Fazer o motor, não pensava q seria tão cedo
haaaaa ui lá de novo. seguinte sobre o cabeçote hidraulico tem o lance das valvulas tbm q tem a haste fina e o lance do material q eu disse q dá pra trabalhar mais sem fragilizar a estrutura.
o 288? é provisorio, no final do projeto eu vou estar rodando de 306? ou 308? na rua mesmo rsrs.
fun, agora so resta esperar, pedi pra ele fazer ja um pré or?amento ja pra eu ter uma ideia da facada do serviço, em especial do cabeçote. os maiores motivos dele pra eu trocar o cabeçote é esse, questão de material q dá pra tirar mais e nao fragilizar, valvulas com as hastes finas, e os tuchos que facilitariam a regulagem, só isso.
mas sei lá tbm, ainda restam uns 4-5 meses pra fazer esse serviço, nas ferias, até lá rola muita água e muito papo.
veremos no q vai dar.
[snapback]522243[/snapback]
o diametro da haste das valvulas vc escolhe, pode ser de 7mm ou 8mm, só mudar as guias, o meu hidraulico original eh de 8mm e o mecanico trabalhado q uso tbm é de 8mm. e sobre tirar mais material no hidraulico, isso nunca ouvi falar, visualmente um cabeçote hidraulico e um mecanico são identicos na parte de dutos, sedes e camaras, só mudam alguns detalhes externos e na area em volta dos tuchos, no hidraulico ela é mais alta.
zorlac, esse negócio de o lance das valvulas tbm q tem a haste fina e o lance do material q eu disse q dá pra trabalhar mais sem fragilizar a estrutura é bullshit das br?bas….........
vólvula haste fina, coisa de 1mm, não faz diferença nenhuma.............
mais material pra se trabalhar...........f?la sório..........os cabeçotes são idênticos em formato e material
e quantos a tuchos que facilitariam a regulagem........muito pelo contrário...........esses tuchos travados-gamb?-total são regulados por baixo, com umas pastilhas magn?ticas que tem que desmontar o comando fora pra regular cada válvula..........
e outra: oque faz cuspir pastilha é levante alto (geralmente cima de 13mm) e não duração............
ps: pra mim esse cara tá querendo pegar seu cabeçote 2.0 tucho mecânico original (mosca-branca-de-olho-azul) e te empurrar um tucho hidr?ulico travado e ainda (com certeza) vai te cobrar o retrabalho. se não cobrar.........duvide de algo............
[snapback]522352[/snapback]
concordo plenamente.
tb concordo… o mundo-de-faz-de-conta-preparad?-de-revista é pesado... viciante... mas estamos aqui pra atrapalhar a vida desses profissionais de preparação...
? o que eu sempre digo... a solução na maioria das vezes é muuuito mais simples do que a que tentam vender pra gente...
? por essas que hoje eu apenas aprendo com as opniões e faão as minhas ideias. esse mundo da preparação assim, cada um tem sua cren?a.
conclui isso depois que 2 figuras respeitadissimas me falaram pra não usar cabeçote 2.0 em motor 1.8 pcausa da proximidade do canto das valvulas de admissão com a parede do cilindro, pelo tamanho delas, atrapalharia o fluxo.
prefiro eu mesmo ver, olhar, estudar e tirar minhas conclusões, se quebrar a cara fazer o que né? a vida é uma escola mesmo.
[snapback]522453[/snapback]
se alguma pessoa respeitad?ssima me fala isso…deixa de ser respeitada pelo menos por mim. pq ou ta tirando sarro da minha cara ou esta querendo esconder o jogo
problemas de fluxo? e o trabalho dos ?ngulos de assentamento servem pra que então num caso desses??
todo ap 1.8 (e até 1.6 ) qdo se coloca cabeçote de 2.0 rende mais, fica com mais f?lego. e isso não é cren?a, isso é o que a prática mostra.
depois por favor, me fale quem veio com esse papo pra vc sobre usar valvulas pequenas.
[snapback]522481[/snapback]
com certeza e falo isso por experiencia propria, cabeçote de 2.0 em 1.6 muda bem o comportamento do carro.
isso dai eu comprovo na pratica tbm rsrs, cabeçote 2.0 no 1.8mi, e ainda tinha o lance do knock sensor q falaram q iria pirar e na pratica não deu em nada.
booooom valeu mesmo galera pelas opiniões, quer saber, ele vai é trabalhar o meu cabeçote quero nem saber, se terá q levar no torno pra afinar as hastes ou encurtar, q leve e faça bem feito. regular os tuchos, que regule, to rodando com o meu std + 49g ha uns 3 anos e nada e de errado ou dar desregulagem.
e se ele recusar, eu mando vir um cabe?otão ai de sp ou outro lugar
eu sempre confundo, pq tm uma diferença de comando pra turbo e aspro, para aspirado o comando tem q ter levante alto ou baixo???
