  4. Pra quem saca de eletronica.
14 Posts 5 Posters 2.3k Visualizações
    Mega
    tenho um modulo pyramid super pro 1000 aki q bichou 3 das 4 saidas (do nada, depois tem gente q fala q isso presta…)
    entao, to querendo trocar todos os mosfets de saida. alguem sabe q numera?ao deles ?
      Del
      bom mega hehehe
      se você vai trocar, vai ter que abrir. se vai abrir, abre já e já olha lá né hehehe
      e se você abrir, checa se não tem fusável dentro, da? você troca e pode voltar a funcionar sem precisar trocar os transistores ok?
      abraços, daniel
        CHT POWER
        [snapback]514295[/snapback]
        confere o número deles na sa?da que está boa.
        tem uns curtos sinistros que chega até a rachar ou carbonizar o corpo dos mosfets, aí não tem como ver o código.
          Mega
          eu postei essa mesma pergunta no autosom e o 1o q respondeu soltou akela celebre:
          abre e olha .
          me deu akela costumeira onda de odio, mas eu me contive… :humpft:
          obviamente q eu jah abri e olhei, e claro, jah q ta queimado nao deu pra ler.
          o q sobrou nao é original (favor nao me perguntar como eu sei) e eu nao queria por diferentes do origi.
          fikei sabendo q os origis sao o d998 e b778.
          alguem sabe se procede ?
          e qto a fusivel, os dele sao externos e sem eles o modulo nem liga, coisa q pelo menos por enquanto, acontece.
          valeoo ae .
            entra em www.datasheet.com e usa o localizar e poe o codigo da saida q esta boa, vc deve encontrar semelhantes ou equivalentes e possivelmente o codigo do original, as vezes até retirando algum desses q fritou vc consegue pegar o codigo….até chip bom eu ja sofri pra pegar a numeracao
              Mega
              não foi possível conectar-se
              o firefox não conseguiu estabelecer uma conexão com o servidor www.datasheet.com.
              • o site pode estar indisponível ou muito ocupado. tente de novo em alguns instantes.
              • se você não conseguir abrir nenhuma pogina, verifique a conexão de rede do seu computador.
              • se o computador ou rede estiverem protegidos por um firewall ou proxy, certifique-se de que o firefox está autorizado a acessar a web.
                CHT POWER
                mega
                esses são pares complementares de sa?da de audio, e não são mosfets.
                são bipolares comuns ktd998 & ktd ktb778
                pode tentar os de código:
                tip 142 (npn) - no lugar do ktd 998
                tip 147 (pnp) - no lugar do ktb 778
                esses são tranquilos de encontrar, é ? a mesma pinagem, podem ser que funcionem certinho. pois esses originais devem ser difáceis de achar.
                a pinagem é a mesma, tira um e poe o outro.
                boa sorte. ;)
                  ja montei amplificador com esses pares 142 e 147 muito bom por sinal o amplificador
                    to numa situacao parecida com a do mega..
                    um fdp de um tecnico que arrumou meu corzus 1002 trocou os componentes da fornte e raspou a numeracao… ou seja, queimou denovo, e ninguem sabe o que tinha e o que deve colocar... ou seja.. me fodi ;)
                      CHT POWER
                      [snapback]516607[/snapback]
                      esse é canalha, hein?
                      tem como vc postar uma foto da placa da fonte? vou tentar te passar uma luz…
                        da pra imaginar a safadeza, na verdade ele deve ter colocado alguns nao tao similares e pra ser de dificil reparo na hora q fritasse, ele ja fez isso, assim pelo menos qnd conseguir consertar ira colocar os verdadeiros transistores
                          Mega
                          a boa noticia é q o problema do meu tava na fonte. nakeles irpz44n.
                          trokei todos, por via das duvidas.
                          pus no carro e qdo joga alimenta?ao (12v + and - ) ele torra a porra dos transistors de novo. :)
                          trokei de novo e dei uma geral na bobina e na placa (muito porca, por sinal).
                          continua queimando.
                          jah fiz ate ele tocar um tempo aki, mas bichou de novo.
                          merda de modulo tabajara.
                            Mega
                            um fdp de um tecnico que arrumou meu corzus 1002 trocou os componentes da fornte e raspou a numeracao… ou seja, queimou denovo, e ninguem sabe o que tinha e o que deve colocar... ou seja.. me fodi :)
                            no seu caso, eu digo 2 coisas:
                            1- o cara com certeza nao pos o original e pos um q ele sabia q talvez nao durasse, de modo q lixou pra ninguem poder provar. tipico de cara q acha q sabe o q esta fazendo e nao sabe.
                            2- vc tem a grande vantagem de ter um modulo nacional, ou seja, ta mto facil descobrir qquer coisa.
                              mega, o trans esta em contato direto com o dissipador, as vezes sao dakeles q precisam de mica pra isolar a base do dissipador q pode vir a ter polaridade diferente da base de apoio do transistor
