Injeção eletrúnica digipulse
pessoal,
tenho atualmente um gol 1000 95, modelo quadrado, rodando com um ap 1.9 @ 0.9 kg/cm2 carburado. estou partindo agora pra injeção eletrúnica. como meu carro não é nenhum absurdo de forte, vou optar pelos módulos anal?gicos da digipulse, muito mais na mão e muito mais baratos que os da fueltech.
minha grande preocupação ainda é em relação ?s adaptações necessárias - fixação de borboleta, galeria de combustável, suporte de acelerador, etc - pois quero manter a funcionalidade do sistema que eu uso, ou seja, borboleta na boca da turbina.
basicamente hoje o carro possui o seguinte:
motor ap 1.9
sistema ishi enchendo 0.9 kg/cm2 - turbina ihi refrigerada é água
bomba elétrica do kadett com dosador pequeno
taxa de compressão de 10:1
velas ngk grau 8
sistema de ignição original (caixa grande) + bobina accel
já possuo as seguintes peças:
galeria de combustável (flauta) do gol 1.6 mi + injetores
borboleta do renault 1.6 16v (diam. 55mm) com tps
me informei com a digipulse e o módulo recomendado para o meu caso é um digipulse full 4 mi. trocando uma idéia com o suporte técnico deles e explicando o que eu espero do carro, fui informado de que além do módulo, terei que fazer algumas adaptações em sistema de ignição e de alimentação.
me foi sugerido o seguinte:
2 bombas do gol gti ligadas na mesma tubulação ou 1 bomba de gti + 1 bomba de kadett (a minha) ligadas em série
troca da caixa de ignição grande pela pequena, troca do distribuidor de 2 fios pelo de 3 fios e troca da bobina accel pela bobina eletrúnica do mi ou instalação de um módulo de ignição msd (que vou tentar negociar com meu irmão, o gugu wrc)
além disso, com respeito aos bicos injetores que serão obviamente retrabalhados, me foram sugeridos bicos com uma vazão de 8g/s. também me indicaram uma pessoa que retrabalha os bicos em sua totalidade (parte interna) com garantia e precisão.
bom, gostaria de saber a opinião de vocês. se alguém aqui já trabalha com este módulo de injeção, e opiniões sobre o sistema de alimentação e de ignição.
abraxxx
maxxx
car eu estou usando a maxy da digipulse ela nada mais é que uma full só que digital , indico pra qualquer pessoa, o carro liga no estalo, mas é estalo mesmo, vc chega a ligar o carro pelo lado de fora mete a mão na chave e já liga , todos sabem que ligar carro a alcool é um problema chato .
mas muito bom mesmo, eu uso 8 bicos, os do santana um pouco aberto e os 160 da crestana.
recomendo
acho que pra ligar precisa do tps, sensor de temperatura, mas todos os sensores saum do mi, sem problema
max, vc pretende colocar os bicos antes da turbina, após o tps ou colocar os 4 no coletor de admissão depois da turbina?
[snapback]505348[/snapback]
vou responder por ele pq essa parte eu sei
a idéia é manter mais ou menos como é hj, ou seja, manter a borboleta antes da turbina. mas, por questáes de espaço principalmente, os bicos serão colocados no cabeçote, como nos primeiros injetados.
esse corpo q ele arrumou já tem o tps junto dele, q vai facilitar um pouco. o fato da digipulse já ter o map interno tb tá pesando para usa-la.
