  4. Infos legais dos fiat fire
44 Posts 19 Posters 4.4k Visualizações 1 Watching
    Rix
    mas aqui está.
    está em ingl?s, na pior das hipoteses, tem o babelfish pra isso.
    segue:
    copiado de:
    http://www.sfconline.org.uk/forum/topic.aspotopic_id=1107
    espero que gostem.
      Zungalele
      muito bacana, gostei da parte que sugere 8500rpm num motor de rua é perfeitamente possível mantendo os componentes originais.
      fico um pouco chateado que nenhuma revista brasileira se atreve a escrever uma matéria tão informativa e fácil de entender como esta.
        Grilo
        muito boa matéria
        quem dera algo do tipo numa revista brasileira
          Rix
          que bom q vcs gostaram. pena que um percentual tão pequeno do fórum se interessou e deu uma lida.
            Fiasa Power
            excelente já salvei
            aqui as revistas se importam com o teste de retomada de 40 a 120 em 5? marcha …
            abraão .
              Rix
              de fato, isso num faz sentido…. mas fazer o q...
                amarchetti
                :o_o:
                show de bola…..
                  amarchetti
                  copiei de vc o link pra matéria e postei no cpt…..
                  quem sabe isso serve lá pra fazer alguns pararem de idolatrar a tosca publicação nacional campe? de vendas
                    show de bola a matéria, só tem um porém, eu entendo ingl?s sussa, só os termos técnicos eu não sei o significado. rod é biela, piston é pistão ( :o_o: )… mas e camshaftá flywheel? alguém tem um glossério traduzindo esses termos?
                      Pisca
                      mas e camshaftá
                      comando de válvulas
                      flywheel?
                      volante de motor
                        DuKa
                        camshaft = comando de valvulas
                        flyweel = volante do motor
                        bore = diametro
                        stroke = curso
                        gasket = junta
                          valeu galera :o_o:
                            Pisca
                            li tudinho…simplesmente fantástica a matéria...nada de dosador sarado, baga?a da hora e outros termos rid?culos q lemos por aki...
                            vou fzr parte desse clube lá da inglaterra...vou aprender mto sobre o motor do meu carro...
                              Fiasa Power
                              gostei da parte que fala sobre os motores italianos . bem diferente sobre o que é publicado nos meios nacionais …
                              abraços .
                                Pisca
                                dica p/ kem kiser saber + sobre motores fire, tem um forum só sobre ele na inglaterra q eu faão parte já tem 1 tempinho:
                                http://www.clubfirepower.co.uk/forum/
                                  Adriano Dumont
                                  puxa vida mas que matéria interessante
                                  fiz questão de salvar. tratando-se motores fire..quase nada sabemos a fundo…principalmente as revistas nacionais....
                                  abraão a quem postou.
                                  vlw :o_o:
                                    Rix
                                    postei porque tá adquirindo um fire, e resolvi estudar um pouco antes de sair comprando por aí. fiquei muito satisfeito quando descobri que pelo menos nesse ainda tem um pouco do sangue italiando.
                                    ali?s, preciso pedir ajuda ao topfuel pra fazer uma assinatura pro carro novo… pois a pickup foi-se.
                                      Pisca
                                      [snapback]517645[/snapback]
                                      bem vindo ao clube se cadastra no cpt tbm fi?o.
                                        maurício
                                        [snapback]517527[/snapback]
                                        po jáo.. nunca jogo gran turismo??? hauhauahau
                                        caraca… matéria tesão... bem que poderia ter alguem estilo thiagones, pra resolver meter a mão num fire 1.3 16v... ai eu queria ver...
                                        e a sede de meter a mão no fire aqui de casa.. ahhh sede...
                                          cyber, eu to na area…
                                          so te agradeão a aumentar minha duvida.... agora não sei mais o que pegar, sevel, fiasa ou fire :o_o:
                                          ate porque o fiasa power disse que tinha vontade de meter a mão num 1050cc creio que seja porque da pra deixar monstrinho, sevel é conhecidamente girador, agora os fire, ta foda, dificil decidir, mas ate lá, vo juntando uma grana maneira, quem sabe... :(
