  4. Fiat 1+6 16v + câmbio de 6 marchas
10 Posts 8 Posters 837 Visualizações 2 Watching
    Reix
    gostaria de tirar umas dúvidas.
    ? possível colocar o câmbio de 6 marchas (1.0 fiasa) no motor 1.6 16v do palio???
    como a 6a marcha tem a mesma relação da 5a. marcha para o mesmo 1.0 a solução seria usar um diferencial que alongasse mais o câmbio. alguma recomendação?
    o câmbio aguentaria este esforão maior?
    teria alguma vantagem? (imaginando que o motor não estaria original lágico).
      marcoselvagem
      eu não sou o mais adequado pra falar sobre isso…
      curto ele fica, e muito, e resta saber se é possível a instalação de um outro conjunto de diferencial. não sei se existe a limitação de tamanho nessa caixa em especial.
      bota os pneus 17 que você tem... já alonga um bocado :)
        Reix
        bota os pneus 17 que você tem… já alonga um bocado  :d
        [snapback]526022[/snapback]
        17 tem mais não tio.
        além de alongar. pesa :)
          m4c4c0
          será que esse câmbio de 6 marchas não é mais fr?gil?
            Padula
            o engate da 6a marcha é esquisito… engatei a 4 marcha algumas vezes sem querer...
            e é curta hein.... você trocando de marcha varias vezes e a velocidade nem cresce tanto...e o conta giros sobe rapidinho at
              Lost
              teria que re-escalonar todo o cambio pra valer a pena…
              acredito que nao sirva, a nao ser que troque a caixa seca, pq o motor de arranque do 1.6 16v fica na frente, e os outros atras... alias, o meu fica atras, do fiasa nao sei nao, mas acho que eh atras tb...
                amarchetti
                uma vez no cpt calculamos essa mistura:
                daria um alongamento na última marcha proximo de 10%…nao me lembro o valor exato e não tá achando o tópico
                  Reix
                  ok, obrigado pela ajuda. vou procurar pelas relações de marcha para poder ter algo mais concreto em que trabalhar. e procurar saber em oficinas se o câmbio 6 marchas costuma dar problema ou não.
                    Dr.147
                    relação do cambio 6 marchas:
                    1)3,909:1
                    2)2,158:1
                    3)1,480:1
                    4)1,121:1
                    5)0,897:1
                    6)0,744:1
                    re)3,818:1
                    diferencial:5,308:1
                    já as relações do câmbio do 1.6 16v são quase todas iguais ?s do 1.0 mpi, com exceção da primeira e da quinta que são mais longas:
                    primeira: 3,909:1 (1.0 = 4,273:1),
                    segunda é quarta: idênticas para o 1.6 16v e o 1.0,
                    quinta: 0,872:1 (1.0 = 0,971:1).
                    o diferencial do 1.6 16v é mais longo, 3,909:1 (4,357:1 no 1.0).
                    espero que as informações te ajude, poste qualquer resultado aí~
                      Fiasa Power
                      não dá pra usar a mesma caixa . a não ser que se façam adaptações e gambiarras que desconheão .
                      mesmo assim , seria algo que traria muito pouco benefício , se troxesse .
                      abraão .
