluid works well, as long as you buy the blue stuff. if you can find one that says 50% methanol, 50% distilled water, that is great. or you can add methyl hydrate to your water.
to set-up a water injection system, you can use a fluid tank, small pump (windshield washer pumps work well), and a hobbs switchto inject fluid into the inlet tract. this switch closes at a specific pressure, and is installed in the intake manifold. one hobbs switch is napa part# 7011577. this corresponds to a hobbs part number #76052. it is a normally open 2 terminal switch, factory set to 15 psi. however it is adjustable from 14 psi to 24 psi. both lower and higher pressure rangesare available from hobbs 5000 series pressure switches.
50% - 50 % ???
water injection
t
[snapback]507032[/snapback]
esse sistema de agua na verdade é metade agua e metade metanol
se injetar só agua não vai ter os efeitos vc tá pensando.
agua no cilindro só serve pra aumentar a taxa (quanto+agua, mais taxa) e resfriar um pouco…......desde que bem pulverizada..............até pq se não for, o que vc vai ganhar é um belo calão hidr?ulico...........
[snapback]507144[/snapback]
mesmo assim….50% - 50% é coisa pra ded?u......
pra falar a verdade, não tenho mto a manha de fazer essas coisas não........coisa de maluko.....
