Navegação
    • Cadastrar
    • Categorias
    traduzir windows
    Boteco
    6
    14
    1022
    Carregando Mais Posts
    • G
      Glauco última edição por
      tá querendo passar o windows de um notbook de ingles pra portugues, teria como eu atualizar ele pra portugues ou só formatando???????
      • C
        coisa_triste última edição por
        nunca tentei…
        dizem que tem como desinstalar o windows...
        mas nunca tentei...
        acho que a melhor maneira seria formatando mesmo...
        nem atualizar o windows de um idioma pro outro tem como...
        tipo...tem o home em portugues e querer ir pra versao pro em ingles...
        • G
          nunca tentei…
          mas nunca tentei...
          [snapback]529929[/snapback]
          :d pior q não compensa ter q fazer back up de tudo pra formatar…. e perder o q tem e chato....
          mas valeu, se alguem souber algum modo pode dizer :)
          • R
            realz última edição por
            sera que instalar por cima nao adianta?
            tipo, mandar instalar sem formatar
            • G
              [snapback]530033[/snapback]
              pensei nessa hipotese, mas fiquei com medo de connflitar algum arquivo…. :)
              • C
                eu já tentei instalar por cima e não aceitou…
                o que pode acontecer é de vc reparticionar o hd....
                instala de novo deixando com dois windows instalado e depois desativa a outra instalação...
                mas vai ficar como um novo windows do zero...vai perder a instalacao dos programas que vc jah tem...
                • R
                  Rafael16V última edição por
                  que notebook ?? fiz isso num sony vaio e acabei me lascando
                  os vaio vem com recovery numa partição do hd, partição essa que eu deletei quando formatei
                  levei uns 2 meses pra arrumar tudo que perdi pro notebook funcionar direito, mas ainda não consegui fazer a tal das hotkey funcionarem, que é pra fazer funcionar a tecla fn que controla brilho do monitor, volume e essas coisas…
                  • G
                    [snapback]530234[/snapback]
                    :d
                    ele e dell
                    melhor deixar em ingles mesmo…. :)
                    valeu abraços
                    • S
                      SemControle última edição por
                      qnt a drivers tem um programa my drivers q ele faz um zip com o backup de todos os drivers da maquina
                      vale dar uma olhada e testar num desktop normal esse backup e retorno dos drivers e depois se aventurar no noot
                      • C
                        estranho ele usar uma partição pra deixar a imagem…
                        o meu toshiba veio com um dvd da imagem...
                        qualquer coisa é só bootar pelo dvd e mandar restaurar...
                        também tentei colocar o windows xp em portugues pro nele...mas fiquei no problema de vêrias coisas do note não funcionarem...
                        a? voltei a imagem...
                        mesmo no site do fabricante estava foda de achar todos os programas pra ele ficar redondinho...
                        • S
                          coisa esse esquema de particao é igual a uns compaqs de antes, criavam esse restore no disco e ainda vinha com cd de restauracao
                          o pior foi o q eu fiz certa vez com um compaq desses antigos era 133 na epoca, formatei sem ter o restore e ranquei as particoes pra deixar o hd cheiao, quem disse q a maquina tinha setup novamente, reconhecia mudancas pedia pra confirmar a alteracao reiniciava e quem disse q tinha tecla q abrisse o setup da maquina
                          • E
                            Edu4rdoBR última edição por
                            bom pra formatar:
                            quando eu fui passar de japon?s para portugu?s, ele não aceitou apenas inserindo o cd, aí formatei a hd, e instalei normalmente a versão em portugu?s.
                            agora pra fazer backup eu não manjo
                            • S
                              bom pra formatar:
                              [snapback]530601[/snapback]
                              pensei q tava bem :) ai
                              ja usando o pc em japones
                              • C
                                [snapback]530468[/snapback]
                                não conhecia esse esquema…
                                • First post
                                  Last post
