Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Bomba da blazer travou
    Mecânica e Preparação
    5
    7
    348
    Carregando Mais Posts
    • S
      SemControle última edição por
      bem pessoal, a bomba externa de blazer, monza, kadett q eu tenho, ja usei no corsa no golf, achou de travar, nao queimou, pq qnd ligo na bateria ela nao gira porem aquece bem, tem alguma coisa q eu possa fazer, ou algum lugar (tipo dinamica bombas) pra dar um jeito, tentei deixar ligada e dar umas pancadinhas, nao voltou, tentei com a ponta de uma chave girar a peneira da entrada e girou bem pesada
      • R
        Rix última edição por
        tenta ligar ela com a polaridade invertida. algumas vezes isso destarava ela. e lavar ela com sabão, como está num tutorial que esxiste no mão na graxa.
        • S
          ja tentei, nao deu nada…..
          • R
            ruiak última edição por
            [snapback]527783[/snapback]
            isso nao quer dizer mta coisa .. motor eletrico queimado tb aquece aquece …
            e quando esta travado .. para queimar eh soh dar uma encostadinha na bateria .. a resistencia vai la na casa do chapeu .. queima na hr
              Visitante última edição por
              nem jogando wd 40 pela saida dela?
              tem bomba q trava desse jeito, vc sente q ela quer girar…mas não gira.
              • R
                ricardo tb última edição por
                tenta deixar ela de molho com querosone ou wd
                a minha ligava girava um pouco e travava.
                deixei de molho com querosene e depois fiquei ligando ela e invertendo polaridade ela zerou ficou blzzz
                • S
                  vou mandar querosene e deixar de molho pra ver, tem um posto com bomba aki perto :^^:
                  • First post
                    Last post
