  3. Boteco
  4. Tela azul do c…..
Tela azul do c…..
14 Posts 7 Posters 2.4k Visualizações
    Marc
    oi?s… marc c/ mais um tópico tosco....
    seguinte... meu micro estava dando uns sinais estranhos..... ele emitia um apito curto e travava a tela por uns 3 segundos... ouvia-se o hd trabalhando e depois voltava ao normal....
    conversando c/ um cara q/ trampa comigo, ele questionou se o meu hd estava cheio.... como o meu hd tá transbordando de tt. porcaria q/ tem, ele disse p/ liberar um pouco do hd e ver se melhorava....
    peguei um dvd e gravei uma pasta c/ algumas centenas de mêsica, p/ liberar + - 4gb....
    depois de feito isso, o avast atualizou e pediu p/ reiniciar o micro... pronto, começou a merda :)
    fica dando ?quela tela azul morf?tica... ela praticamente pisca na tela e reinicia o micro...
    já tentei bootar de tudo qto. é jeito, e dá esse mesmo problema.... modo de segurança, prompt, última config. vêlida, bl?, bl?, bl?.... e sempre reinicia a m?quina....
    antes de atualizar o micro, lembro q/ comandei p/ reduzir os arquivos do hd, mas, como estava dando pau ( aquele apito e congelar a imagem ), cancelei a operação...
    já tirei memória, placa de vêdeo.... limpei os slots, os contatos e etc. .... mas essa bosta de tela azul ainda pisca na tela e reinicia o micro....
    q/ q/ pode ser ??? será q/ desconfigurou alguma coisa na bios ?? se for isso, ferrou..... não entendo nada... rs...
    me ajudem, por favor
    valeu
      ou vc deletou algo, ou o avast fez merda
        Marc
        eu tá achando q/ na última atualização do avast, foi instalado alguma coisa q/ tá dando conflito….. não acho q/ tenha apagado alguma coisa importante, já q/ os arquivos eram todos mp3......
        o grande problema ?: como eu ligo a porcaria o micro p/ eu mexer no avast ????
        • ? Offline
          ? Offline
          me aconteceu algo parecido a uns tempos e era a placa de video dando problema, até q uma hora parou de funcionar.
            el.rafar
            faça o seguinte… na tela azul de morte... passa o erro ki ele indica... unmontable boot volume ou entao kernel_data_error... com esse erro dah pra saber exatamente oq aconteceu...
            agora isso de hd cheio da problema nao existe... seu hd pode estar com 2k livre... ki o maximo ki vai acontecer é seu pc ficar lento.. mais nda... como vc descreveu parece digo parece ki seu hd nao esta mais 100% de saude... mas nao tem nda a ver com a quantidade de arquivos nele...
            tenho um hd de 120gb para filmes e musicas... ele tem 15mb livres.. e roda 24h por dia sem problemas...
              ricardo tb
              [snapback]530651[/snapback]
              pode ser isso
              aconteceu isso com maquinas 98 la no trampo . … conflito do win98 com o mcafee
              faz o seguinte inicia o micro em modo de seguranca e desabilita o antivirus do msconfig
                Marc
                [snapback]530653[/snapback]
                valeu pela força, ka rs…
                [snapback]530655[/snapback]
                o problema é esse, cara…. não dá p/ ler o q/ tá escrito....
                a tela azul só pisca e aí reinicia o micro.... não dá tempo de ler o q/ tá escrito.... só dá tempo de ver q/ é uma tela azul, e q/ tem alguma coisa escrito em branco... rs......
                [snapback]530686[/snapback]
                tb. não rola… rs....
                independente da opção q/ escolho, o micro reinicia....
                optando por acessar o windows normalmente , pisca a tela azul.... qq. outra opção ( secure, última configuração vêlida, prompt e networking ), ele começa a aparecer um monte de coisa escrita, do tip dos, e reinicia o micro....
                pqp. .... tá quase jogando o micro pela janela :d
                  el.rafar
                  tente uma coisa… pegue esse hd ... ligue em outra makina com win xp... passe um chkdsk ou scandisk... deixe verificar... dps reinstale no seu pc.. e veja se da boot...
                  se nao:
                  use um cd de instala?ao do win xp e va no console de recupera?ao
                  use:
                  bootfix
                  fixmbr
                  e tudo que estiver relacionado a boot... axo ki sua mbr foi pro espaço.. é coisa facil de resolver... sem precisar reinstalar tudo... aki direto dah isso quando desligo o pc errado... ou cai a luz...
                    peloq vc disse q mandou compactar e cancelou, deve ter corrompido arquivos do windows…..
                    e esse lance de apitar e ouvir o hd trabalhar nao quero ser drastico, mas ta com carra de hd parando
                    no caso se corrompeu vc vai precisar do cd do windows e mandar reparar o windows...nao manda formatar nao, use o reparar apos aceitar o contrato de instalacao e a instalacao mostrar o windows instalado
                      Marc
                      yap… foi isso o q/ rolou.... mas nao necessariamente qdo. comandei a compactacao.... algum pau q/ deu antes, q/ ai sim comandei a compactacao... mas ja estava tudo fod........
                      reinstalamos o xp por cima... agora ta belezinha.... agora e correr po salvar tudo, formatar o micro e comecar do zero... uh, terere...
                      f..., ne ???
                      enfim.... algum arquivo no winxp q/ deu essa bosta toda.....
                        muito comum acontecer isso
                        aki mesmo como tenho 2 hds em um tenho o xp com tudo instalado e no outro o vista, como minhas experiencias macabras rolam no xp eu fod1 com ele e nao carrega mais, deixei pra la e sou 100% vista e tudo qnt é programa beta da micro$oft, e ainda assim sou feliz
                          Marc
                          cara, q q e esse tal de vista ( interrogacao )
                          aproveitando o topico… nao to conseguindo configurar o meu teclado... hahahahahahahahahahahaha.......................... como eu colco mesmo p teclado sem cedilha ( interrogacao )
                          e alguem pode me passar o drive de som da asus a7n8x-e deluxe ( interrogacao )
                            vista é a nova versao do windows q esta em versao de teste ainda
                            configurar o teclado no painel de controle regionais e linguagens, o vista ta em ingles, mas no portugues seria algo assim
                            seu teclado nao tem cedilha seria ingles estados unidos, internacional
                            o driver é mais facil pegar no site da asus pra pegar a ultima versao com alguma correcao de possiveis problemas q o anterior tivesse
                              Daniel Tuning
                              www.driverguide.com
                              faça o registro e acha o drive q quiser, de gra
