  4. Sonda
Sonda
13 Posts 5 Posters 903 Visualizações 1 Watching
    galera, só a titulo de comparação, esse fim de semana voltei meu carro a alcool. a nivel de performance, percebi que ficou um pouco mais xoxo, visto que não mexi no ponto ( 17? ~ 40? ) mas notei claramente que a voltagem gerada pela sonda entre um combustivel e outro muda.
    com gasolina raramente conseguia chegar a 910mv, soh em carga parcial, em wot o carro sempre entrava em misfire qdo chegava nisso. já a alcool, chega na boa em 950… 960 mv e nada de falhar, soh vai vindo rendimento. isso com 9,5 de taxa, bobina mi queimando e ignição hall.
    podemos concluir entao q a faixa ideal pra gasolina, pra potencia não é acima de 900mv como é no alcool?
      não é uma regra…
      não é raro eu colocar um chip de conversão pra alcool num carro a gasola e ele ir direitinho pro posto pra encher de alcool ainda usando 100% de gasolina... já se colocar 30% a mais de tempo de injeção num carro originalmente a alcool ele mau anda com meia carga...
      além do mais como a gente sabe a sonda narrow (essa comum de 0~1v) só tem precisão pra fator lambda =1 que é ela marcando entre 150 e 750mv, qualquer valor fora disso não é garantido...
        entao over mas eu nao me refiro a usar gasolina ou alcool com o mesmo acerto no carro. nos dois casos foi tuchado mistura depois vinha baixando ate parar de falhar. e no alcool para mto antes. acho q o erro de leitura fora do fator lambda 1 deveria ser o mesmo nos dois combustiveis não, já q eh a mesma sonda?
        no caso do carro a original alcool, vinha pensando nisso esses dias. misfire ocorre qdo as condições na camara ( mistura ou pressao ) dificultam o inicio da queima e a bobina nao consegue acender a mistura ok? mistura rica e taxa causam esse efeitos, só que nesse teste descartei a taxa pelo fato de tanto a taxa qto o ponto serem os mesmos em ambos casos.
          Lost
          parece que o alcool suporta mais trabalhar encharcado, ou em outras palavras, gasolina encharca com menos combustivel proporcionalmente, certo?
          acho meio estranho, sera que nao tem alguma outra coisa influenciando ai?
            Lost
            ops, postei muito rapido, nao completei o raciocinio… como nao da pra editar, aqui vai um floodzinho....
            acho que o alcool deveria falhar mais facil, pois a mistura leva mais combustivel, o que deixa mais dificil a faisca acontecer... ou justamenta ai acontece o contrario, por levar mais combustivel na mistura, pode ser que facilite a faisca. mas sempre pensei o contrario. quanto mais denso, mais dificil a faisca acontecer. ou pode ser mais facil com o alcool pela temperatura menor na camara... sei la, alguma explicacao tem...
              o lance é que me preocupa a mistura baixa q fica na gasolina, e, apesar das velas me dizerem q esta rico elas me contam somente como vai a mistura na media e nao em cada giro. sinto q o motor esta rico pelo comportamento dele ai agora me boto alcool e consigo mto mais mistura sem pipocar. ate a bobina troquei, preocupado q nao queimava a mais de 910 mv e no alcool queimou a mais de 960.
                Lost
                acho que a preocupacao deveria ser porque na gasolina, com sonda em 910, se tem menos refrigeracao que com alcool com a sonda nos mesmos 910, pq o alcool leva mais volume e alem disso ainda tem mais capacidade de baixar a temperatura.
                pensa do que eu falei… talves isso prove que o maior volume de combustivel no caso do alcool, ainda assim permite a faisca acontecer. e a gasolina com muito menos volume, dificulta. lembrando que normalmente se tem ja 35 a 40% mais volume de combustivel quando se usa alcool, pra atingir os mesmos 910mv por exemplo em comparacao com a gasolina, ainda alem disso vc esta botando mais alcool pra atingir os 960mv.
                  que tal pensar que:
                  se manteve a mesma taxa e ponto a temperatura da mistura tem boas chances de ter diminu?do (mudado que seja), como modificou a temperatura do escape modificou o valor que a sonda marca…
                  eu tinha uma curva tápica de sonda da bosch que dizia que o aumento de temperatura do escape fazia com que para o mesmo fator lambda o valor de tensão lido ?ra menor (justamente o que aconteceu), na região de lambda=1 a diferença ?ra desprezável, já acima dos 800mv ficava bem clara... vou ver se acho por aqui pra postar
                    fabio, a tempos eu sei que a gasolina não permite o mesmo excesso que o alcool permite, tipo, no alcool, geralmete se anda bem gordo pra evitar quebras e baixar a temperatura da camera certo, na gasolina isso ja não rola tanto como no alcool.
                    só que pelo que sei, fator lambda, mesmo no alcool ou na gasolina é o mesmo, não importa o que ta sendo queimado, si queimou na relação correta é fator 1. ou seja, a tua sonda não sabe si é alcool ou gasolina que o motor ta queimando, ela só ta medindo a relação entre combustivel e ar que foi queimado e informando en voltagen.
                      Lost
                      [snapback]544983[/snapback]
                      tenho a mesma opiniao. só tentei entra em detalhes do motivo do alcool aceitar mais excesso. pode ser a temp menor, ou simplesmente por ter mais combustivel na mistura.
                        to vendo q tá mais facil eu desligar ela e acertar sentindo o carro depois ver as velas. as referencias do mesmo comportamento pro carro diferem 100mv de um combustivel pro outro. acertado na gasolina tenho entre 860 a 880 de sonda, foi o dia q baixei de 9,5 segundo o 0-100. e só nao sequei mais a mistura de medo de arrebentar pistao pq dava pra secar e vir mais rendimento, sentia o carro levemente gordo ainda. sexta vou secar e vamu ver q dah, com 15 de taxa nunca usei sonda pra acertar não vai ser 9,5 q vai me quebrar.
                          r?la sim marcio :cry:
                            bom… acho q me perdi um pouco qdo tentei mexer com gasolina.
                            agora meu carro está bem melhor do q antes e gastando bem menos e a mistura lá em 910. gasolina não dá sinal de mistura rica, nao entra em misfire facil, só percebi q estava rico qdo tirei as velas e a do 4? cilindro... preta. e o hall em 850.
                            ai baixei 30 pontos a giclagem... 10 no 1? estagio, 20 no segundo... blz o carro ta vindo melhor, gastando menos e as velas, caramelo clarinho.
                            comportamento da gasolina é bem diferente do alcool.
