Como funciona um motor 2t
sempre tive dificuldade pra visualizar como funcionam os motores 2t… esse site tem até uma animaçãozinha no final do motor funcionando, então fica moleza.
bem louco. dificil é dimensionar o escape pra que ele faça o efeito de empurrar de volta a mistura…
acho que é comparavel a dimensionar a admissao de um 4t pra encher mais de 100% da camara usando a inercia do ar na admissao pra empurrar a mistura pra dentro... tem que ser tudo calculado pra que as ondas coincidam com o momento certo.
[snapback]542487[/snapback]
eu arrisco a dizer que acertar o escape de um motor 2t é mais complicado do q acertar a admissão de um 4t, e os resultados são mais percept?veis…
num 2t se o escape não for o melhor possível para o uso pretendido do motor, a perda de potência e aumento de consumo é bem sensável...já na admissão de um 4t, se ela não tiver tão bem dimensionada assim isso é muito pouco perceptável, o carro vai render mais ou menos a mesma coisa...
[snapback]542512[/snapback]
? verdade. no 4t, é pra tirar aquela merrequinha a mais que pode fazer diferenca… no 2t, o escape dimensionado vulgo sarach? fas toda diferenca.
eu tive uma suzuki af50, acho que era ano 76... eh uma cinquentinha com 5 marchas, o motor parece com o motor das dream , que é deitado. o motor quebrou, as peças eram caras, a solucao foi adaptar um motor de rx180 (antigona). era um motor 180 a ar, soh que quadradao, visualmente diferente do da dt que tinha as aletas de refrigeracao em formato meio circular. e esse motor da rx tinha o buraco da camisa pra saida do escape bem maior que da dt. era um motor voltado pra alta, enquato o da dt precisa de mais torque.
a bixinha subia a frente de segunda se vc enrolasse o cabo, sem precisar puxar. era como um carro turbo
ah, o escape era sarach?, mas a moto era tao pequena pro motor, que o escape raspava no chao
o motor era mais largo que o tanque gambiarra terrivel... nao tinha o freio dianteiro com essa motor eu chapei na lateral duma towner na av. maracatins, no murilo batidas, onde ficava cheio de gente, carro, moto... quebrei o nariz...rd350 na veia como eu queria uma pra viver fedendo oleo...
nao tinha o freio dianteiro com essa motor eu chapei na lateral duma towner na av. maracatins, no murilo batidas, onde ficava cheio de gente, carro, moto… quebrei o nariz...
[snapback]542521[/snapback]
off: ganhei de você lost, bati na lateral de um ?nibus com uma biz… me estourei todo, mas não quebrei um osso do corpo
[snapback]542523[/snapback]
moto rlz
2t virando 14 mil rpm rlz mais ainda meu irmao tinha uma rd135z que virava 14 mil rpm
a bixinha esgoelava… era loko de andar... soh acima de 8-9 mil... -
moto rlz
a bixinha esgoelava… era loko de andar... soh acima de 8-9 mil...[snapback]542612[/snapback]
a? lost, vc q é rico…as rd 350 estão baratas e são boas motos (exceto pelos freios
)[snapback]542616[/snapback]
sou sim, ricasso
po, freio da rd 350 é ?timo até d+
o problema eh que ela nao tem peso pra fazer com que os pneus grudem no chao
imagine uma rd 350 injetada
sou sim, ricasso
[snapback]542619[/snapback]
hehehehe…
eu siu mais adepto da velha escola....um par de carburadores (ou um duplo) e bala
eu nao. como seria uma coisa criada por mim e por isso sem limitações (o limite seria o que eu conseguiria fazer) e sem depender de ninguem, to colocando injecao ateh no fogao
espera a injecao do barco, ai vc fala se vai continuar preferindo carburador
carburador é legal pq vc pode mexer. injecoes normais enchem o saco pq sao caixas pretas, vc nao tem acesso facil. tudo é caro e complexo. mesmo que vc queira mexer, remapear e tal, ninguem tem dominio completo dos mapas. sao 500 mil mapas, tipos, fatores, e nao se sabe direito o que é o que. imagine uma injecao simples, que vc tem acesso a mexer em tudo e criar o seu proprio acerto, até mais facil que um carburador pq nao tem que desmontar nada
bem que eu queria uma rd 350, e faz muito tempo… mas infelizmente nao sou nem perto de rico
agora voltando ao assunto do topico, como fica um 2t turbinado? a mistura nao vai embora toda pelo escape nao?
[snapback]542777[/snapback]
acho q além da mistura ir toda embora pelo escape, ainda tem o fator de ter q fazer um circuito de lubrificação pro óleo na turbina….um reservatério, um radiador de óleo e uma bomba...muito complicado
motor 2t é mais legal girando alto mesmo
[snapback]542780[/snapback]
eu sei, mas é que ja ouvi falar de 2t turbinado
ow tio, da uma rd pra mim ae vai… hehehehe....
outro dia vi uma na rua, zerada a baga?a... zerinha mesmo... bem louco...
deve ser dificil de achar né? em bom estado mais dificil ainda...
[snapback]542826[/snapback]
deve mesmo…no ml volta e meia aparece uma boas, mas nego pede um bom preço...
eu tenho vontade de ter 2, 1 azul e outra branco/vermelho....1 original e outra mexida até a alma
2t turbo????
num sei nao, mas acho q não vira viu…
pensem comigo:
a mistura é admitida enqto o pistão sobe, recebe a queima na cabeça, e desce pela força da explosão, ai no momento q ele vai descer, ele encontrar? um carter pressurizado embaixo dele, fazendo força nele pra cima...
a força da explosao vertical pra baixo contra a força da pressão no carter vertical pra cima, uma anulando a outra desperdicio de energia sem entrar no mérito q dependendo da pressao do turbo, o pistao nem vai ter força pra descer....
teria q fazer um diagrama no motor, para que as janelas de admissao logo fossem abertas apos a queima, a fim de mandar logo a mistura pressurizada pra cima, despressurizando o carter.... mas ai não sei se geometricamente seria possivel... e se nao ia embolar td...
e eu soh conheão o sistema de valvulas de admissao por palhetas... nesse não daria certo andar pressurizado, ia precisar de uma senhora palheta q aguentasse sem quebrar... provavelmente deva existir algum outro sistema de valvula de admissao, mas nao conhe?o
existiram 2t turbo, mas a maioria diesel. se por um lado o c?rter vai estar pressurizado, por outro a explosão vai ser muito maior. o problema é vazar mistura pelas janelas, por isso o maior uso em diesel.
[snapback]542863[/snapback]
o ciclo diesel de 2 tempos é diferente do ciclo desses motores a gasolina…tanto é q o diesel 2 tempos tem c?rter com óleo, e o 2t a gasolina não...
http://auto.howstuffworks.com/diesel-two-stroke1.htm
[snapback]542865[/snapback]
?, não tem nd a ver…
