  4. Nitro en motor diesel
49 Posts 16 Posters 8.3k Visualizações 1 Watching
    pessoal, tamo precisando instalar nitro nuns motor diesel aqui, e queria saber como que é mandado mais diesel no momento que o nitro é acionado, pois não tem nada na bomba que possa ser feito pelo que vê.
    o kit nitro pra diesel é o mesmo pra motor otto?
    o objetivo é uns 100cv de nitro.
    abraços.
    marcio.
      *Felipe*
      pela regulagem da bomba, se não me engano…
        [snapback]518140[/snapback]
        mais ai si deixar ela aberta enquanto não estiver usando o nitro vai matar o motor.
        si fosse nitro pra uns 30cv até que ia. mais 100cv tem q deixar a bomba muito aberta e com isso o motor vai ficar fraco pra kct isso si não der calão hidraulico né.
          complicado, a nos deve ter uma solução pra isso.
            [snapback]518161[/snapback]
            pensei nisso, ruin q não entendo nada de ingles e nem sei onde procurar en site gringo pois como no brasil lá tamben deve ter site com informações sem po nem cabeça e tenho medo de pegar e seguir e acabar se lascando.
            deve ter alguma maneira de injetar mais diesel de alguma forma junto com o nitro ou fazer a bomba injetar mais, por que tem trator andando en maripo e pelo que vê com kit nitro da power tech.
              [snapback]518164[/snapback]
              use: http://www.google.com.br/language_tools?hl=pt-br
              ali vc pode traduzir uma pagina inteira bastando colocar o link dela.
              onde? www.nosnitrous.com
                a nos tem kits especificos pra nitro.
                snme são dry e pra pouca potência…........e sendo assim, os sitemas de lá, que são diesel eletrúnico, conseguem ajustar a alimentação até determinada potencia, claro.
                se for usar num carro com bomba mecânica mesmo, acho que um leve aumento na injeção da bomba + kit wet seria um bom custo/beneficio/potencia pra esses 100cv que vc quer.
                mas tem que testar pra ver.........hehehee.............. :o_o:
                  [snapback]518167[/snapback]
                  to olhando, achei algumas coisas, mais nada especifico, fala do kit e tal, mais não fala nada do que é feito pra mandar o diesel extra.
                  [snapback]518180[/snapback]
                  mais o que esse wet ai faz? não creio que ah necessidade de kit especial pelo fato de ter muito trator usando no brasil e são kits nacionais.
                  vou mandar e-mail ou ligar pra power tech pra ver si tem alguma info.
                    [snapback]518183[/snapback]
                    no kit dry o bico só injeta nitro.
                    no wet sai nitro+combustivel.
                    então eu acho que kit wet + retrabalho leve na bomba ficaria bom pra esses 100cv.
                    mas liga na pwt e confirma lá …........... :o_o:
                      [snapback]518190[/snapback]
                      acho que não vai dar thiago, tenho q injetar só nitro mesmo, coo no dry q vc falou, pois nos motores diesel, é comprimido apenas o ar e o diesel é injetado na hora certa, seria tipo nos otto, e o momento en que a vela joga a faisca é o momento que o diesel injeta e faz iniciar a queima.
                      o ar estando lá comprimido e sendo elevado a uma temperatura muito alta ao ter contato com o diesel causa a queima/explosão.
                      si eu injetar diesel junto pra dentro na hora da compresão, pode facilmente aver uma pre-detonação antes mesmo do bico injetar o diesel pra dar inicio ao ciclo.
                      teria que aver algum mecanismo que aumenta-se a presão da bomba injetora na hora da injeção de diesel.
                      ah, lembrando que si o motor durar umas 10 arrancadas ja ta bom demais, hehe, sem nitro só durou 12.
                      ja o nitro de 40 a 60cv não pode quebrar por que é pra uma camionete de rua.
                        [snapback]518207[/snapback]
                        os diesel eletrúnicos tem bastante parametro pra aumentar a mistura….......inclusive com nego usando 2 mapas de alimentação.......... :(
                        se for bomba mecanica pra carro de arrancada, deixa gordo mesmo e po embaixo :o_o:
                          [snapback]518213[/snapback]
                          ? pra arrancada, mais não é carro, é trator.
                          o lance de deixar gorda no diesel não dá, pois si vc deixa gordo, alem de esquentar muito rapido, mata o rendimento do motor.
                          ele turbo ta na casa dos 200cv (tamo en busca de uns 220 a 230 que é o que o pessoal de maripo tirou do mesmo motor)
                          ai tamo querendo tirar mais uns 100cv de nitro, e si deixar a bomba abertona pros 100cv ja não vamos ter os 200cv capaz de cair ai pro seus 10cv por que depois de un certo ponto é drastica a caida de potencia ao abrir muito o diesel.
                          tem un esquema pra fazer no lda da bomba, porem manda pouca coisa a mais, e outra, o lda ja ta no maximo pra alimentar os 3.5 da turbina.
