  4. Futura injecao eletronica
1.7k Posts 99 Posters 375.9k Visualizações 1 Watching
    uma duvida totalmente besta q ma apareceu….
    qnd o carro é carburado e se migra pra injecao, se troca o coletor todo, ou faz uma flange assim e deixa sobre onde era a borboleta??
    a proposito vi uma lancha a venda, 19 pes r$19.000,00, nao perguntem se estava boa ou nao pq nao tenho nocao de preco e nem vi de pertinho
      Lost
      se vc for usar pecas prontas, troca tudo, seja pra monoponto ou multi… se for adaptar como foi o caso no barco, ai faz do jeito que quiser :fabiorr:
      19000 devia ta sem motor nem rabeta...
        ruiak
        lost … um padrasto de um amigo meu comprou esses dias uma focker 20 pes com motor ja por 19800 se nao me engano ... impossivel essa lancha por 19 pau nao eh
          ae lost se for adaptar tem q ser q nem vc fez no barco ai….deixar os bicos bem a mostra, so tem uma coisa, ai nao tem como usar filtro de ar né?, detalhes para rendimento :fabiorr:
          qnt a lancha nao sei pq esta numa empresa de guincho q tem alguns carros a venda no estado, assim como a lancha
            Lost
            ?, se for motor opala com rabeta nacional pode ser…
            tem como fazer a parada pros bicos de um jeito que se possa por filtro. inclusive tem como fazer de um jeito que se consiga ligar uma pressurizacao no caso se for turbo, e pra um proximo modelo, vou fazer com bicos ford-racing que sao pra multiponto, de 160lbs instalados na lateral do corpo, ficando com a ponta do bico dentro do bloco apenas, assim terá menos restricao ainda. a vazao desse bico é praticamente igual a dos bicos brancos. seria um monoponto usando bicos multi na frente da borboleta, soh que o corpo do bico fica por fora...
              cade as novidades?
              daki a poko é lost via satelite do meio do mar, com as noticias e evolucoes da lostronic, ta sumido do topico, ja vai vir com a versao 2.final :d
                Lost
                to sumido nao manow
                to desenhando o circuito impresso baita trampo organizar os componentes de uma maneira que seja possivel rotear as trilhas…
                novidade eh que o painel novo pra abrigar a tela ja ta pronto. feito em fibra... o barato parece um espelho.. lisinho lisinho...
                a caixa do modulo ja ta integrada debaixo do painel, tudo vedado, e com a tampa de inox, ja pra funcionar como dissipador. a tampa tem mais do dobro de area que o dissipador que eu coloquei no prototipo.
                tamo estudando a caixa pro produto final. assim que tiver o final eu posto ae pra vcs...
                  beleza…..saiu até a caixa do gardenal hehehe
                  ps: logo a gente vai ter q ver os seus custos sobre o meu controlador de ponto pra incluir aki no orcamento
                    ruiak
                    gardenal generico? :d por isso q vc nao pensa direito lost hahaha
                      Lost
                      hehehhhehehhe se com o gardenal ja eh assim, imagine sem
                      ae, a placa em circuito impresso ta quase terminada… ta dificil espremer tudo em 10x10 cm e ainda com 1 face soh... vai acabar rolando umas pontes com fiosinhos :d
                      mais um tequinho do que filmei no sabado do teste... pena que nao filmei domingo... vcs tinham que ver o bixao bebendo alcool com vontade...
                      ei galera, o que acharam da tela com as barrinhasó po, ninguem comenta nada... heheheehe...
                      http://www.youtube.com/watch?v=fcxfvhbr8na
                        Renato Ricardo
                        e precisa comentar né
                        tá loco demais assim
                        e ahe vai fazer o sisteminha em java pro palm ou vo ter q pegar um ipaq mesmo? hahahahha
                          Lost
                          windows mobile rules palm eh modo de dizer… seria um handheld hehehe
                          ms na veia :d
                            eu me estrupio nas barrinhas, no pc mobile…
                            hehehe aguardando a disponibilidade da lostronic final edition :d
                              Lost
                              amanha sai a placa de circuito impresso pro modulo. vai ser separado a tela da ecu. a placa da ecu ficou com 10x10 cm vamo ve se ta tudo certinho e nao tem nenhum erro… até o fim de semana vai ta pronta tb a placa da interface, e a conexao com o pc. (se nao acontecer nenhuma zica né )
                                Lost
                                po, nao deu pra fazer a placa hj… nao achei transparencia pra impressora laser, e ainda por cima, a borboleta eletrica do meu carro (acelerador eletronico) deu pau pela primeira vez... ela ficou travada por sujeira, ai a injecao quando vc vira a chave ela abre e fecha a borboleta, ai a borboleta nao fechava pq tava dura e a injecao desligava a borboleta... com ela travada aberta, o carro ficava oscilando a rotacao falhando entre 1000 e 1500 rpm e nada de andar... mas desmontei tudo na rua, dei umas fucadas na borboelta e funcionou denovo dando pra eu chegar no extra da raposo tavares... ai comprei um wd e taquei na bixinha... andou de boa indo e voltando do trampo, mas chegando em casa desmontei tudo, descarbonizei, limpei contatos, motor eletrico engrenagens etc etc etc e passei graxa branca... ficou zero bala denovo :hauhau:
                                quem disse que com acelerador eletronico se quebrar nao tem o que fazer? soh nao pode queimar o motorzinho eletrico dela... senao ja era....
                                aproveitando que nao pude ir na santa efigenia tb e nao vai dar pra fazer nada da placa hj, coloquei mais uma parada no programa do modulo. agora ele mostra quantos litros foram gastos ateh o momento, de 100 em 100 ml :d
                                agora pra aferir essa parte de consumo vai ser facil... vamos funcionar o v8 puxando duma garrafa com exatamente 1l, e acelerar o bixo ateh secar... tem que dar 1l certinho na tela :d
                                valeu
                                  el.rafar
                                  lostronic tah ficando xiiik henz…
                                  coloca aviso de descanão daki a poko.. ehheh
                                  parabens velho tah show
                                    show de bola mesmo
                                      ja ja vira computador de bordo…
                                        Renato Ricardo
                                        corte de giro anti-manobrista cupim de ferro r0x
                                          lost…
                                          sugestão de amigo e potencial comprador do tio teteto :hauhau:
                                          se a tua ie fizer isso e vc vender até 200 reais mais caro q a ft, fecha a conta e passa a rágua
                                          e eu gostei da idéia do modo manobrista….não deixar passar de 2500 rpm, desligar als, etc. e bala
