  4. Como instalar bomba eletrica?
7 Posts 3 Posters 7.7k Visualizações 1 Watching
    Carlbizz
    amigos do pp…
    tá colocando no meu carro uma bomba externa de gti...
    queria ligar ela em um rele(desses de bomba eletrica)...mas como devo fazer?
    o rele eu já tenho...o mesmo tem 4 terminais femea .
    como devo proceder? alguem poderia me ajudar?
    desde já agrade?o
      amigos do pp…
      desde já agrade?o
      [snapback]511689[/snapback]
      vou tentar, mais as vezes nem eu entendo o que explico ;)
      o rele tem 4 perninhas. 85, 86, 87 e 30
      então, primeiro vc escolhe o lugar onde a bomba vai ficar. pra fixar ela, é recomendado usar aqueles coxim de farol de caminhão e tal. o importante ao meu ver é não fixar ela diretamente na lata, pois assim ela recebe vibração e tamben transfere maior ruido..
      apos isso e ligada as mangueiras de combustivel.
      liga un fio da lata e no negativo da bomba.
      puxa um fio lá da bateria(coloca un fusivel logo na saida da bateria) e leve até perto da bomba(si vc for instalar o rel? perto da bomba, eu prefiro colocar o rel? perto da bateria) e esse fio vc liga no pino 30 do rele, ai do pino 87 do rel? vc liga un fio até o positivo da bomba, e no pino 85 do rele vc liga un fio no terra da bomba ou na lata, ou direto na bateria, depende de onde ele esteja. e no terminal 86 vc liga un fio e liga no fio positovo da bomba original caso ja tenha e seja injetado, caso contrario, liga numa chavinha liga e desliga e essa chavinha vc liga num pos-ignição, a chavinha seria pra caso vc deixe a ignição ligada mais não precisa da bomba, e ligar num pos-ignição pra evitar de esquecer ela ligada.
        Carlbizz
        marcio…
        explica melhor esse negocio ai porque fiquei perdido ;) rsrsrsrsrsrsrs
        o carro já é injetado de fabrica e pretendo instalar o rele junto a bateria mesmo...
          BRENO
          o marcio ja fez o desenho de como monta bomba eletrica em algum topico do pp, pesquisa ai que vc acha
            [snapback]511715[/snapback]
            isso mesmo, procurei o desenho aqui mais não achei.
            simplificando.
            terminais do rele
            85 = tera
            86 = positovo da bomba original
            87 = fio que vai pro positivo da bomba externa de gti
            30 = fio que vai pro terminal positivo da bateria com un porta fusivel perto da bateria.
            ai o fio que está no pino 87 do rel? vc liga no positivo da bomba, e o negativo da bomba no terra da bateria ou na lata do carro, desde que seja um terra bem aterrado.
            ? muito simples.
            qualquer duvida pergunte e explica o que tu não entendeu ok.
              BRENO
              http://www.preparados.com.br/forum/index.p…pic=23150&st=40
              ta ai o desenho ;)
                Carlbizz
                obrigado de coração marcio e breno
                valeu mesmo amigos
