  4. Destaques da Mecânica
  5. Bielas forjadas
Bielas forjadas
72 Posts 28 Posters 51.1k Visualizações 1 Watching
    Fabio
    eitttaaaaaaaaaaa
    tem mais curiosidades ai? de fato essas soluções que aparecem na f1 daqui a pouco batem a nossa porta.
    [snapback]405166[/snapback]
    mas o problema é que se vazar você fica sem motor e não sem ar condicionado.
      Fabio
      uma curiosidade que tenho na f1 é o acionamento da borboleta. dizem que o sistema de controle de tração está todo lá. mas o regulamento diz que a posição entre o pedal e as borboletas deve ser fixo, mesmo que não linear, então se o piloto está sentando o po, a borboleta não deveria variar para evitar as patinagens.
      sei que o diferencial também tem que ter o blocante fixo e não variável como no wrc.
      e os pneus com aquelas rodinhas aro 13 . dizem que se não for assim, não haveria ar suficiente no pneu para dissipar calor e para suportar a pressão aerodin?mica nas altas velocidades.
      e o cx com as rodas expostas que chega a 1,2 em m?naco. é como disse o luca montezemolo. a aerodin?mica de um f1 está mais para avião do que para carro.
        Vicente Sprint
        [snapback]405171[/snapback]
        na cart as velocidades eram bem mais altas< as rodas maiores e os pneus mais baixos
          maurício
          lah no c-derre, por incrivel que pareça, tem um usuario chamado made in belgium, que desenvolveu um sistema desses de colchões de ar no lugar de molas de valvula…
          ele fez ateh uma materia bem explicada lah...
            Fabio
            [snapback]405253[/snapback]
            mas não usavam tanto down-force, os freios não aqueciam tanto, o carro não freava tanto e curvava tanto e batia muito mais vento naquela velocidade.
            e a roda na cart que é 15 deve ser assim para acondicionar um disco de aão que é maior do que os de carbono da f1.
              Vicente Sprint
              [snapback]405312[/snapback]
              os freios até não aquecem tanto nos ovais, mas o downforce do f1 não é maior. e nem melhor. os cart usavam assoalho curvo e efeito solo. na f1 isso é proibido.
              e se dobravam mais ou menos, sinceramente não sei.
                Fabio
                mas podem ver que o dos karts segue o mesmo padr?o. e dragster mesmo tem perfil alto.
                  Vicente Sprint
                  [snapback]405471[/snapback]
                  kart não tem suspensão…
                    Fabio
                    [snapback]405553[/snapback]
                    mas o eixo traseiro é flexível dependendo do di?metro. e considerando o curso da suspensão de um f1, ela é bem pouca.
                      Vicente Sprint
                      [snapback]405675[/snapback]
                      ? verdade. por isso ambos tem pneus altos.
                        beazenha
                        complementando, mais info sobre ppf
                        a pagina eh muito boa, mas em ingles .. mesmo pra quem nao entende, vale ver as imgs.
                        http://www.circletrack.com/nls/139_0311_co…rods/index.html
                        pessoal… chega de confusão sobre bielas forjadas ok?
                        vamos desmistificar esse assunto de uma vez por todas:
                        biela original fundida
                        existem muitos tipos de bielas, e entre eles, muitos tipos de bielas forjadas. a maioria dos carros possui bielas fundidas, as mais baratas e tb as de qualidade inferior. dentre as fundidas, tb existem mais de um tipo, mas vamos ficar com as forjadas, que são as que nos interessam no momento:
                        os principais tipos de bielas forjadas são:
                        biela original forjada
                        forjadas originais:
                        forjadas originais , que todos nés conhecemos como as bielas oferecidas em alguns carros de mais potência e melhor qualidade. um exemplo bem ex?tico de carro de linha com bielas forjadas de fábrica é o nissan skyline e um mais comum é o motor 4ag da toyota, que equipava os antigos ae86 corola/levin/trueno, tão conhecidos dos drifts e imortalizado pela série initial d. outros carros tb possuem bielas forjadas de fábrica e muita gente sequer sabe disso.
                        vejam fotos das bielas do 4ag:
                        reparem a cicatriz ao longo da peça, proveniente do processo de forjamento das bielas. essa marca ocorre devido é prensagem do material nos moldes e é o excesso que sobra qdo o material é esmagado. é uma boa forma de descobrir se uma biela é mesmo forjada
                        as bielas forjadas originais são fabricadas atravṍs de um processo que inicia com uma barra de aão carbono que é prensada atravṍs de uma prensa rotativa, o que lhe confere uma estrura granular longitudinal uniforme. esse processo de modificar a estrutura granular do material aumenta muito a resist?ncia da peça. após isso a barra de metal é aquecida até atingir uma consist?ncia pl?stica e então é prensada em moldes f?mea , o que confere uma estrutura granular circular ao redor do olho e po da biela. então vem a usinagem dos furos e da lateral. as peças podem passar por tratamentos térmicos ou químicos.
                        esse processo produz bielas muito superiores ?s fundidas, mas tb mais caras. e o inconveniente é que a estrutura superficial fica afetada por um processo conhecido como de-carb ou descarbonização, em que o carbono migra para a superf?cie, criando pontos de stress q enfraquecem a peça.
                        o custo determina o tipo de material utilizado pela fábrica e dependendo do tipo de aío, ele pode conter contaminantes que interrompem a estrutura granular do material e causam fraturas, mesmo após anos da instalação do componente no motor. é uma questão de sorte ter ou não uma biela ruim.
                        forjadas aftermarket , ou especiais:
                        crower forjada
                        basicamente o processo é o mesmo, mudando principalmente o tipo de material usado. o mais comum são as ligas 4340, 4140 ou 4330, em lugar das ligas da série 51, material mais comum nas forjadas de fábrica. isso termina por evitar a maioria dos contaminantes, como sil?cio, f?sforo ou enxofre que estragam a estrutura perfeita do aão forjado. outro cuidado extra é geralmente dado na hora da usinagem, mantendo toler?ncias menores, para garantir maior precisão dimensional e distribuição de peso.
                        usinadas ou billet , tb conhecidas como true billet :
                        true billet, como as nacionais
                        as bielas usinadas não são forjadas. elas são fabricadas de um pedaão de metal cortado com chama (plasma ou laser) que pode ou não ser material previamente forjado. para serem consideradas forjadas, naturalmente precisam ser usinadas de um bloco forjado. esse processo elimina completamente o problema da descarbonização, e cria uma peça muito forte e com estrutura granular estável. contudo, se a granulação transversal é perfeita, não h? o contorno dela ao redor das extremidades, o que é uma desvantagem. mas em termos gerais, é uma biela mais forte que a forjada e oferece um acabamento superficial mais bonito, principalmente após o shot peening, que lhe confere uma maior rigidez externa e proteção ao fadigamento, e tb um acabamento jateado, porém brilhante. (desculpem, estou delirando… divagar sobre a estática de uma biela já é doen?a mental)
                        reparem o acabamento perfeito, somente possível atravṍs de usinagem e posterior shot peening.
                        forjadas usinadas ou fully machined :
                        biela top de linha
                        essas são as melhores bielas que existem, utilizadas nos melhores motores de todos, inclusive os top fuel e funnys. elas aproveitam todas as vantagens de uma biela forjada com sua estrutura granular perfeita em toda a biela e tb possuem uma superf?cie perfeita, totalmente livre de stresses causadores de trincas. seu acabamento é perfeito e sua resist?ncia é máxima.
                        são mais caras e raras, pois ao contrário das forjadas que são encomendadas pelas grandes montadoras e gozam de uma enorme escala e das billet ou usinadas que são cortadas de chapas de metal bruto, as fully precisam ser forjadas em equipamentos caros e específicos para cada aplicação e ainda serem usinadas como uma billet . os moldes são realmente caros e o investimento inicial é realmente alto. por isso são comuns apenas em ind?strias muito movimentadas, que justifiquem o investimento.
                        carillo h-beam
                        carillo fully machined super leve para aplicações de alta rpm e potência limitada
                        h? muito mais sobre o assunto, como as novas bielas pff ou precision powder forged da gkn, que buscam aliar resist?ncia e custo e h? detalhes intr?nsicos do projeto e fabricação que são propriedade das fábricas e portanto, patrim?nio que não é divulgado, mas o b?sico do b?sico é isso aí
                        abração
                        [snapback]225764[/snapback]
                          Angelo França
                          ola sou novo aqui, eu uso tcf engineering, podem me dizer se e boa essa marca? esses dias rodou bronzina, o que me dizem se recuperar a biela posso usar normalmente ela? vira era 025, vai pra 050 vira 2.0, turbina 50/82, bicos de 80 libras….
                          bloco 2.0, cabeçote 2.0, pistao 83,5mm
                          vlw
