Passei o gol no dino
gts, e pessoal, desculpem a pergunta, mas como que se consegue identificar quando as velas estão apagando ??
valew?s
[snapback]544722[/snapback]
bom pirometro está marcando legal a alimentação na sonda acusa direito. depois retiramos as velas e diminuimos o gap delas, e nada mudou no rendimento.
abaixamos pressaum do carro pra ver e até com 0.5 de pressaum o carro naum queimava em 6500.
enatum por alto chutei que possa ser bobina, na segunda paro o carro e vejo oque é de fato, mas parece coisa de bobina que naum queima
[snapback]544781[/snapback]
entendi… mas em 6.500rpm acusava leitura normal de pir?metro e hall ??
ou acusava temperatura mais baixa e hall marcando pobre ??
calculos de perdas by multi
[snapback]544302[/snapback]
entao vc acredita nos calculos que as revistas tunim divulgam?? 20% de perda?? um gti 2.0 com 120cv perde 24cv e um gts de 400cv perde 80 então??
[snapback]544797[/snapback]
estava tudo normal, parecia que o carro tinha corte de giro, até chegamos a pensar que a digipulse teria corte de inje?
melhoras ai pro seu pai vr6
poxa ainda estou bestificado com a forca do danado….
e por se pensar em algo todo canarinho, nao fica tao distante dos recordes em 4cil q saiu o topico outro dia.......
to dentro, nao sei com qnt posso ajudar e até qnd seria essa ajuda?
[snapback]544429[/snapback]
valeu amigo, obrigado pela força, mas o coroa ainda ta meio groge , deve derrame ae tu ja viu, gracas a deus a familia ajudou na emergencia, ou seja $$$ q poderia me dar ao luxo do tal sonhador km lançado q busco desde 2003, foi pra ajudar na emergencia medica, mas gracas a adeus, o coroa melhorou e amanha ja sai da uti,
valeu mesmoqto ao nosso amigo gtsturbo, kero ver se deus kiser fazendo bonito na prova do km lançado to dentro pra ajudar no q posso, qdo vai abri o topiko da vacaquinha ????? é pouco , verdade, mas dado com boa vontade em ajudar um amigo
boa sorte
pois é acho que vai ser complicado de ir, agora oque está pegando saum os pneus, como falei tem que ser w y z . naum consegui arrumar emprestado com o tal amigo que poderia me emprestar. mas estava vendo na inscrição que foi passada a mim tem vêrios aps nessa etapa, quem sabe alguns deles nos represente. é uma pena mesmo, mas tb tive que comprar um modulo msd 6btm e fora outra bomba eletrica. os únicos pensu que arrumei saum 17, impossivel de andar no meu carro com 17 arrasta tudo
[snapback]544879[/snapback]
foi o mesmo motivo que não vou participar, devido aos pneus.
aro 15 achei apenas o yokohama, mas perfil 45 - w , e isso é impossivel de andar na rua e comprar 4 pneus para apenas andar neste evento eu não estou podendo..
q pena…
mais tem certeza que 17 não dá no carro?
nem que vc levante ele um tako...
aqui em brasilia, tem uma loja vendendo toyo r888 a 280 reais r15
caso interesse o tel é 61-3201-4885, xtreme racing, salve engano ele despacha pra todo o brasil.
ixi.. acho que nao vai dar mais tempo nao
e xiiiiii
ja olharam a previsao pra amanha ????
chuvas …. em todo estado de sao paulo ....
acho q nao vai ter
[snapback]545908[/snapback]
o mais interessante é isso:
a prova poder? ser cancelada devido ?s condições clim?ticas como chuva forte sem possibilidade de ressarcimento ou adiamento da prova.
perder 1000,00 a toa é duro.
[snapback]545936[/snapback]
ainda bem que o gts não se inscreveu…
