  4. Luz de inje?
Luz de inje?
9 Posts 4 Posters 1.3k Visualizações
    GUBH
    pessoal neste tempo de frio, vêrias vezes meu carro fica com o marcador da temperatura da água baixo do normal, marcando negativo e ai a luz da injeção acende.
    o carro se já andando é normal, mas arrancar com ele assim parece que da uma engasgada e depois anda normal.
    isso acontece por que costumo muito a pegar estradas e ai a temperatura da agua baixa mesmo.
    uso água e mais nada…. existe alguma coisa pra resolver essa situação?
    palio 1.3 16v + óleo castrol magnatec.... que eu acho o mais importante neste tempo frio...
    valeu...
      dj_igor
      confere o sensor de temperatura e sua valvula termost?tica
        uai, nao anda com valvula termost?tica?
          GUBH
          estranho, pra mim isso serianormal, visto as temperaturas que eu tenho enfretado e o fato de ser estrada? o sensor está ok pois cheguei injeção a pouco tempo….já essa valvula é a que fica junto ao radiador?
          valeu.
            Lost
            kra, provavelmente termostatica. eu tive que trocar o meu quase pelo mesmo motivo, nao chegava a ficar negativo hehehe mas ficava praticamente no risquinho vermelho, o que eh muito frio pro motor funcionar e a injecao nao gosta nao… mas por mostrar tao baixo, pode ser o sensor(acho dificil. o meu foi muito mal tratado, rodando com agua pura, enchendo de ferrugem, ta com 164 mil km e ta la inteiro) ou pode ser mal contato no chicote. mesmo marcando temp baixa, no primeiro risco, minha injecao nunca acendeu a luz por causa disso.
            bom, eh isso, termostatica eh certeza ta ferrada pq ela ferra mesmo. ja vi uns 3 desse motor com ela zoada. sensor de temp eh bom verificar.
              GUBH
              tipo vou verificar de acordo com as recomendações do pessoal. mas ainda tenho uma dúvida do tipo, quando a termostatica estraga nas vezes em que eu vi a temperatura do carro sobe pois não aciona as ventoinhas do radiador.
              quanto a aquecer a água que é minha dúvida, pois imagine se houvesse possibilidade de colocar gelo na tubulação, a água iria esfriar mais do que o aquecimento normal do motor, e ai nestes casos não tem como parar a bomba dáagua para que a água esquente.
              essa é minha dúvida, como pode a termostatica influenciar no aquecimento da água, visto que andando em estradas em clima muito frio a água tende a ficar mais fria que o normal mesmo?
              só lembrando de um fato curioso, no carro antigo um palio fire 1.0 po duro que não tinha temp da água viajava sempre para uma cidade próxima a bh chamada itabira, lá é muito frio e num determinado ponto da estrada, uma descida de serra, onde não acelerava muito e o carro descia em uma velocidade boa a luz da injeção sempre ascendia, eu sempre achava estranho, mas logo depois vinha uma subida e ai o carro aquecia devido a aceleração.
              mais um detalhe se o carro esta frio como falei com a luz acessa eu ando mais na estrada e paro um pouco a água aquece na hora.
                Lost
                nesse carro ela tava aberta :olhos: ainda bem
                  GUBH
                  [snapback]520138[/snapback]
                  você está falando do palio po duro?
                  mas e quanto ao carro esfriar demaisó pode se ter uma situação em que o motor não consiga aquecer a água o suficiente?
                  estou perguntado, por que meu pai sempre fala, se não perguntar não aprende
                  valeu todo mundo…
                    Lost
                    to falando de motor fire.
                    em estrada, fica frio sim, pq quando vc mantem a velocidade constante, o motor faz pouco esfor?o. o meu ficava no risquinho de baixo quando tava com a termostatica zoada. com ela ok fica um pouco acima dos 1/4, ou seja, abaixo do meio. um pouco antes do meio ele liga a ventoinha… nunca chega no meio...
