  4. Limpei o respiro e achei uma peça q não sei onde
9 Posts 7 Posters 926 Visualizações 1 Watching
    phantom_lord
    entaum galera, primeiro quero agradecer a força de todos aki, vcs saum phoda…
    bom, tirei o tubo do respiro, limpei tudo, enfiei um arame pra desentupir tudo... hehehe.... ae quando fui limpar o tubo, o arama não entrava muito.... coloquei gasolina pra tirar um pouco da borra e a gasolina nem atravessava o tubo.... rs... com jatos de água e uns cutucões com o arame, saltou pra fora uma peça q parece um eixo com uma tela em volta... -/////- tipo uma grade... e tava toda zuada e entupida dentro da mangueira....
    o que é isso?? e onde vai?? dentro da mangueira mesmo??? eu tirei fora e to andando sem...
    ah, não pula mais a vareta... hehehehe.... ateh o ronco do motor mudou... a resposta em alta tbm...
    valeu galera, mto, mais mto obrigado.....
    :ninja:
      Dr.147
      essa peça que vc tirou é o anti-chamas, e ela acaba mesmo intupindo com o tempo. ela impede que o oleo suba pela magueira, por isso é interesante vc compar uma nova e colocar lá (não custa nem 5 reais).
        phantom_lord
        [snapback]531713[/snapback]
        humm… blz... mas onde ela vai??? dentro do cano mesmo?? ou na parte no bloco??
        naum vai presa com nada?? eh soh jogada lah?? pq ela tava no meio do tubo de borracha...
        abraços... :ninja:
          isso ela vai dentro do tubo mesmo, fica encaixada la dentro…
          ela serve pra segurar as gotinhas de oleo q sobem pelo tubo, deixando passar so vapor, sem ela vai subir oleo pelo tubo e sujar tudo pelo caminho, eh melhor por de volta...
          falow
          adriano nogueira
            Glauco
            o meu ta sem a uns 5 meses, e num aumentou a melequeira não…
              Niex
              eu uso respiro, mais tirei ele da tbi por uma mangueira, mesmo assim a mangueira enche de oleo, respiro eh novo.
              toda vez que tira tampa de valvulas tem que trocar a junta ?
                phantom_lord
                falow
                adriano nogueira
                [snapback]531740[/snapback]
                entaum ela naum vai presa em nada?? hehehehe, pensei q ela ficava na parte do motor, sei lá… hehehe... vou comprar uma e colocar lá...
                agora minha bateria arriou, lah vou eu gastar dinheiro.... e minha suspensão vai ficando, ficando... hehehe
                abraços....
                  agora minha bateria arriou, lah vou eu gastar dinheiro…
                  [snapback]531861[/snapback]
                  http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16567 :ninja:
                    http://www.preparados.com.br/forum/index.phposhowtopic=16567  :)
                    [snapback]531865[/snapback]
                    matou a pau com essa :ninja:
