  4. Qual a melhor ligação???
14 Posts 7 Posters 984 Visualizações 1 Watching
    CeltinhaT
    pessoal até que enfim resolvi colocar os benditos bicos de 160lbs/h, estou usando 4 bicos de mi com 90ml?s e 4 962 com tambem 90 ml?s, em duas linhas de 9mm pressurizados por 1 de gti+original numa linha, e uma de gti mais uma de monza na outra, e com 2kg de pressão abre 100% os 8 injetores…então resolvi partir para os de 160, minha duvida ?, qual seria o melhor esquema para a ligação desses bicos?? deixo a linha principal com bicos originais e bomba original e ligo as 2 de gti (ou mais se prescisar) nos de 160? deixo todas bombas ligadas numa flauta equalizadora e passo nas 2 linhas?? deem sugestáes pessoal...
    valeuu.
    • I Offline
      I Offline
      Inssurection
      só por curiosidade qual o motor que você está utilizando e qual injeção???
        CeltinhaT
        ap 1.9 com fueltech.
        falow
          no meu eu vou juntar todas as bombas lá na mala e jogar uma linha de meia polegada lá para frente, onde vai ter mais uma regua com duas saidas, uma para cada conunto de bico. acho mais pratico e limpo.
          estou montando com ft, 4 bicos iw44 abertos para 55ml e 4 bicos bosch de 160 lb/h. amigo meu usa essa montagem que eu falei acima e vai muito bem, mas ele usa his aspro + his turbo.
            CeltinhaT
            [snapback]543015[/snapback]
            huum legal, é como estou usando agora, só q a minha vem 2 linhas do tanque até as flautas em 9mm, quantas bombas vc vai usar??
            falow.
              milTT
              anderson, como é esse esquema dos hisó o aspro controla os 4 iwp e o turbo os 4 mono de 160lbsó pensei q o turbo só controlasse no m?x 2 mono :(
                falow.
                [snapback]543029[/snapback]
                uma linha só fica mais facil até pra acertar o carro e/ou detectar alguma falha de alimentação. seu carro é de rua, né ? ?
                [snapback]543036[/snapback]
                tem que usar um driver pra usar os 4 de 160lbs. :hauhau:
                abraços.
                  CeltinhaT
                  huum legal, e quantas bombas eu irei prescisar?? é de rua sim :(
                  falow
                    acho que vc pode usar como está: a original empurrando pra dentro de uma de gti (tá ligado assim? em série ?) alimentando a 1? bancada de bicos e mais 2 de gti ligadas em paralelo na outra linha (independente)de combustivel que vai alimentar os 4 de 160.
                    nesse set-up vc só teria que comprar mais uma bomba de gti e mecheria pouco no que já tá pronto no seu carro.
                    agora se quiser fazer linha única, use 3 bombas de gti pressurizando num unificador das linhas que sai numa mangueira de 1/2 polegada….........entra na primeira flauta, passa pela segunda (dos 160lbs) e depois pelo dosador ( que nesse caso seria usado apenas com 2 furos ao invós dos 3 normais e serviria apenas pra fechar o retorno é medida que sobe a pressão) e então retorna ao tanque.
                    aqui eu acho o set-up mais top...........mas gasta mais $$$ com mangueira, m.o. etc.........
                      CeltinhaT
                      [snapback]543054[/snapback]
                      legal então, posso tentar como está e senão ficar bom tento a 2? opção, será q 3 de gti dão conta?
                      falow.
                        falow.
                        ah… certo, mas de qualquer forma vc junta todas as bombas usando uma flauta lá na frente e dela saem as linhas para os bicos, blz
                        eu vou usar uma de gti para encher o surge tank e 3 de gti ou então duas da spa (decido isso essa semana) para alimentar.
                          :hauhau: thiago já respondeu.
                            Magovit
                            só para lembrar, 160lbs é pra alimentar 750cv no alcool con configurações de injeção em condi?oes ideais (estou falando de parametros de ecu)
                            outra cousa: tem que ter bomba forte pra manter a pressão.
                              Fluff
                              recomendo pelo menos 4 de gti pra alimentar esses bicos.
