  4. Taxa no vts
Taxa no vts
27 Posts 14 Posters 2.6k Visualizações 1 Watching
    rallye
    não sei quanto q é o máximo, seu q no meu cortei 0,7mm e ainda não deu nenhum problema . . .
    [snapback]651144[/snapback]
    topico do penadinho..
    desculpa ae mas eu to vendo que realmente coloquei errado
    um passe mais gostoso no cabeçote pegaria nas sedes
    das valvulas de escape.. nao admissão :ohoh:
    mas uma coisa é a medida máxima recomandada de
    retífica. outra coisa é vc usar fora da especificação,
    por exemplo.. um cabeçote 8v 2.0e gm tem como
    medida máxima de plaina recomendada de 0,8mm
    h? quem dá 1,5mm, vai da cabeça e gosto de cada um…
    por exemplo.. nesse seu passe de 0,7 a taxa iria pra
    algo proximo de 11,6~11,7:1..
    nao é que dá problema agora, mas o carro fica fora
    do trabalho original.. geralmente pode esquentar
    mais, ou a central atrasar demais o ponto com
    gasolina comum e as vezes , não sempre,
    tendo um rendimento inferior ao original...
    essa central ainda tem um recurso legal que
    ? o avanço de ponto pelo scanner, que é uma
    ferramenta que ajuda muito a regular o motor.
    a daluz tá vendendo pistões wosner p 12,5:1 e iapel p 12,8:1 de taxa
    c o cabeçote rebaixado chuto q ir? p uns 13,5 a 14:1 :(
    [snapback]651904[/snapback]
    pois é.. heheh como falei na epoca, mas nao tinhamos
    acesso facil como hoje, apenas pistoes piramide como os que
    são vendidos por eles. inclusive eu peguei esses pistoes na mão,
    os que foram instalados no carro do ricardo.
    heheheh
      rallye
      até 13:1 de taxa pode usar podium, tomando os devidos cuidados com ponto de ignição, já puxamos um motor c20xe 2.2l com 290cv com essa combinação e 300cv com avgas.
      mas como é para rua até 12,5:1, podium, acima disso, álcool.
      [snapback]651937[/snapback]
      pois é.. eu usava podium com 11:1,
      mas qnd foi pro o alcool ficou um tesão em alta,
      creio que por causa do ponto.
      vc tem ideia de qto o z? tava tirando dos ecotecs com
      comandos originaisó lembro dele me falando de um 2.0
      com 280 mas totalmente alterado, queria saber
      qto chegaria com um ecotec com 12:1, comandos e 1 tbi,
      se puder sondar se ele ja fez algum experimento desses…
      tenho futuras boas intenções :ohoh:
        RoNiN
        tenho futuras boas intenções :d
        [snapback]652198[/snapback]
        nunca puxou um motor assim. estamos fazendo um carro de um amigo meu só com cabeçote trabalho e comandos 272?, deve ficar por volta de 11:1 a taxa para rodar na gasolina comum, coletor de escape 4-1 e escape de 2 1/4 . entretanto ele vai continuar com a central original e se virar para alguém fazer o chip dela e não vai ser puxado no dinam?metro do z?, talvez no de rolo da street se o rodrigo tiver equipamento para fazer essa central.
          retirei meu cabeçote pois tava passando de leve pressão p dentro do sistema de água (sentá isso qdo abria a tampa do radiador de manhã e a tampa pulava c pressão interna)
          aproveitei e dei geral c polimento e ?ngulos de válvulas
          vou montar de novo do jeito q tava + intercooler
          meu carro original tinha 10,8:1 ….acho q agora tá c 11:1 :d
          eu queria montar c 6:1 ou até 4:1 mas não deu :d :d :( :( :(
          montarei amanhã e postarei fotos de tudo.
            [snapback]653068[/snapback]
            fala que carro motor e ano e eu falo se dá pra fazer (mas eu naum, que so faão com o carro aqui no local)
              RoNiN
              [snapback]653204[/snapback]
              over, é um astra gsi 2003 2.0 16v, se não me engano a injeção é uma bosch motronic 1.5.5.
                BRUTaL DLX
                sim, porem p mim injeção não é mais problema.
                já rodo no fueltech.
                firepro e sparkpro 4 tbm.
                velas diferentes…
                e outras +...
                das valvulas de escape.. nao admissão :todoido:
                heheheh
                [snapback]652193[/snapback]
