Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Cuba secando de um dia pro outro.
    Mecânica e Preparação
    5
    7
    2488
    Carregando Mais Posts
    • J
      JJR última edição por
      galera,
      tenho uma caravan 76 com um dfv 228 e a cuba seca todos os dias.
      o jipe do meu pai tem o mesmo bura, tinha o mesmo problema, depois que trocou o kit, zerou chega a ficar mais de 2 semanas e pega de boa
      já troquei o kit do bura, mas o problema persiste. o que causa isso?
        Visitante última edição por
        ja olhou pra ver se tem algum vazamento de combustivel pelo carburador? ele tem manchas por fora?
        • B
          Bruno última edição por
          estou c/ o mesmo problema… kit novo tb...
          • F
            Fiasa Power última edição por
            pode ser também falta de vedação da tampa (por junta velha ou empenamento) , ou combustável escapando . geralmente escapa pelo parafuso que regula mistura na lenta ou pela tampinha do diafragma que empena com o tempo ou mesmo furo no diafragma .
            troca o kit e dá uma boa limpeza , desobstru?ndo as galerias , os circuitos e etc . se persistir o problema , aí realmente é vazamento .
            abraços .
            • F
              galera,
              [snapback]516535[/snapback]
              putz , foi mal . se você já trocou o kit , então é vazamento . após desligar o carro , com cuba cheia , verifique depois de um tempo se você consegue detectar onde é o vazamento . se não houver nenhum vazamento externo , pode estar vazando dentro do coletor pelo pequeno orif?cio do parafuso que regula a mistura da lenta .
              vazamento externo , você pode verificar nas tampas dos gicles , do diafragma e etc . ou mesmo a hipotese de empenamento da tampa , que faz perder a vedação e o combustável da cuba vaporiza após um tempo . mas o mais provóvel é vazamento mesmo .
              boa sorte e abraços .
              • S
                SemControle última edição por
                o chevette do meu pai teve isso a um tempo atras e trocaram uma peca, q parecia uma valvula de motor mesmo so q em dimensoes bastante reduzidas, com um tipo de anel de couro ou coisa parecida em volta e umas molinhas nao sei descrever bem a peca e nem a funcao da mesma
                • F
                  provavelmente uma tampa de gicle principal ou mesmo um porta gicle principal . como essas tampas ficam bem embaixo da cuba e tem vedação por um anel de couro ou papelão . se a junta perde sua efic?cia , o combustável vaza todo pelo fundo da cuba …
                  esse tipo de vazamento é até perigoso , pois o combustável vaza também com o motor ligado , podendo entrar em contato com partes quentes do motor .
                  abraão .
                  • First post
                    Last post
