  4. Chegando a hora da troca do oleo
15 Posts 6 Posters 1.2k Visualizações 1 Watching
    acho q estou satisfeito, foram 3 trocas desde jan/06, nao chegou nem a 10k km o carro
    como estava pessimo, eu tive q fazer algumas limpezas com diesel, trocas normais, sempre trocando o filtro junto, so q como estava usando os oleos para ajudar na limpeza, e em segundo plano lubrificar o motor, agora vou por um oleo para usar de verdade, estou pensando num elf, ou selenia, quero algo bem fino, tava pensando em 5w30 coisa assim, mas o detalhe nao é isso
    ? como vou fazer o processo, pq ja ouvi muito se dizer q é um veneno pro motor a troca do oleo
    como faco, um simples flush e mando o oleo sintetico e mando ver alguns varios kms pra q circule, e faca seu papel?
    ou vou precisar de alguma tecnica especial? o grande problema ficara por conta de ter alguma borra perdida dentro do motor e o sintetico e seus aditivos promoverem a soltura disso?
    uso o carro normalmente, todo original 1.6sr, nada de uso ao extremo, até 3k rpms no maximo coisa leve mesmo
      Milho
      se o seu motor estiver muito sujo existe sim o risco de alguma placa de borra soltar e entupir o pescador…
      o ideal mesmo era usar o flush (sempre na marcha lenta nunca coloque o carro em movimento com flush) depois tirar o oleo e desmontar o carter para limpar....
      dá um trabalho mas é melhor doque perder um motor por entupimento do pescador :0(
        Padula
        [snapback]510916[/snapback]
        onde assino? :bravo:
        fiz isso no focus, deixei a noite escorrendo oleo e no dia seguinte tirei o carter, não tinha nada, mas previnir é melhor que remediar.
        falando em remediar…como tá seu carro agora?
          Milho
          onde assino? :ninja:
          [snapback]510947[/snapback]
          com um barulho chato no porta malas :bravo: :lol:
            Padula
            com um barulho chato no porta malas  :bravo:  :ninja:
            [snapback]510957[/snapback]
            po legal… mas a pergunta era pro semcontrole... huahuauhahu
            ? sempre divertido ler as respostas dele huahuahahuauh
              eu acredito q nao tenha mais nenhum tijolo dentro do motor, afinal, ja foram 3 trocas essa sera a 4? troca, na 1? foi usado um total de 3l de diesel no motor :bravo: pretendo fazer o flush sim, ruim q agora nao to com tanto tempo pra dedicar q nem antes, ai complica pra mim desmontar o carter, eu tenho vontade ainda mais por nao saber ao certo como estao as coisas
                entao o meu melhorou, tive q trocar a central da injecao dele…...
                esta melhorando......
                foi um trampo pq deixei numa oficina pra procurar o problema e no final rancaram tudo q era alarme bloqueador e tal, ai como bom fucao eu mesmo religuei e ainda funcionou tudo hehehehe.......
                na mecanica esta aparentemente ok, sem suplementar ou qq ideia psica dakelas, apenas a ideia de um modulo faiscador pra ajudar na queima otimizada pra aproveitar melhor o combustivel e andar um pouco mais, sempre com ideias maquiavelicas e de baixo custo hehe
                so q as coisas andam mudadas, no corsa eu tinha ideias e colocava em pratica até q o carro estava terminando de desmanchar, como nao ando acelerando no golf esta de boa e sem ideias loucas.....
                a diferenca eu vejo no consumo
                corsa 1.0 4.4km/l a 8.1km/l com alcool cidade
                golf 1.6 qnd a central estava ferrada nao chegou a fazer menos de 5km/l e ficou bebendo, mas no geral fica entre 10km/l e 11.5km/l vai do transito somente e nao do po q anda sempre no limite de 3k rpms
                  CHT POWER
                  uma pergunta:
                  usar diesel como flush não prejudica nada não?
                  tenho medo dos retentores de válvula e bronzinas.
                    uma pergunta:
                    [snapback]510992[/snapback]
                    pode ferrar muita coisa, afinal ele vai fazer com q grudes pregados soltem e ajudar a desmanchar algumas pelotas, mas coisas grandes podem ficar soltas passeando no motor…..
