  4. Coletor de admissao injetado
8 Posts 3 Posters 658 Visualizações 1 Watching
    Gustavo
    toh achando estranho um barulho q ta fazendo no motor do meu gts, parece q tah entradando ar em algum lugar, proximo a polia do comando, como eu mexi ontem no coletor de admissao, e notei q akele parafuso ali tava meio solto, pensei q o coletor possa ter empenado com o tempo.
    entao pode ser mesmo? se empenou como faco pra desempenar?
    a rotacao tah normal, nao fica ocilando nem nada, 950rpm constante e nao tem problemas de aceleracao, com excessao do barulho, aparentemente nao tem nada.
      extranho, mas possivel (caso tenha acontecido mesmo) ter empenado por aperto incorreto.
      ainda acho mto estranho.
      se for caso comprovado, tire e mande plainar a face de contato dele.
        Gustavo
        tbein toh achando muito estranho, pq antes ele fazia um barulho assim, mas era no motor de passo, normal afinal eh ele q faz a lenta, mas agora nao, agora parece q o barulho eh ali na frente, pode ser soh impressao tbein, mas sem problema de andar com o carro assim?
          vai ter mistura mais pobre no cilindro q tiver com entrada de ar falsa, pq ali vai ter mais ar do que nos demais cilindros.
          ja fez o teste do wd ?
            Gustavo
            ahm, bem lembrado, vou testar.
              Gustavo
              bom, testei lah, nao notei diferenca, e joguei car80 com vontade, era o unico q eu tinha, ele nao variou nada, nao fez bolhinhas nem nada, agora vai ficar 1 mes fazendo fumacinha no coletor de admissao, heueheuh joguei ate na juncao do sensor map e nao deu nada, deve ser impressao.
                melhor assim =)
                  gts turbo
                  são as nossas paran?ias
