Problema desgra?ado
bom pessoal to cum problema q não sei oq ?. depois de umas aceleradas rotineiras olho para tr?s uma leve fuma?a, paro o carro ele esta pipocando como se tivesse em 3 cilindros. chego em casa retiro a vela do primeiro cilindro esta enxarcada, troco, pensando que tinha ido pro pau e o motor continua a falhar mas a fuma?a parou.como motor funcionando retiro o plug do bico 1 e o motor continua no mesmo ritmo sem mudar em nda.
levo no meu preparador para ver oq tinha acontecido revisamos tudo pontos,vela,distribuidor,cabos, compressão dos cilindros etc,tudo mas tudo mesmo. retiramos a vela do primeiro cilindrio denovo enxarcada, e as demais certinhas.se vc olhasse na descarga chega sair alcool puro e faz uma po?a atras do carro. retiramos a flauta e ligamos meia chave os 4 bicos injetam na fase q seria para tocar arranque, mas eles injetando demais.voltei para os bicos originais dela mesma coisa.o bico ta travando aberto creio eu mas só o do primeiro cilindro. como uso o turbo link retirei ele e coloquei o jumper para voltar para a central original mas dai nao vem corrente, vem corrente até o distribuidor mas nao passa dali.
resumindo o primeiro cilindro ta enxarcando dum jeito q chega a fechar a vela, eu to axando q a central original foi pro pau, soh pode, nao esta estancando o bico e eles esta sempre aberto.gostaria de saber se alguem ja viu algo parecido ou ja passou por esse sintoma que axo muito dificil..hehe
abraços e valew pessoal.
experimenta trocar de posicao esse bico que vc desconfia que esteja com defeito.
eu usava os iw073 na linha ae quando deu essa pane voltei para os originais q estvam funcionando deu o mesmo problema, bico nao eh…valew
ta encharcando de óleo ou de alcool? se for de oleo pode ser anel de pistao ou o proprio pistao, se for alcool, é pau na vela ou o bico ta com vazão muito grande pra queima…experimente passar nakeles negocios pra medir vazão de bico
[snapback]532943[/snapback]
você deve estar falando dos iwp043 do santana 2.0 álcool
se aconteceu tanto com os bicos originais como com outros bicos, provavelmente é alguma pane elétrica ou erro na instalação da injeção; verifique o chicote inteiro dos bicos.
eh iw073 aqueles verdes de tempra grandes… ja medi a vazao dos bicos 1 travo aberto, depois coloquei os iwp114 originais e enxarcava
[snapback]533051[/snapback]
cara, pelo o que sei, pros bicos vão sinais positivos para os dois polos, e quando a i.e. manda sinal, na verdade ela está negativando um dos polos pro bico abrir… provavelmente se você testar esse chicote com mult?metro, esse conector desse bico vai estar dando 12v num dos polos e terra no outro, enquanto nos outros dá 12v nos dois polos
antes de mais nada, ja verificou a compressao?
pos uma pistola de ponto pra ver se ta tendo falha de centelha no 1ro cilindro?
[snapback]533084[/snapback]
falha de centelha você consegue ver soltando o cabo de vela fazendo ele centelhar em algum objeto metálico
tudo ja foi feito, pistola de ponto funciona normal…valew
u?, lançaram pistola de ponto que ve falha de centelha ogora?
[snapback]533135[/snapback]
vai que ela num pisque num ciclo
