  4. Enquadrar comando
Enquadrar comando
13 Posts 7 Posters 2.9k Visualizações
    Mozart
    galera gostaria de saber como faão pra enquadrar, achar o ponto 0 dos comandos do calibra no cabeçote ecotec,,,
      tem ferramenta especifica pra isso, vc pega ela, e prende os comandos com ela.
      sem ferramenta tb da, mas tem q ficar esperto nas marcações das polias e tal. mas não sei explicar como fazer isso por net…
      falow
      adriano nogueira
        ruiak
        ecotec eh polia loca nao?
        • ? Offline
          ? Offline
          muito chato isso…......? pra carro original??? se for, compensa mais ir numa concessionaria ou oficina que tenha as ferramentas certas pra colocar no enquadramento original.
          se for querer mudar o enquadramento, compre um disco de grau e um relogio comparador, alugue um dino e vê testando.........(affffee...)
          ps: usa a busca que tem uns topicos falando sobre isso.
            Mozart
            me falaram em colocar em pms o cilindro 1 e 4 e o relogio comparador sobre o ultimo tucho ate o relogio comparador marcar 0,9. alguem confere?
              Raptor2k5
              no meu o cara que trocou a polia ela nao veio com marcação, ele pegou uma original e fez a marcação.
                fireplus
                [snapback]536203[/snapback]
                :d é meio chato mais dar pra fazer. retira todas as velas do motor e rosqueia no 1o cilindro um relógio comparador com precisão de 0,01 mm. feito isto, coloca também um disco graduado na polia do comando de admissão e vai girando no sentido hor?rio e bem devagar o motor com uma chave sextavada no parafuso do comando ou virabrequim, até o ?mbolo tocar de leve no terminal da haste do comparador que estar dentro do cilindro em medição. neste momento não deixar que o ponteiro do relógio ande mais do que 0.01mm para não perder a precisão desta medida, procure repetir umas tr?s vêzes para ter certeza do momento que o ?mbolo começa a tocar no terminal do aparelho. com isto, faça o zeramento do relógio com o ?mbolo no pms e tocado no terminal do relógio. agora vamos partir para a polia graduada do comando. vamos fazer uma marca bem fina no topo da correia sincronizadora ( dentada ) e neste ponto colocar uma refer?ncia metálica para indicar o nosso ponto de partida para ver o momento em que o ?mbolo vai descer. lembrando que na refer?ncia devemos colocar o zero do nosso disco graduado. feito isto, vamos dar prosseguimento ao giro no motor sempre no sentido hor?rio e bem devar para não dar saltos indevidos no nosso relógio, quando o ponteiro começar a querer descer faça uma segunda marca na correia em frente da nossa refer?ncia metálica e veja no disco quantos graus a polia rodou sem o pistão iniciar a sua descida. o resultado é dividido por dois e pela média estar achado o ponto zero do comando de válvulas. este procedimento pode ser aplicado tanto no de admissão quanto no de escape. como eu disse anteriormente, é meio chato mais dar pra fazer é só ter aquela paci…...iiiiiiiiiii?cia. fica aqui a minha nobre contribuição neste supertópico. fireplus.
                • ? Offline
                  ? Offline
                  :) é meio chato mais dar pra fazer. retira todas as velas do motor e rosqueia no 1o cilindro um relógio comparador com precisão de 0,01 mm. feito isto, coloca também um disco graduado na polia do comando de admissão e vai girando no sentido hor?rio e bem devagar o motor com uma chave sextavada no parafuso do comando ou virabrequim, até o ?mbolo tocar de leve no terminal da haste do comparador que estar dentro do cilindro em medição. neste momento não deixar que o ponteiro do relógio ande mais do que 0.01mm para não perder a precisão desta medida, procure repetir umas tr?s vêzes para ter certeza do momento que o ?mbolo começa a tocar no terminal do aparelho. com isto, faça o zeramento do relógio com o ?mbolo no pms e tocado no terminal do relógio. agora vamos partir para a polia graduada do comando. vamos fazer uma marca bem fina no topo da correia sincronizadora ( dentada ) e neste ponto colocar uma refer?ncia metálica para indicar o nosso ponto de partida para ver o momento em que o ?mbolo vai descer. lembrando que na refer?ncia devemos colocar o zero do nosso disco graduado. feito isto, vamos dar prosseguimento ao giro no motor sempre no sentido hor?rio e bem devar para não dar saltos indevidos no nosso relógio, quando o ponteiro começar a querer descer faça uma segunda marca na correia em frente da nossa refer?ncia metálica e veja no disco quantos graus a polia rodou sem o pistão iniciar a sua descida. o resultado é dividido por dois e  pela média estar achado o ponto zero do comando de válvulas. este procedimento pode ser aplicado tanto no de admissão quanto no de escape. como eu disse anteriormente, é meio chato mais dar pra fazer é só ter aquela paci…...iiiiiiiiiii?cia. fica aqui a minha nobre contribuição neste supertópico. fireplus.
                  [snapback]536386[/snapback]
                  certo, certo…
                  dessa forma se acha o ponto zero do comando, mas devemos considerar algumas coisas:
                  1- são poucas pessoas que sabem trabalhar com um disco de grau.
                  2- a grande maioria dos comandos não trabalham com sua posição inicial zerada ........e digo 99% dos comandos.......tanto original como preparado.
                  ? so olhar e/ou medir o comando na posição original de fábrica. vc vai ver que quando o 1? cilindro estiver no pms máximo o comando nunca vai estar em 0 .....................então se forem zerar o comando (ou pior ainda: os comandos) o motor vai ficar totalmente fora de sincronismo.
                  nego faz muito isso em ap pq tem um comando só e geralmente usam polia regulável............da? fica uma bosta com o comando zerado e da? o preparador vai atrasando ou adiantando até achar o ponto ...........
                  aposto que se medir com um disco de grau, fizeram foi realmente deixar o comando na melhor posição possivel, ou seja: a original de fábrica...hehehe....
                  esse é o caso tópico de uso de 049g com turbo e/ou com cabeçote rebaixados e etc...
                  dificilmente acha nego que mecha realmente sabendo o que tá fazendo. a maioria é no monta-anda-meche-anda de novo pra ver qual melhor enquadramento.
                  agora fazer isso num motor como no do colega, sem as especificações dos comandos e sem saber usar um disco de grau.........acho que a chance de sair merda seria muito maior do que o acerto.
                  tem coisas que não compensam mecher. no caso do carro ser original, leve pra quem tem as ferramentas de enquadramento certo ( e note a posição dos cames dos comandos que não ficam zeradas :d ) ou se a intensão for mudar o enquadramento buscando melhorar a performance, procure um preparador competente, que saiba mecher com isso e de preferencia com um dino, pois vc vai dar muuuuitas puxadas até achar a combinação dos 2 comandos que case melhor com seu cambio, peso do seu carro, preparação feita, seu estilo de tocar e etc.......
                  dá mais detalhes do seu carro e do que vc quer realmente fazer que a galera aqui vai ajudando.
                  abraços e desculpem o tamanho do post :(
                  :d
                    fireplus
                    agora fazer isso num motor como no do colega, sem as especificações dos comandos e sem saber usar um disco de grau…......acho que a chance de sair merda seria muito maior do que o acerto.
                    :d aí é outros 500. eu só tentei ajudar o esporito do tópico e do colega. errando é que se aprende. portanto, não custa tentar, eu mesmo já fui assim, como tantos outros. basta seguir atentamente o texto que o final será satisfatério.
                    • ? Offline
                      ? Offline
                      [snapback]536415[/snapback]
                      entend?, fire, mas como eu disse, tem coisa que não compensa.
                      deixa o colega se manifestar pra dizer qual é a dele, se é carro original, preparado, etc….
                      até pq tá tudo muito subjetivo por enquanto.
                        Mozart
                        ola galera, então, estou com um bloco de calibra, pistão std 86mm, cabeçote do ecotec, pois não achei o cabeçote do calibra para fazer o conjunto. dutos do cabeçote feitos e tentando enquadrar os comandos do calibra nele. o carro vai ser turbo. vou abrir um topico da montagem para melhores detalhes, só que quero tirar umas fotos da montagem para publicar.
                        • ? Offline
                          ? Offline
                          [snapback]536489[/snapback]
                          só me esclarece uma coisa: os tuchos do calibra são mecânicos??? e os do ecotec também ??? são 100% intercambi?veis??? acho que tem diferença de um pro outro, não ? ?
                          sobre um bom enquadramento pra carro turbo, manda uma mp pro tiagones que ele pode te dar um bom start pra vc ir quebrando a cabeça depois.
                            rallye
                            [snapback]537326[/snapback]
                            não são intercambi?veis, os comandos do c20xe servem no x20xev,
                            mas o inverso nao rola, o c20xe tem lubrificação pelos furos do comando
                            e o x20xev é pelo cabeçote. o comando de skp do c20xe é maior por
                            causa do sensor de fase e precisa ser cortado. a altura do suporte do
                            comadno dos cabeçotes são diferente e nesse caso precisa-se de
                            pastilhas pro comando alcançar os tuchos no x20xev.