                            não entendo muito d motor diesel….........mas meu tio tinha uma d-20 das antigas com motor perkins 4 cilindros + apl-240@1kg.
                            ela funcionava limpa na lenta/media e quando pisava vinha potencia e um rastro kilom?trico de fuma?a preta...............hehehehee.........mas só quando acelerava............e o motorzinho era forte.............pra motores diesel de uns 15 anos atrás.........huahuahuahuah........
                            ps: vê numa revista, uma silverado vinho preparadona que usava booster + uma traquitana que aumentava o envio de diesel da bomba quando em regime de overboost. mas não lembro direito como era o sistema............ :o_o:
                              matem uma duvida, no motor a diesel, quanto mais quente, melhor sera a queima, correto ???
                              o nitro não resfria a camara de combustão pra ter uma admissão melhor, nesse caso faria o motor diesel falhar… ou não ???
                                ps: vê numa revista, uma silverado vinho preparadona que usava booster + uma traquitana que aumentava o envio de diesel da bomba quando em regime de overboost.  mas não lembro direito como era o sistema............ :(
                                [snapback]518224[/snapback]
                                realmente motor diesel tem muito torque, pena que gira pouco com eficiencia hehe. se não dava pra tirar uma puta potencia, o motor que vc ta falando snme tem coisa de 105cv original, no trator tamo usando o x5 das f1000 antiga, un dos melhor en custo beneficio pra esse uso.
                                sobre o sistema de booster no diesel é super simples, vc abre a bomba pra alimentar ai seus 1.2bar por ej e regula a progresão do lda pra 2.2bar por ej, ai até os 1.2 o lda não abre e depois disso ele aumenta a quantidade de diesel.
                                o lda é tipo un dosador, que faz a presão da bomba aumentar mandando mais diesel, só que não sei como fazer isso com o nitro, pois ele tem uma tomada de ar que assim que a turbina sopra forte vencendo a força da mola faz aumentar o diesel.
                                sobre a fuma??, normal, geralmente nos testes e tal, até chegar no ponto, nem dá de ver o trator, só a fuma?? :o_o:
                                [snapback]518250[/snapback]
                                assim como no otto é uma maquina termina, e assim como no otto, o motor tem que estar quente mais a mistura fria, logico que tem fatores nisso né, si esfriar muito a mistura (muito mesmo) poderia talvez até disminuir a temperatura o motor, mais não creio que seja posivel isso. visto que a taxa é alta e faz o ar aquecer muito.
                                e apartir de um certo momento(temperatura) o motor perde rendimento, o por que eu não sei pois sou apenas un fu?ador, mais dá pra se sentir drasticamente a perda de rendimento.
                                pra modo de analisis hehe. a s-10 do meu amigo, faz os 402mts en 17.1seg si pegar ela, ligar, deixar o mtoor esquentar até os 90 e ir testar, agora si pisar zuando com ela na cidade dando pau pra cima e pra baixo(vai pra casa dos 100 a 105g) e ir testar ela faz nos 17.5 a 1.7 uma puta diferença. logico que ai entra aquecimento de pressurização e tudo né, mais o intercooler que ela é usa é grande e a pressurização ta isolada (apos o ic) pra evitar do ar aquecer tanto o cano e mesmo assim a queda de rendimento é grande.
                                  sim, marcio, sei que são maquinas termicas, mais o que eu quis dizer não foi isso, disse que, parece que o motor a diesel, quanto mais quente, melhor o rendimento dele, não entendo muito de motores a diesel (e dos ciclo otto, entendo o basico) mais sempre escutei dizer que os motores diesel sempre trabalhavam melhor e com redimento quanto estão bem quentes.
                                  achava que, como o nitro resfria a camara de combust?o, faria o motor perder rendimento.
                                    [snapback]518268[/snapback]
                                    mais foi o que tentei te dizer, que o motor tem q estar quente mais o ar que ele admite não, só que ele tem que estar quente mais até certo ponto, depois disso começa a perder rendimento como sitei o lance da s-10
                                    e mesmo injetando nitro e resfriando tudo na hora que o pistão subir e comprimir esquenta tudo.
                                      fora de cogitacao colocar uma bomba elétrica pra alimentar o bico de combustável do kit nitro? parece simples… só nao sei se funciona.
                                        a questão não é alimentar em só….........mas sim a hora de se injetar o diesel extra, como foi citado mais acima.......... :(
                                        ps: meu colega tem um silverado diesel 6 cilindros sem intercooler........original.......normal.
                                        a primeira acelerada do dia com o motorzão amanhecido (frioz?o) é de fazer colar no banco........mas é só essa........pq depois esquenta e o carro perde uns 30% da força.......... :o_o:
                                          [snapback]518282[/snapback]
                                          sim, entendi, so pensei que o nitro iria resfirar tanto a ponto de deixar o motor sem rendimento, mas entendi que não bem da maneira que eu pensava :o_o:
