Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    Transformar modem em roteador
    Boteco
    4
    10
    1532
    Carregando Mais Posts
    • D
      dj hugo última edição por
      essa é a minha dúvida, vou colocar velox (que é o speedy aki no rio) e quero colocar em dois pcs…preciso transformar o modem em roteador ou não é e se eu tiver que transformar como eu faão ?
      • I
        Italo última edição por
        basicamente é tirar ele do modo bridge e colocar em router e dizer q ele não manda mais pacotes pppoe e sim ip. e eu prefiro ligar o modem num switch e deixar o modem logando automaticamente, assim um pc não depende do outro pra entrar na net.
        aqui tem muitos modos de configurar: www.abusar.org
        • S
          SemControle última edição por
          exatamente o q foi dito pelo italo, vc deixa a autenticacao sendo feita no modem, e a saida dele num hub, ja era toda porta do hub vai ter net independente de qq computador…..
          esse site indicado é show pra isso q procura mesmo
          • D
            bele, então é só eu lançar um hub e dividir…bele, mas aí como eu faão pro modem ficar conectado direto sem que eu tenha que clicar no icone da velox pra conectar toda vez que eu ligar o pc ?
            • I
              então hugo, essa opção tem no modem.
              mas vc precisa configurar o sistema dele(modem) pra rodar dessa forma.
              passa o modelo dele q eu coloco o tutorial pra vc fazer…
              • S
                essa funcao q vc busca é justamente o titulo do post, vc vai transformar o seu modem, num roteador, com funcao de autenticar o usuario sem precisao de um micro
                • E
                  Edu4rdoBR última edição por
                  eu uso um modem + roteador
                  pcs independentes
                  • S
                    se deixar o modem como roteador, joga a saida dele num hub e pronto :) muitos pcs independentes
                    e ai conseguiu transformar em router?
                    • D
                      nem consegui, o meu modem é um speedstream mas não sei qual o modeo…tenho que ver la no trabalho
                      • S
                        vai dar pau la q o japa te pega…...
                        qq coisa amanha o mecanico passa la pra se informar das pecas q vai precisar usar no gorfi
                        • First post
                          Last post
