  4. Duvida sobre taxa e cabeçote
8 Posts 3 Posters 668 Visualizações 1 Watching
    kmon
    pessoal estou comprando um cabeçote aqui no forum ,e queria tirar uma duvida em rela?ao a taxa de compressao
    ? o seguinte meu bloco é faceado em 0,6mm ,pistoes a alcool mi(meu bloco tem injetores de oleo) e pretendo colocar um cabeçote com valvulas 41/33 e rebaixado 1,5 mm será que ficaria legal é ficaria mais ou menos entre 14///?
    isso em um ap 1.8
    fala ai :
      daniel_fabricio
      isso em um ap 1.8
      fala ai :
      [snapback]542484[/snapback]
      cara, falando bem no chute mesmo, é pré vir algo entre 14 e 15 de taxa.
      se vai fazer aspirado, 1.8 é meio pequeno , não espere muito resultado.
        kmon
        o cabeçote tem as c?maras trabalhadas
        é 1.8 aspro mesmo
          daniel_fabricio
          é 1.8 aspro mesmo
          [snapback]542526[/snapback]
          se tem c?maras mexidas é só medindo pré saber mesmo.
            kmon
            o trabalho na c?mara não destaxou nao ….
              kmon
              ahhh (nao consegui editar) até quanto de taxa posso rodar no alcool sem problemas
                daniel_fabricio
                [snapback]542731[/snapback]
                depende do comando
                  quanto maior o comando, teoricamente, mais taxa você pode usar.
                  na verdade, até deve usar, pois o comando alto deixa o motor bem x?xo em baixa mas permite maiores pme?s em altas rpm.
                  dependendo da preparação do seu carro, motor, cambio, alimentação, etc….
                  fica muito subjetivo falar assim. :b
