  4. 2 bomba combustivel e 1 relogio de
13 Posts 7 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    vr6
    :) e ae galera bele ?
    entaum, to cum essa duvida, to pra comprar o relogio de medir pressao de combustivel, mas surgiu uma duvida, meu carro tem 2 bomba de gti, como instalo o relogio pra medir a pressao final na linha ????
    instalo um t entre as linhas provindas das bombas para o relogio é ou tenho q comprar 2 relogios pra ter precisão na medição ???
    abraços e obrigado
    :ninja:
      DuKa
      seu carro tem 2 linhasó pois se for 1 linha so, pega direto dela… proavelmente as mangueiras das 2 bombas se unao em algum lugar... ai vc tira de depois de la...
        uma linha para carburação e outra para bico? se for, só com dois manometros mesmo.
          vr6
          [snapback]532508[/snapback]
          :p :d hummm… bemmm... na verdade, fiz mais uma entrada no dosador, ou seja 2 entradas e 2 saidas ( 1 pra cada cuba do bura ) num mesmo dosador manja
          ae fikei na duvida ne :d
            [snapback]532785[/snapback]
            oxe.. se vai trabalher tudo ma mesma pressao… abe mais uma no dosador e taca o relogio lá :p
              :^^:  :) hummm… bemmm... na verdade, fiz mais uma entrada no dosador, ou seja 2 entradas e 2 saidas ( 1 pra cada cuba do bura ) num mesmo dosador manja
              mas no seu é diferente, vc só fez isso para alimentar por igual (mesma pressão) as duas cubas do holley. se bem q no meu holley (motor aspro) eu uso só um t mesmo para dividir para as duas cubas. pq vc fez esse trabalho doido no dosador?
                vr6
                bem rsrs… :d eu fiz esse lance do dosador, pq qdo comprei a segunda bomba de gti ( uma pra cada cuba da holley ) eu so tenho um dosador ainda :( ou seja qdo sobrar $$$ comprarei outro dosador :d :)
                sakou
                  sakou
                  [snapback]536205[/snapback]
                  pois laskou afinal precisara comprar 2 dosadores, esse adaptado nao tera como usar posteriormente
                    Gustavo
                    [snapback]536259[/snapback]
                    pq nao? ele soh vai ter de tapar os buracos.
                      [snapback]536628[/snapback]
                      mas fica confiavel esse servico?
                        sakou
                        isso eu entendi. mas se é a mesma pressão na duas cubas (claro), pq ter dois dosadoresó basta um e uma flauta para distrubuir para as duas cubas. oq vc fez é o mesmo que usar uma flauta (ou regua como alguns chamam).
                          as cubas vai trabalhar com pressoes diferentesó se não, basta 1 dosador mesmo (se ele aguentar dosar a nova vasao).
                          o unico problema eh que unificando vc naovai saber se uma boba ta trabalhando melhor que a outra…
                            Godones Motorsports
                            bem rsrs…  :)  eu fiz esse lance do dosador, pq qdo comprei a segunda bomba de gti ( uma pra cada cuba da holley ) eu so tenho um dosador ainda  :p ou seja qdo sobrar $$$ comprarei outro dosador  :p  :^^:
                            sakou
                            se eu poder lhe ajudar com dosadores só chamar :copa:
