  4. Diferenças de especificações entre os motores c20xe e x20xev
2 Posts 2 Posters 11.9k Visualizações 1 Watching
    rberti
    pessoal,
    estou iniciando um projeto de montagem de corsa 1ª geração com motor 2.0 16v turbo e gostaria de tirar dúvidas sobre as diferenças entre os motores 2.0 16v dos vectra gsi e calibra e os demais motores 2.0 16v gm.
    sei que existem diferenças entre os comandos de válvulas utilizados e também algumas diferenças no tamanho das válvulas. gostaria de informações sobre a existência de diferenças no bloco e também no cabeçote.
    obrigado pela ajuda.
    ricardo
      lucas195
      o cabeçote do calibra tem melhor rendimento. a diferença não é muita, e diminui se vc usar comandos de calibra no cabeçote do astra.
      de adaptar é parecido, mas as peças do astra sao mais fáceis de conseguir.
      o cabeçote do calibra tem 135cfm o do "nacional" tem 125cfm
      o cabeçote do calibra tem valvula com angulos simetricos entre admissão e escape
      o cabeçote do vectra não tem valvulas com angulos simetricos, as de admissão tem o mesmo angulos as do calibra, porem as de escape tem um angulo menor no intuito de ganhar torque em baixa
      o diametro das valvulas do calibra são 2mm maiores que as do vectra
      a haste do calibra tem diamentro 1mm maior que a do vectra
      o cabeçote do calibra tem valvulas de escape com sodio interno que ajudam na tranferencia de calor
      o lubrificação do cabeçote e por apenas um ponto no calibra. no vectra e abundante
      eu iria de nacional
      facil de achar, todo o processo de fundição e bom
      valvulas mais leves,
      e pode atingir facilmente os 135cfm
