Ligando as 2 saidas do amp. num alto falante só
galera, tá com boosterzinho aqui da stetsom de 2 canais stereo (tipo um ab2000) e quero ligar num sub bobina simples.
como esses amplificadores comuns não tem bridge pensei em ligar as duas saidas no sub….......
- com + e - com - pra ver se soma a potencia das duas saidas.........
será que r?la ou vai queimar as saidas ?????
tem outro jeito melhor de ligar ???
não manjo muito, mais ve se tem algo aqui que te ajuda:
http://www.autosom.net/artigos.asp
[snapback]543753[/snapback]
tá procurando
nao sei se suporta, mas o certo seria +no- ai o + e o - q sobraram desligados vc liga no sub
acho que sao 2 entradas + e 2 -, correto?
se sim, serão 2 saidas + e 2 saidas -..
ai ligue uma entrada + e - no player… a saida dessa entrada voce liga na outra entrada, e a outra saida voce liga no player...
[snapback]545161[/snapback]
vamos explicar direito isso pra ninguem fritar nada
vc quis dizer tipo ligacao em cascata…...
pega a saida do player, liga em uma entrada do modulo, a saida desse canal do modulo liga na entrada livre do modulo e por fim essa saida do modulo no sub
isso pode ser feito, nao recomendo pq a distorcao vai aumentar muito e pela potencia q saira do primeiro canal do modulo, se for ligado na entrada dele novamente pode danificar algo pela amplitude do sinal
[snapback]545258[/snapback]
isso nao pode fazer o módulo aquecer de mais nao?
vai receber na entrada bem mais potencia que o esperado…
poxa eu tinha respondi mas nao apareceu
coisa seguinte, isso pode queimar sim…
realz deve ter dado certo pelo nivel de sinal q vc inseria no modulo inicialmente, se era bem fraco o 1? canal do modulo faria a funcao de um pre amplificador, e assim injeta o sinal em nivel correto ou proximo no 2? canal, acredito q fosse assim
no computador eu uso um pré amplificador antes de chegar no modulo aquarius, faco isso para q o sinal chegue em nivel de poder exitar corretamente as etapas amplificadoras do aquarius, sem o pre amplificador, o nivel no sub é baixissimo, quase nao se nota ele ligado.....