                    eu fiz o seguinte pq eu peguei o carro com borra e sem oleo legal de mais descobrir isso.....
                    coloquei 2l de oleo mineral, rodei varios kms, pra afinar e comecar a lubrificar, ai comecou a aparecer pintinhas de oleo na tampa por onde se poe oleo e comecou a apontar na vareta do nivel, ai joia tem oleo rodando esquentei bem mesmo o motor e fui pro posto, com carro ligado colocamos 500mls de oleo, e deixamos, iamos olhando na vareta se tinha afinado e como tava a cor, qnd comecou a afinar colocamos mais 500mls, e deixamos, qnd achamos q estava bem fino tome tirar tudo ai ar comprimido pra tirar tudo, e tal, comecamos a colocar oleo diesel na entrada com o carter aberto até q comecou a sair com cor de diesel, tiramos o filtro e um trampo semelhante....até q parou de sair o diesel, fechamos e montamos tudo com filtrinho novo.....1000kms demois voltei pra gente tirar o oleo e levar sujeiras e restos de qq produto q tava no carter.....
                    e agora ta chegando a hora de trocar novamente de oleo e agora ja to querendo partir pro oleo q o carro merece um sintetico fininho pra renovar a saude dele e circular por cantinhos chatos q pode estar tendo deficiencia tanto pela viscosidade do mineral q ta la como por possivel sujeira q ainda tenha, ai o fluxo constante do oleo + temperatura vai desfazendo essa sujeira esse é o plano, mas o medo é q solte sujeira inteira e fique passeando no motor
                      Padula
                      eu tiraria o carter depois da sua ultima troca.
                      sei lá…do jeito que vc falou saiu muita porcaria...
                      na proxima antes do óleo definitivo tira o carter e dá uma olhada no pescador... vai saber se ficou alguma coisa...
                        tem essa necessidade e queria desmontar pra ver tudo, porem ando muito sem tempo e ter q pagar e ainda nao acompanhar o servico é ruim
                        vou ter q trocar a embreagem ja to no perengue de ter q pagar e nao ver o servico sendo feito….
                          Milho
                          [snapback]510979[/snapback]
                          haauh eu sei que era :bravo: :ninja: :lol:
                            acho qu8e depois dessa limpeza toda que vc fez no motor, um flush bom (stp) por uns 20 minutos são suficientes pra limpar de vez o motor …........... até pq vc não deve mais ter pelotonas de oleo encrustradas pra sair soltando. não depois desse tanto de flush e óleo......hehehehee.......
                            depois vai tranquilo de sint?tico. por aqui achei o lubrax tecno 10w40 por r$ 16,00.............essa semana vou trocar o do meu zetec :bravo:
                              TuninG
                              o doido, me da um toke, te ajudo a fazer essa parada ae…
                              [] s
                                [] s
                                [snapback]511894[/snapback]
                                ae breno na hora de meter a marreta é com nois mesmo
                                to abracando a ideia de mandar ver o sintetico sem desmontar tudo, afinal se tinha pelota ja disolveu e soltou com tanta troca de oleo e o diesel q circulou por todo lado, o poder do bixo é fogo, a gente mandou um pouco de diesel e deixou ligado so conferindo na varetinha até q o oleo ja estava bem fino no motor….fazendo um flush acho q posso estar 80% despreocupado, ai faco uma troca de sintetico na casa dos 5k km mesmo e apartir dai eu comeco a entrar na onda de rodar 10k 15k com o mesmo oleo, odeio isso, mas o motor ta bem acertado, depois da troca da central nao fez menos q 10,5km/l na cidade, isso q as velas voltaram a ser as originais de qnd peguei o carro, pq eu acabei por trocar as q eu coloquei de tao pretas q estavam qnd zuou a central, mas logo voltam a queimar pq tem condicoes bem melhores, logo preciso pegar os cabos de vela com o parceiro do forum, to pra mandar fazer embreagem, e trocar as correias tmb, ai eu paro pq ja vai estar 0km ;) so me restando a suspensao e freio q esses eu faco em casa :ppteam:
