  4. Passat alemao 98
Passat alemao 98
11 Posts 5 Posters 2.0k Visualizações 1 Watching
    ruiak
    essa semana saiu da oficina pronta aki uma saverinho summer rodando com 1 kg …o dono curtiu e o irmao dele quer fazer um passat 98 que ele diz q tem ...
    que motor usa esse passat ... o muleke jura que eh um 2.0 20v .. mais eu tenho ctz q nem saiu 2.0 20v ...
    vcs sabem q motor eh?? eh o 2.0 16v igual dos gti?? queria ver peças pra ele ..
      CrasH
      acho que sairam alguns passats com 1.8 20v aspirado. seria um vag se nao me falha a memoria.
        ruiak
        eh láongitudinal neh?
          CrasH
          cara acho que no caso dos passats e transversal.
            FUNtastic
            o motor pode ser 1.8 20v (125cv) ou 1.8 20v tb (150cv), ambos os motores são iguais aos motores do a3
              ruiak
              em 1998? eu vi diferenças no desenho dos coletores da spa pros 1.8 do passat e do audi .. tem diferença na medida entre as bocas do cabeçote .. alguem sabe me dizer se existe mais de um tipo de cabeçote 20vó
              • 3 Offline
                3 Offline
                347
                [snapback]536775[/snapback]
                longuitudinal… todos os passats 3b. as versões eram 1.8 20v , turbo e o v6..
                no comeão da importação 3bg, isso em 2000/2001 excluiram o 1.8 aspirado e colocaram um 2.0 8v, que não deu muito certo.
                abraços.
                  [snapback]536810[/snapback]
                  a diferença deve ser pq provavelmente vc viu um coletor pra audi a3 e outro pro passat…como 1 é transversal e o outro é longitudinal, da? a diferença de desenho dos coletores...
                    ruiak
                    nao nao … vc nao entendeu quarteto.... pelo desenho da spa existe diferença de distancia e tamanho das janelas do cabeçote por isso q eu fiquei meio cabreiro hehehe
                    http://www.spaturbo.com.br/html/produtos_a…res_turbo02.php
                    existem diferenças de 2mm entre os furos mais externos de fixa?ao do coletor .. de centro a centro de furo tb .. por isso fiquei meio assim .. 2mm sao suficientes pro parafuso nao entrar …
                      [snapback]536881[/snapback]
                      ah tá, é pq eu li seu post e tive a impressão de ser apenas no desenho do coletor (curvas dos canos e posição da flange pra turbina) a diferença…
                      de fato existem cabeçotes 20v com janelas largas e estreitas...pelo pouco q eu sei, os com janelas largas sa?ram nos passat e a4 (motores longitudinais) e q os com janelas estreitas nos a3 e golf...isso é o q eu sei, mas eu não tenho certeza q o padrão é assim...
                        ruiak
                        hmmm entao eu vou ter q ou comprar um coletor pra passat mesmo ou ir atraz de um passat alemao em ferro velho neh …
                        o cara quer uma prepara?ao bem feijao com arroz ... eu tava pensando em por uma .50/.63 mono com eixo 49,5mm uma bomba de gti uns bicos de 96lbs q tem la na oficina pra vender e um hpizinho soh pra acertar ... sera q vai ficar legal o setupo nao sou a favor de hpi como unica forma de acerto mais o cara n quer por suplementar .. problema eh dele ... fazer rodar e andar forte agente faz .. consumo ai n eh comigo hehehe
                        sera q o ponto desse carro eh mto avan?ado?? a ideia eh rodar com 0,8 por ai ... ou ateh 1 bar .. com pegada la pelos 3600 rpm
