  4. A temperatura ta muito baixa…
12 Posts 8 Posters 804 Visualizações 1 Watching
    Le
    meu carro eh ap 1.8 t, com carbura , acontece que sempre ele ficava em 85/90 graus de temp, de uns tempos pra ca ele fica no maximo em 75 graus (aprox) lembrando que ja aquecido , percebi que aconteceram 2 coisas na mesma epoca
    01, o alternador pifou e o manometro nao marcava nada (como lampadas e tudo eletrico) , soh que arrumei o alternador
    02- outra coisa que bateu as epoca, foi que comecei a usar rad cool em vez de agua ….
    qual das duas coisas pode ser, ou outra coisa.....sei la
    vlw
    fala a temp de vcs
      miozao
      vlw
      fala a temp de vcs
      [snapback]521154[/snapback]
      a valvula termost?tica pode ter travado aberta
        AIRpower
        [snapback]521161[/snapback]
        iaeee
        ? a primeira coisa que pensei. mas tem tanta coisa. pode até ser simplesmente o maldito term?metro. vai por eliminatéria, verificando os componentes do sistema, do mais fácil ao mais dificil.
        air na veia
          miozao
          iaeee
          air na veia
          [snapback]521167[/snapback]
          ?, falei da termost?tica pensando que a temperatura esteja realmente baixa…
          se o termometro estiver marcando errado... ai é ele :)
            termostatica travada aberta (como ja dito acima)
            ventoinha sendo acionada mais cedo (possivel defeito no cebol?o)
            falha na marcação de temperatura…
            vc disse q passou a usar aditivo puro ao inves de o misturar com a agua? que eu saiba, a agua é mais eficiente na troca de calor do que qualquer tipo de aditivo...
            • _ Offline
              _ Offline
              _PiLoTo_De_FugA_
              o certo num eh usa apenas 2 litros de aditivo e o restante de agua?
                Le
                a termostatica eh facinha de mexer, apesar de nem saber se meu carro tem
                vou ver :)
                  [snapback]521189[/snapback]
                  o certo é ir pela recomendação do fabricante. num motor reguladinho e sem tend?ncias a ferver, vejo o aditivo como sendo algo protetor contra corrosão do cabeçote, do bloco e da bomba d`agua.
                    [snapback]521202[/snapback]
                    hoje em dia deve ser pensando nisso, já que aqui não rola temperaturas abaixo de zero.
                      Bruno
                      qual o mal do motor trabalhar mais frio?
                      o chevette é dificil esquentar andando na boa, o ponteiro não chega quase a se mecher. também, com a ventoinha ligada na polia, fazendo vento direto…
                        miozao
                        pois é.. e dá uma baita diferença colocar água sem aditivo, em uma semana ela já fica amarelada.
                        enferruja o radiador tb, e entope tudo
                        [snapback]521237[/snapback]
                        tem carro, principalmente os passados é alcool, que esfriam tanto na estrada que chegam a falhar.
                        e carros injetados podem até consumir mais, fora da temperatura ideal de trabalho
                          como a diferenca foi pouca fico com o aditivo, so q ja foi dito nao se pode usar apenas aditivo, siga as recomendacoes do fabricante
                          mas eu iria conferir tudo q ja foi dito
