  4. Aperto de mancal e biela
13 Posts 6 Posters 22.4k Visualizações 1 Watching
    fala ppsoal blz?
    então pra tirar uma duvida minha, o aperto, em motor ap turbo, dos mancais e das beilas são os mesmos q se usa no motor normal ?
    tipo tenho uma tabela aqui q fala q aperto de biela eh 30 nm + 90?. ( quanto da isso em kg, pq num to afim de aperta em graus)
    e mancal fala pra apertar somente 65 mn :^^: ta certo isso mesmo?
    deem uma luz ai pra mim galera, num quero q o motor des?a na primeira puxada mais sovietica :)
    valew
    adriano nogueira
      a forma mais correta de dar o torque de aperto, é mesmo medindo em graus… evita-se um monte de erros de medições e ainda prevó o esticamento dos parafusos/prisioneiros...
      o ruim é ter que ter um goni?metro pra medir os graus... só que 90graus dá perfeitamente pra medir no olho, no tempra torqueei no angulo... pois tudo é 90 graus... e o mancal central é 120 graus... tb muito facil de medir no olho...
      quanto ao nm, normalmente os torquimetros tám as duas escalas...
        Gustavo
        tem como fazer tbein apertos de 45 e 60 graus, eh soh marcar na ferramenta e na carcaca e dae vendo o parafuso vc tem como chegar a essa medida, por ex, um parafuso de 6 lados tem 60 graus em cada lado, pois 6 x 60 = 360 graus o mesmo ocorre com parafusos tipo o do cabecote do ap, dae tem q ver qtas estrias tem o parafuso e ver qtos graus da cada estria.
          blz, mas c eu quiser converter esses graus em nm, como eu fa?o, ja q torquimetro eu tenho, mas gonionumseioque num tenho, e a grana ta curta pra compra um…. sei q tem mt gente q aperta em kgs, mas num sei o valor correto :^^: ...
          ahn eh motor turbo recebe o mesmo aperto de um original?
          valew
          adriano nogueira
            mas é o que falei antes…
            pra girar 90 graus não precisa do goni?metro :^^: hehehehe
            ? um angulo reto... bota a chave la, marca onde vai ficar no olho mesmo... não tem como errar e fica muito melhor que qualquer medida em kg....
              edit.
              sim, é exatamente o mesmo aperto turbo ou não…
              o que muda é quando vc usa parafusos diferentes (tipo os arp) ou juntas de materiais diferentes, tipo as metalicas... se for original, aperto original tambem...
                ALEXANDRE BH MINAS
                10,0nw é praticamente igual a 1kg.
                  tudo bem, então as bielas vou apertar em graus mesmo, até pq 90 eh pouco e facil, mas alguem ai poderia me confirmar o aperto do mancal, pq acho q 65 nm eh mt pouco…
                  valew
                  adriano nogueira
                    ALEXANDRE BH MINAS
                    valew
                    adriano nogueira
                    [snapback]522737[/snapback]
                    na minha tabela de torques os motores ap 1.6, 1.8 e 2.0 tem o aperto recomendado em 75nm, o aperto de 65nm é para motores ae.
                      RodrigoLóke
                      01 nm (newton x metro) = 0,1019716 kgf x metro ( kilograma força x metro)
                      são duas medidas torque….......
                      torque = força x dist?ncia radial (ou bra?o).
                        Lost
                        aperto de biela do meu carro eh 2k + 40 graus se nao me engano :^^:
                        mas é pq e biela fraturada. tb o parafusinho 10mm se apertar d+ espana :)
                          opa valew galera :) :nnnn: :)
                          tava achando mt pouco mesmo os 65 nm. da ultima vez q montei tinha colocado quase 9 hahehahehahe. até q num fico estranho o carro :^^:
                          valew
                          adriano nogueira
                            ALEXANDRE BH MINAS
                            opa valew galera :nnnn: :) :)
                            tava achando mt pouco mesmo os 65 nm. da ultima vez q montei tinha colocado quase 9 hahehahehahe. até q num fico estranho o carro :)
                            valew
                            adriano nogueira
                            [snapback]523254[/snapback]
                            disponha. :^^:
